502 Bad Gateway
Hallo
Ich habe seit heute ein Problem mit dem Repetier Server.
Er ist auf einen Raspy 3 Instaliert.
ich wollte heute eine   neue STL Datei hochladen.
Dann kam die Fehlermeldung das ich keinen freien Speicher mehr hätte
ich ich was löschen sollte. Das habe ich auch getan.
Hat aber nichts an der Speicher Situation geändert.
Dann habe ich Ihn neu gestartet und es ging nichts mehr.
Raspy neu gestartet hat aber auch nichts gebracht.
zugrif per ssh auf den Raspy geht.
Kann mir jemand weiterhelfen?
gruß
  • Mit ssh einloggen und erst mal Festplattenplatz untersuchen
    df
    und sehen das da platz ist. Das letzte bischen ist für root /system reserviert damit linux noch läuft. Programme können aber ggf. keine Dateien öffnen und stürzen ab bis genug speicher frei ist.
    Ziele zum löschen:
    /var/log ist alles unwichtig da drin insbesondere die älteren log files
    In /var/lib/Repetier-Server stehen die server Daten. logs und unter printer verzeichnis die logs oder timelapse verzeichnisse sind gute Ziele. Gerade timelapse kostet verdammt viel Speicherplatz weshalb in 1.0 die Bilder nach konvertierung auf Wunsch gelöscht werden. Wenn du 500MB frei hast sollte nach einem reboot wieder alles klappen wenn nicht was wichtiges wegen der Speicherprobeme nicht defekt ist.
