Touch Display ohne Touch
Hallo zusammen
Hab gestern mal Repetier neu auf den Pi gezogen und mit LAN eingebunden. Hat zunächst alles wunderbar funktioniert aber jetzt komm ich zu den Druckern und stelle fest , Display geht aber kein Touch mehr. Hab mehrfach neu gestartet aber will nicht, Mouse=0 .
https://www.pollin.de/p/7-17-78-cm-display-set-mit-touchscreen-ls-7t-hdmi-dvi-vga-cvbs-120964
In der Config sind alle für das Display nötigen Einstellungen, ich weiß nicht weiter
LG
LG
Problem ist das hier touchscreen über usb Kabel als eigener Treiber angebunden ist. Den musst du daher zuerst wie in der Anleitung (hoffentlich) kalibrieren. Normal geht das mit xinput_calibrator grob so:
ssh einloggen
export DISPLAY=:0
xinput_calibrator
Dann musste du spezielle Punkte berühren. Danach gibt es Konfig anweisungen aus die du in einer Datei hinterlegen must. Nach dem Reboot sollte es dann klappen.
