Server stürzt ab bei "Vasen"
Hallo Zusammen.
Mir ist aufgefallen das der Server wohl keine "Vasen" mag.
Der Web Server stütz regelmäßig bei bei drucken ab und in folge dessen auch der Druck.
wenn das passiert steht im Log:
2021-01-02 19:58:51: Websocket opened
2021-01-02 20:00:34: Job created: /var/lib/Repetier-Server/printer/Cube/jobs/00000002_spiral_vase-linear_bearing.u
2021-01-02 20:00:34: finish job creation /var/lib/Repetier-Server/printer/Cube/jobs/00000002_spiral_vase-linear_bearing.u
2021-01-02 20:00:34: start printjob spiral_vase-linear_bearing on printer Cube
2021-01-02 20:00:34: Added timelapse 20210102T200034_spiral_vase-linear_bearing
2021-01-02 20:04:16: Websocket opened
2021-01-02 20:04:40: Closing websocket for missing ping
2021-01-02 20:04:40: Websocket opened
2021-01-02 20:05:06: Closing websocket for missing ping
2021-01-02 20:05:16: Websocket opened
2021-01-02 20:05:41: Closing websocket for missing ping
2021-01-02 20:05:41: Websocket opened
2021-01-02 20:06:06: Closing websocket for missing ping
2021-01-02 20:13:44: Websocket opened
2021-01-02 20:14:08: Closing websocket for missing ping
2021-01-02 20:14:08: Websocket opened
2021-01-02 20:14:30: Closing websocket for missing ping
2021-01-02 20:14:30: Websocket opened
2021-01-02 20:14:51: Closing websocket for missing ping
2021-01-02 20:14:52: Websocket opened
2021-01-02 20:15:18: Closing websocket for missing ping
2021-01-02 20:15:18: Websocket opened
2021-01-02 20:15:44: Closing websocket for missing ping
2021-01-02 20:15:44: Websocket opened
2021-01-02 20:16:09: Closing websocket for missing ping
2021-01-02 20:16:09: Websocket opened
2021-01-02 20:16:33: Closing websocket for missing ping
2021-01-02 20:16:34: Websocket opened
2021-01-02 20:16:59: Closing websocket for missing ping
2021-01-02 20:17:05: Websocket opened
2021-01-02 20:17:32: Closing websocket for missing ping
Es wurden noch ein andere Teil Probiert und mehrmals versucht zu drucken.
Der Fehler passiert nicht an der selben Stelle.
Normale Teile mit klassischen Layern sind kein Problem.
Packe ich das Teil auf die SD Karte und drucke old School von dort gedruckt.
Drucker DIY Core XY mit Marlin 1.1.9. (never change a Running System)
Der Server 1.0.1. auf einen RasPi Zero welcher nur für einen Drucker zuständig ist.
Als Slicer wurde S3D verwendet. (mit dem aktiven Vasen Feature)
Die SD Karte wurde auf defekte überprüft. Nix gefunden.
Ist das die Einstellung für timelapse und die Ursache? Ansonsten ist es leider der falsche log. Du müsstest den Druck selber loggen um zu sehen was schief geht. Hier im server.log seh ich nur das er gestartet wurde.
mal schauen ob's hilft. wäre auf jeden Fall nachvollziehbar...
Problem gelöst.
danke für die Hilfe.
