Filament Sensor
Hallo zusammen,
bin gerade dabei meinen Ender 5 etwas aufzuwerten, da dachte ich an einen Filament-Sensor.
Würde diesen gern an meinen PI anstecken damit die Kommunikation mit Repetier auch keine Probleme macht.
Die Frage ist nur welchen Sensor würdet ihr empfehlen und wie/wo muss dieser dann angeschlossen werden. Welche Einstellungen müssen in Repetier dann noch getätigt werden, dass der Druck pausiert wird, im Idealfall Z etwas angehoben wird und nach dem Filamentwechsel fortgesetzt wird?
https://github.com/Raabi91/filament_runout_Repetier
Dazu gibt es hier auch einen Thread mit mehr infos.
Z anheben ist nicht so wichtig aber vom Objekt wegfahren. Es wird der start pause gcode ausgeführt (Druckereinstellungen -> Erweitert). Da kannst du dann reinschreiben was du genau möchtest bei Pause. Kannst natürlich auch z anheben und dann zur Seite fahren. EInfach in relative koodinaten wechseln hoch und dann wieder absolut.
Dann werd ich mich daran mal versuchen.
Solche Taster habe ich noch genügend daheim.
https://images.app.goo.gl/zXYqoBMVgStYfUFV6
