Einstellungshilfe
ich suche eine Einstellung in Repetier Host , wo bei Beginn Druck, die Extruderdüse erst über dem Druckbett auf Druckbetthöhe fährt.
Hintergrund: beim Einfahren der Düse kollidiert diese mit der Druckplatte. Wie ich von Hand an die richtigen Stellen Gcode einfüge weiß ich. Will aber nicht jedes mal dies von Hand zufügen müssen.
Ansonsten must du im start gcode entsprechend die Befehle anpassen das es richtig geschieht. Aber einstellen das bei G28 etwas anderes passiert geht im Host nicht. Der schickt den Befehl ja nur zum Drucker.
Was must du denn senden damit es korrekt läuft?
Beim nächsten repetier-server release sind wir am überlegen Befehle durch andere ersetzen zu können.
; external perimeters extrusion width = 0.44mm (3.38mm^3/s)
; perimeters extrusion width = 0.48mm (7.54mm^3/s)
; infill extrusion width = 0.03mm (-0.83mm^3/s)
; solid infill extrusion width = 0.48mm (2.51mm^3/s)
; top infill extrusion width = 0.48mm (1.88mm^3/s)
; support material extrusion width = 0.44mm (6.76mm^3/s)
M107
M190 S60 ; set bed temperature and wait for it to be reached
M104 S205 ; set temperature
G28 ; home all axes
G1 Z5 F5000 ; lift nozzle
; Filament gcode
M109 S205 ; set temperature and wait for it to be reached
M82 ; use absolute distances for extrusion
G92 E0
G92 E0
G1 Z0.400 F7800.000
Wenn du es im slicer änderst must du natürlich neu slicen damit es auch im erzeugten gcode drin ist.
G28 ; home all axes
G92 E0
G1 Z0.400 F7800.000
