Error: M221: No tool selected
hallo,
ich habe ein duet 3 mit aktueller firmware drauf. wenn ich den drucker mit angeschlossenen repetier server starte bekoome ich diese meldung
esg: 8:57:11.563: Connection started
Mesg: 8:57:11.563: Dtr: false Rts: false
Mesg: 8:57:11.584: Dtr: true Rts: true
Recv: 8:57:11.591: FIRMWARE_NAME: RepRapFirmware for Duet 3 MB6HC FIRMWARE_VERSION: 3.2 ELECTRONICS: Duet 3 MB6HC v1.01 or later FIRMWARE_DATE: 2021-01-05
Recv: 8:57:11.592: X:182.000 Y:172.000 Z:98.000 E:0.000 E0:0.0 Count 28320 800 78400 Machine 182.000 172.000 98.000 Bed comp 0.000
Recv: 8:57:11.592: Error: M221: No tool selected
drcken geht aber und die meldung kommt nicht ochmal
Du köntest versuchen vor M220 eine Zeile mit
T0
einzubauen. Damit wäre extruder 0 ausgewählt. Bitte sag bescheid ob es hilft. Dann kann ich es ins nächste update aufnehmen.
M221: Set extrude factor override percentage
Parameters
Example
Sets extrude factor override percentage. In the case of RepRapFirmware, sets the extrusion factor percentage for the specified extruder drive only.
ich habe in der config unter tools einfach T0 hinzugefügt. seitdem ist das hotend nach dem start aktiviert. für mich ist das einfach nur eine info. nur die error meldung in rs hat mich verunsichert
