usb, ground loops zwischen sbc und mainboards ?
hallo,
ich habe 2 drucker die per odroid sbc an jeweils duet mainboards über usb angeschlossen sind. nun habe ich im duet forum gelesen das es zu schäden kommen kann wenn usb geräte bzw ein pc an die mainboards angeschlossen werden da usb ja auch positiv wie negativ pole haben.
ist es möglich das zu verhindern ?
kann evtl die +/- kabel getrennt werden und nur die datenleitung verendet werden ?
https://www.repetier-server.com/knowledgebase/undervoltage-and-throtteling-of-pi/
da beschreiben wir wie man usb 5v abklemmt. Allerdings nicht wegen deines Problems. Versteh aber nicht ganz was hier das Problem sein soll. Hab mehrere Pi an denen auch mehrere Boards hängen. Potential wird ja über Masse ausgeglichen. Insbesondere wenn alles an der gleichen 220V Phase hängt sollte es kein Problem sein. Und normal hast du ja maximal eine Sicherung pro Raum, ist also normal kein Problem. Aber ich geb zu Elektronik ist nicht mein Fachgebiet.
USB ground loops - Duet3D (dozuki.com)
wenn ich das richtig verstehe kann es zu überlastung / überhitzung des mainboard kommen wenn die negativ leitung .....?? instabil ist und strom über usb abgeleitet wird. es kommt wohl zum stromfluss da nicht so auftreten soll. beim duet werden die lüfter über den minuspol geregelt. kann einfach die 5v leitung gekappt werden ?
bin am überlegen an dem druckernetzteil ein buck converter bzw step down modul anzuschliessen. das wäre dann ja eigentlich die beste lösung oder ?
bei einem habe ich ein extra 5v meanvell an das der odroid angeschlossen ist. die masse bzw gnd ist bei dem auf masse verbunden. den 2. mache ich gerade fertig und bin auf den artikel gestossen.
wenn ich bei dem 2. drucker drucker und odroid an dieses netzteil angeschlossen habe und den odroid per step down betreibe sollten da doch keine probleme zu erwarten sein oder ?
