Repetier-Server Monitor Upload
Hallo,
ich nutze den Uploadfolder von Repetierserver Monitor um die Druckdateien  auf den Server hochzuladen - was auch sehr gut funktioniert.
Nun meine Frage... wenn ich den Druck abbrechen muss, weil z.B. der erste Layer nicht hält, muss ich die Dateien immer erneut hochladen. Kann man die Software so einstellen, dass sie die Dateien irgendwo auf dem Server speichert um sie erneut zu starten?
Besten Dank
  • Es kommt drauf an wo man sie hochlädt!
    In der Druckwarteschlange wird es gelöscht und ist weg. Lädst du die in Modelle hoch kannst du sie von da aus beliebig oft in der Oberfläche starten.
