@PauseCommand
Hallo,
ich kriege leider nicht den Filamentwechsel im laufenden Betrieb hin.
Das Problem ist: Dass er die Pause macht, und zur Seite fährt; ich das Filament wechseln kann & er dann den ersten Layer "in der Luft druckt". Der Layer danach würde aber wieder in der richtigen Höhe stattfinden.
Scheint also so; als ob er die Absolute Position der ZAchse vergisst oder so. (Für diese eine Ebene)
Mein Orginal Test-gcode mit 4Layer (an der ich denke kritischen Stelle // LINE 2863)
;TIME_ELAPSED:207.767029
;LAYER:3
M106 S127.5
M204 S1800
M205 X8 Y8
;TYPE:WALL-INNER
Mein Gcode nach dem @Pausescript aus Cura:
;TYPE:CUSTOM
;added code by post processing
;script: PauseAtHeight.py
;current layer: 3
M83 ; switch to relative E values for any needed retraction
G1 F300 Z1.65 ; move up a millimeter to get out of the way
G1 F9000 X190 Y190
G1 F300 Z15.65
M84 E0
press @pause now and filament change ; Do the actual pause
@pause
G1 F300 Z1.65
G1 F9000 X0 Y0
G1 F2400 ; restore extrusion feedrate
M82
G92 E125.5039
G92 E125.5039
;LAYER:3
M106 S127.5
M204 S1800
M205 X8 Y8
;TYPE:WALL-INNER
Meine Settings womit ich das @ Pause erstelle
Gerne kann ich auch das "ergebnis" hochladen. Aber ich denke das Problem ist klar.
Er fährt einen mm hoch, aber nicht mehr runter...
Ich weiß nicht ob das ein Problem aus Cura ist, aus dem @Pause-script vom RepetierServer oder ob es nur beim Anycubic nicht geht weil er diese Absolutpoistion nicht hat wie andere Drucker (Du hattest mal sowas gesagt, glaub ich)
  • Sieht aus wie ein Bug im pause Skript generator. Siehe kommentare.
    ---- Du bist hier auf 0.65mm
    ---- 1mm rauf um schnell zur seite faren zu können oder spuren zu hinterlassen
    G1 F9000 X190 Y190
    G1 F300 Z15.65
    ----- Noch mal 14mm rauf
    M84 E0
    @pause
    ----- Jetzt bist du im pause modus. Wenn server ihn beendet geht es bei den aktuellen Kooridnaten weiter
    G1 F300 Z1.65
    ----- Jetzt bist 1mm zu hoch!!!! Hier muss 0.65mm stehen damit es passt. Erst das nächste G1 Z... korrigiert den Fehler
    G1 F9000 X0 Y0
    ----- Jetzt bist du wieder bei x0 y0 aber 1mm zu hoch. Hier fehlt die Bewegung auf 0.65mm!!!!
    M82
  • Danke für die Erklärung und die schnelle Antwort.
    Mies von Cura. Das heißt ich muss den G.Code manuell anpassen.
    Wenn ich das mache und nach dem @pause immer 1mm tiefer auf z stellen.
    Schaaaaaaade.
  • edited October 2020
    Ahhh - ich seh grade das sind ja Pythonscripte :)...
    Ich liebe Python. Habe es selber gefixt:
    Die Zeile die den Fehler "initiert":
    411:# Move the head away
    412:prepend_gcode += self.putValue(G = 1, Z = current_z + 1, F = 300) + " ; move up a millimeter to get out of the way\n"
    Die Zeile die falsch ist:
    458:  prepend_gcode += self.putValue(G = 1, Z = current_z + 1, F = 300) + "\n"
    Die Zeile korrekt:
    458:  prepend_gcode += self.putValue(G = 1, Z = current_z, F = 300) + "\n"
    Das Pythonscript findet man unter:
    **\Ultimaker Cura 4.7\plugins\PostProcessingPlugin\scripts
    Kann meine Version gerne hochladen
  • Hoffe das die das übernehmen bei Cura. Hier bringt es ja nichts da guckt kein Cura User nach:-)
  • Naja ist ja schon das Skript für Repetier - bis es noch nicht übernommen ist, müssen die Leute es hier finden.
  • Update: Wird im nächsten release übernommen
