Webcamprobleme
Hallo,
habe den repetierserver auf einem Raspi 4 laufen.
Ich betreibe hier 3Drucker damit. Alle 3 Drucker sind mit je einer Playstationcam augestattet. Das hat auch alles immer soweit geklappt.
Hatte den Chiron direkt am raspi direkt, weil der über nen usbhub nicht verbinden wollte, direkt gings aber.
Die anderen beiden Drucker hingen zusammen mit den 3 Cams an einem aktiven Hub.
Erst war es ein logilink hub mit aktiver Stromversorgung. Das ist ab und an ausgestiegen. (die Verbindung kam nicht zustande)
Dann hab ich das logilink getauscht, selbes Ergebins.
Jetzt habe ich nen 100€ exsys EX-1188HMS-2 gekauft und due cams damit verbunden.
Im server tauchte dann sofort jeder Port des Hubs direkt zur auswahl auf.
Es genau einmal geklappt. Danach nicht mehr.
[URL=https://www.bilder-upload.eu/bild-82987d-1605721381.jpg.html][IMG]https://www.bilder-upload.eu/thumb/82987d-1605721381.jpg[/IMG][/URL]
Nach der suche hier im forum habe ich auch mal folgendes probiert:
Das sind die 3 Drucker, die ich nur über die direkten ports noch finde.
testweise habe ich eine cam direkt mal eingesteckt. -> wurde nicht gefunden
pi@Repetier-Server:~ $ ls -l /dev/serial/by-path/
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Nov 18 18:21 platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.1:1.0-port0 -> ../../ttyUSB0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Nov 18 18:21 platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.2:1.0-port0 -> ../../ttyUSB1
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Nov 18 18:21 platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.4:1.0-port0 -> ../../ttyUSB2
Nov 18 17:56:26 Repetier-Server startAllCams[421]: Testing active webcams in /dev/v4l/by-path/*
Nov 18 17:56:26 Repetier-Server startAllCams[421]: Starting webcam /dev/v4l/by-path/platform-bcm2835-codec-video-ind ex0
Nov 18 17:56:26 Repetier-Server xrdp-sesman[409]: (409)(-1230909600)[DEBUG] Testing if xrdp-sesman can listen on 127 .0.0.1 port 3350.
Nov 18 17:56:26 Repetier-Server startAllCams[421]: Webcam does not support MJPG - using slower YUYV instead!
Nov 18 17:56:26 Repetier-Server startAllCams[421]: Best resolution: 0 x 0 at 0
Das wars.
Wie bekomme ich die Kameras wieder ans laufen?
Danke im Voraus für die Hilfe!
Das wars.
platform-bcm2835-codec-video-ind ist keine webcam - das ist irgendwas im pi 4 das immer da ist. Hat wohl mit video wiedergabe zu tun daher klappt mjpg_streamer damit auch nicht.
Wenn die nicht erscheinen kannst du noch mit
lsusb
sehen ob die überhaupt als angeschlossen gesehen werden. lsusb zeigt ja alle angeschlossenen usb Geräte auch die nicht unterstützten.
Fakt is aber auch das zumindest bei unseren neuen implementierungen jeder Portwechsel einen neuen Port verwendet und sich die Portnummer ändert unter der die Webcam zu erreichen ist. Also auch mal mit
ps aux | grep mjpg
sehen ob da 3 instanzen laufen nur mit anderen Ports. Würde dann aber auch in der syslog erscheinen.
habe jetzt ein 5. Hub angeschlossen. Mit dem geht es vorerst.
Gibt es Erfahrungswerte, welche usb hubs da relativ safe sind?
habe wie in dem undervolting tutorial auch die 5V Pins der Stecker abgeklebt.
Ich danke für die Hilfe!
