TenLog TL-3D Pro zweiter Extruder zeigt keine Temperatur an ?
Hallo
Ich habe den oben beschriebenen Drucker. Er hat 2 getrennte Druckköpfe. Bei Repetier Server wird zwar der zweite Extruder angezeigt und fährt auch manuell, zeigt aber keine Normaltemperatur an !!! Also 0 / Aus Wenn ich dann auf 230 Stelle, zeigt er trotzdem 0 / 230 an....heizt also nicht auf.
Der Rest geht ohne Probleme !
Am Drucker Display werden aber beide Extruder Temperaturen richtig angezeigt ( 23 /0 ) !!!
Muß also irgend ein Fehler in Repetier server sein ?
Wer kann mir einen TIP geben ?
  • Geh in Konsole und aktiviere ACK. Wie sieht die Antwort der Firmware nach Temperaturen aus? Manche Firmwares kann man so konfigurieren das wir die Meldung nicht verstehen oder sie geben nur Temperaturen für den aktiven zurück. Wenn ich weiß was dieser zurück gibt kann ich mehr dazu sagen.
  • Das kommt dann:
    10:34:38.327: N580 M104 S230 T0
    10:34:38.333: ok
    10:34:42.270: N585 M104 S230 T1
    10:34:42.278: ok
  • Nein das ist nicht was ich meinte. Du must noch M105 filter deaktivieren. Dann kommt so was:
    Recv:10:59:47.650: ok 1132
    Recv:10:59:48.653: T:20.00 /0.00 @:0 B:20.00 /0.00 B@:0 T0:20.00 /0.00 @0:0
    Recv:10:59:48.653: ok 1133
    Recv:10:59:49.657: T:20.00 /0.00 @:0 B:20.00 /0.00 B@:0 T0:20.00 /0.00 @0:0
    Recv:10:59:49.657: ok 1134
    Recv:10:59:50.663: T:20.00 /0.00 @:0 B:20.00 /0.00 B@:0 T0:20.00 /0.00 @0:0
    Recv:10:59:50.663: ok 1135
    T0 ist für ersten extruder, T1 wäre für zweiten.
  • 17:47:45.045: ok T:225.0 /230.0 B:21.9 /0.0 @:82 B@:0
    17:47:46.052: ok T:225.9 /230.0 B:21.9 /0.0 @:65 B@:0
    17:47:47.060: ok T:226.2 /230.0 B:21.9 /0.0 @:71 B@:0
    17:47:48.068: ok T:227.0 /230.0 B:21.9 /0.0 @:62 B@:0
    17:47:49.075: ok T:228.0 /230.0 B:21.9 /0.0 @:43 B@:0
    17:47:50.083: ok T:228.0 /230.0 B:21.9 /0.0 @:59 B@:0
    17:47:51.090: ok T:228.0 /230.0 B:21.9 /0.0 @:69 B@:0
    17:47:52.151: ok T:228.0 /230.0 B:21.9 /0.0 @:76 B@:0
    17:47:53.101: ok T:228.0 /230.0 B:21.9 /0.0 @:82 B@:0
    17:47:54.141: ok T:228.0 /230.0 B:21.9 /0.0 @:85 B@:0
    17:47:55.108: ok T:228.0 /230.0 B:21.9 /0.0 @:88 B@:0
    17:47:56.136: ok T:228.3 /230.0 B:21.9 /0.0 @:82 B@:0
    17:47:57.124: ok T:228.9 /230.0 B:21.9 /0.0 @:67 B@:0
    17:47:58.130: ok T:229.0 /230.0 B:21.9 /0.0 @:71 B@:0
    17:47:59.138: ok T:229.0 /230.0 B:21.9 /0.0 @:76 B@:0
    17:48:00.146: ok T:229.0 /230.0 B:21.9 /0.0 @:79 B@:0
    17:48:01.154: ok T:229.0 /230.0 B:21.9 /0.0 @:81 B@:0
    Sowas ?
  • Ja genau. Wie du hier selber siehst wird nur eine Temperatur zurück gegeben. T meint normal den aktiven, daher stimmt dann die Ausgabe auch nur für den aktuellen Extruder. Für die anderen sind hier keine Ausgaben vorhanden und können daher nicht angezeigt werden. Also entweder die Firmware umprogrammieren das sie beide Temperaturen als T0; und T1: meldet oder einfach ignorieren das nicht aktive falsch angezeigt werden. Du hast ja gesagt am Drucker sind sie richtig ist also nur ein kosmetisches Problem.
  • Hmmm, nicht ganz. Ich muß die Temperatur vom zweiten Extruder am Drucker direkt auf 230 °C stellen...dann geht es. Ist ja aber nicht der Sinn von Repetier Server, daß ich eine Temperatur am Drucker eingeben muß.... ?
  • Welche Firmware ist das eigentlich? Normal fügen wir bei M104 T0 oder T1 ein um den Extruder anzugeben. Das wird von der Firmware normalerweise auch verstanden. Öffne mal das log mit Termeraturausgaben und Befehlen und setze temperatur für links und auch für rechts. Sieh was gesendet wird und ob ein ausschalten gesendet wird (S0) oder ignoriert die Firmware den Tx parameter einfach.
  • Es ist eine veränderte Marlin Firmware.
    Also, der Repetier Server scheint das zu ignorieren...denn wenn ich über den Server beide Extruder aufheize, funktioniert das alles am Drucker...dann wird auch bei Extruder 2 plötzlich die 230°C / 230°C angezeigt...Ist der Druck beendet und die Extruder kühlen ab, dann zeigt Ext.1  ( 24°c / 0°c ) an und Ext.2 ( 0°c / 0°c ) wieder an ????
    Aber es funktioniert soweit, auch wenn was falsches bei Ext. 2 angezeigt wird.....
    Trotzdem vielen Dank für Deine Hilfe...
    Mit freundlichen Grüßen
    Martin
  • Ja server merkt sich die gesetzten werte bis firmware das Gegenteil behauptet. Da für den 2. Extruder keine Temperaturen kommen weiß er auch nicht wie heiß der ist. Aber eigentlich kann Marlin das besser.
