Webcamkonfiguration wird nicht gespeichert
Hallo, habe irgendwie einen Bug.
Wenn ich die Konfiguration speichere und den Drucker aufrufe - vergisst er die Konfig. Er hat Sie nie gespeichert.
Danke für deine Hilfe.
Auch wenn ich Webcam 1 und 2 lösche und die Konfiguration speichere - vergisst er es sobald ich aus dem Fenster rausgehe und ich habe wieder Webcam 1 und 2. Obwohl der grüne balken kommt "Konfig gespeichert"
Neustart natürlich versucht.
Es kann passieren wenn zusätzlich ein Feld einen illegalen Inhalt hat also eine Zahl einen Buchstaben enthält. Dann würde auch jede andere Änderung nicht übernommen werden. Meist gibt es im server.log dann auch eine Meldung. Wäre allerdings die Frage wie der Wert denn rein kommt wenn das das Problem ist. Daher sieh bitte erst mal im server.log nach ob da ein Problem drin steht.
Du kannst die xml Datei auch mal posten dann versuche ich es mal damit falls die Ursache schon darin steht und nur nicht zurück übertragen werden kann. Sollte ja nicht möglich sein. Bei ungültigen werten kann man daher ja normal nicht speichern.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<printer>
<general>
<name>Anycubic i3</name>
<slug>Anycubic_i4</slug>
<model/>
<firmwareName>Marlin</firmwareName>
<printerVariant>cartesian</printerVariant>
<active>true</active>
<numFans>1</numFans>
<tempUpdateEvery>1</tempUpdateEvery>
<pauseHandling>0</pauseHandling>
<pauseSeconds>120</pauseSeconds>
<doorHandling>1</doorHandling>
<sdcard>true</sdcard>
<softwarePower>true</softwarePower>
<defaultVolumetric>false</defaultVolumetric>
<logHistory>true</logHistory>
<useOwnModelRepository>true</useOwnModelRepository>
<useModelFromSlug/>
</general>
<connection>
<connectionMethod>0</connectionMethod>
<pipe>
<file/>
</pipe>
<ip>
<port>23</port>
<address/>
</ip>
<serial>
<baudrate>250000</baudrate>
<rts>0</rts>
<dtr>0</dtr>
<device>/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_eed7627ebfb3e811a76b935d362d7dce-if00-port0</device>
<pingPong>false</pingPong>
<visibleWithoutRunning>false</visibleWithoutRunning>
<malyanHack>false</malyanHack>
<inputBufferSize>127</inputBufferSize>
<communicationTimeout>30</communicationTimeout>
<connectionDelay>0</connectionDelay>
</serial>
<lcdTimeMode>4</lcdTimeMode>
<resetScript/>
<continueAfterFastReconnect>true</continueAfterFastReconnect>
<password/>
<powerOffIdleMinutes>0</powerOffIdleMinutes>
<powerOffMaxTemperature>50</powerOffMaxTemperature>
</connection>
<movement>
<xMin>0</xMin>
<xMax>215</xMax>
<xHome>0</xHome>
<yMin>0</yMin>
<yMax>215</yMax>
<yHome>0</yHome>
<zMin>0</zMin>
<zMax>206</zMax>
<zHome>0</zHome>
<xyJerk>20</xyJerk>
<zJerk>0.30000000000000004</zJerk>
<timeMultiplier>1</timeMultiplier>
<movebuffer>16</movebuffer>
<xySpeed max="500">100</xySpeed>
<zSpeed max="6">2</zSpeed>
<defaultAcceleration>10000</defaultAcceleration>
<defaultTravelAcceleration>1000</defaultTravelAcceleration>
<defaultRetractAcceleration>4000</defaultRetractAcceleration>
<xyPrintAcceleration>2000</xyPrintAcceleration>
<xyTravelAcceleration>2000</xyTravelAcceleration>
<zPrintAcceleration>60</zPrintAcceleration>
<zTravelAcceleration>60</zTravelAcceleration>
<endstops all="true" x="true" y="true" z="true"/>
<invert x="false" y="false" z="false"/>
<G10Speed>50</G10Speed>
<G10Distance>3</G10Distance>
<G10LongDistance>50</G10LongDistance>
<G11Speed>50</G11Speed>
<G11ExtraDistance>0</G11ExtraDistance>
<G11ExtraLongDistance>0</G11ExtraLongDistance>
<G10ZLift>0</G10ZLift>
</movement>
<shape>
<grid color="#454545" spacing="10"/>
<rectangle color="#dddddd" xMax="215" xMin="0" yMax="215" yMin="0"/>
</shape>
<recover>
<enabled>true</enabled>
<replayExtruderSwitches>false</replayExtruderSwitches>
<maxTimeForAutocontinue>300</maxTimeForAutocontinue>
<reactivateBedOnConnect>true</reactivateBedOnConnect>
<firmwarePowerlossSignal/>
<procedure>G28 X0 Y0</procedure>
<runOnConnect>G28 X0 Y0</runOnConnect>
<extraZOnFirmwareDetect>0</extraZOnFirmwareDetect>
<delayBeforeReconnect>30</delayBeforeReconnect>
</recover>
<extruders>
<extruder changeFastDistance="20" changeSlowDistance="20" filamentDiameter="1.75" lastTemp="210" maxTemp="260" num="0" offset="0" supportTemperature="true" tempMaster="0" toolDiameter="0.4" toolType="0">
<alias/>
<maxSpeed acceleration="5000" jerk="30" max="30"/>
<extrude speed="2"/>
<retract speed="30"/>
<tempChange cooldownPerSecond="0.5" heatupPerSecond="2"/>
<offsets x="0" y="0"/>
<temperatures>
<temperature value="190">PLA 190</temperature>
<temperature value="210">ABS / TPU 210</temperature>
</temperatures>
</extruder>
</extruders>
<heatedBeds>
<heatedBed lastTemp="65" maxTemp="110" num="0" offset="0">
<alias/>
<tempChange cooldownPerSecond="0.1" heatupPerSecond="0.1"/>
<temperatures/>
</heatedBed>
</heatedBeds>
<heatedChambers/>
<quickCommands/>
<responseEvents/>
<webcams>
<webcam pos="0">
<method>3</method>
<timelapseMethod>1</timelapseMethod>
<staticUrl>http://127.0.0.1:8082/?action=snapshot</staticUrl>
<dynamicUrl>http://127.0.0.1:8082/?action=stream</dynamicUrl>
<orientation>0</orientation>
<reloadInterval>3</reloadInterval>
<timelapseInterval>20</timelapseInterval>
<timelapseHeight>0.1</timelapseHeight>
<timelapseLayer>1</timelapseLayer>
<timelapseBitrate>1000</timelapseBitrate>
<timelapseSelected>2</timelapseSelected>
<timelapseFramerate>15</timelapseFramerate>
<forceSnapshotPosition>false</forceSnapshotPosition>
<snapshotX>207.5</snapshotX>
<snapshotY>200</snapshotY>
<snapshotDelay>800</snapshotDelay>
</webcam>
<webcam pos="1">
<method>3</method>
<staticUrl>http://127.0.0.1:8081/?action=snapshot</staticUrl>
<dynamicUrl>http://127.0.0.1:8081/?action=stream</dynamicUrl>
<timelapseFramerate>30</timelapseFramerate>
<snapshotX>107.5</snapshotX>
<snapshotY>215</snapshotY>
</webcam>
</webcams>
<properties/>
<scripts>
<script name="end"/>
</scripts>
</printer>
Hat leider auch den Bug behoben
Aber grundsätzlich hast du recht das mich Fehler interessieren. Sollte ja nicht passieren und sobald mir einer sagt bei welcher Aktion so was passiert behebe ich es gerne.
Wenn es nochmal auftritt sag ich gerne bescheid
Im Zuge dessen habe ich grade versucht den Bug zu reproduzieren, und hab einen aehnlichen gefunden:
Wenn ein Druck über Repetier-Server läuft; so kann man die Webcameinstellungen ebenfalls nicht ändern; er bestätigt aber auch dass die Konfig gespeichert wurde.
(Das ist nicht mein Bug, aber so aehnlich)
Auf der anderen Seite: Wieviele haben das Problem - man kann nicht alles abfangen :b
