Verbindungsprobleme und “cold extrusion prevented“
Hallo,
teste seit heute den Repetier-Server 1.0.1 auf meine Raspberry 4 2GB RAM mit meinem Ender3 v2.
Beim ersten Druck habe ich leider schon zwei Probleme:
Kurz nachdem ich einen Druck gestartet habe, ist der Repetier-Server nicht mehr erreichbar. Auch ein ping geht nicht. Nach 3 – 5 Minuten geht es wieder, der Druck startet aber.
Mitten im Druck wird die Beheizung der Düse und des Druckbett abgeschaltet und ich sehe folgende Meldung im Log:
Recv:12:26:50.785: echo: cold extrusion prevented (17)
Der g-code hat mit Octoprint funktioniert.
Was wird benötigt um das Problem zu finden?
Danke
