Lüfter vom raspberry langsamer
Ist es möglich für die Zukunft eine Lösung zu finden damit der 5v Lüfter der am pi angeklemmt ist langsamer bzw nur bei Bedarf laufen zu lassen?
Oder gibt es bereits eine Lösung?
Denn es stört schon ein wenig wenn der Lüfter immer volle Pulle läuft.
Für Antworten bin ich sehr dankbar.
Mfg
Mfg
Für einen Kontrollierten Lüfter brauchst du einen der per 3.3V pwm signal gesteuert werden kann. Dann könntest du ihn im server (version 1.0.4) einstellen. Aber Geschwindigkeit musst du weiterhin manuell anpassen, halt nur auf was du willst. Also nicht viel besser als 3.3v zu nutzen.
