WLAN verbindung nicht möglich.
Guten Tag,
ich habe das Problem das ich meinen Repetier Server nicht mit meinem WLAN verbinden kann.
Die SSID wird angezeigt (Mist, WLAN-Kabel zu kurz.) nach Eingabe des Passworts wird aber keine Verbindung hergestellt. Das Passwort wurde direkt aus der Weboberfläche des Routers Kopiert und dann eingefügt, ein Tippfehler ist damit ausgeschlossen.
Versuche ich den Repetier-Server mit meinem Gast-WLAN zu verbinden (SSID: Herzlich Willkommen) klappt die Verbindung. Stört sich der Repetier Server eventuell an dem Komma und Punkt in der SSID?
Verwendet wird eine FritzBox 6490 Cable mit FritzOS 07.20.
WLAN ist in beiden Netzen mit WPA2 (CCMP) verschlüsselt.
Ich benutze Repetier Server Pro 0.94.3 auf einem Raspberry Pi 3 Model B+.
Wo könnt der Fehler liegen das ich keine WLAN Verbindung zum WLAN "Mist, WLAN-Kabel zu kurz." herstellen kann?
Vielen Dank schon einmal für Unterstützung bei der Fehlersuche.
Ich hab grad mal versucht manuell die Befehle zu schicken. Da hat er die SSID korrekt in /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant-wlan0.conf eingetragen. Kannst du mal per ssh
cat /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant-wlan0.conf
eingeben kurz nachdem du die Verbindung herstellen willst. Must den richtigen Zeitpunkt erwischen da er die Datei evtl wieder löscht. Frage ist ob ssid und passwort es da rein schaffen oder nur ein Teil.
Interessant ist auch /usr/local/Repetier-Setup/etc/server.conf wo die vom Server gemeldeten Parameter zwischengespeichert werden. Also auch da nachsehen wie weit die SSID da korrekt drin steht.
Ich gehe hier davon aus das es ein aktuelles Image ist, da wir früher mal einen anderen Netzwerkmanager nutzten.
Die SSID wurde korrekt übernommen, aber im Passwort ist ein Fehler. Das Passwort beginnt mit Il$#2************ daraus wurde Il02*********. Scheint so als ob es ein Problem mit dem $ und # Zeichen im Passwort gibt.
Der zweite Befehl liefert folgendes:
Ich würde ungern mein WLAN Passwort ändern und in sämtlichen Geräten neu einrichten. Gibt es eine Möglichkeit das Problem mit $ und # anders zu beheben?
Was genau ist mit Image gemeint? Installiert ist aktuell Repetier Server Pro 0.94.3. Die Installation erfolgte Anfang August 2020.
Herzlichen Dank für die Unterstützung.
Dann in /usr/local/Repetier-Setup/etc/server.conf dem $ ein \ voranstellen.
sudo nano /usr/local/Repetier-Setup/etc/server.conf
danach
sudo /usr/local/Repetier-Setup/bin/manageWifiAccess connect
eingeben und dann sollte er wlan verbinden und hoffentlich so lassen. Sobald was an der Konfiguration geändert wird könnte er es wieder falsch verstehen. Als harte Lösung kannst du dann aber /usr/local/Repetier-Setup/bin/manageWifiAccess umbenennen.
Fürs nächste image werde ich versuchen das $ automatisch zu escapen damit es für alle mit $ direkt klappt.
Ich bleibe dann erstmal beim LAN Anschluss und hoffe das es mit der nächsten Version dann so klappt. Bin nicht so fit was die ganzen SSH Sachen anbelangt.
Beim Passwort und Komplexität, geht es meist nicht um die tatsächliche Komplexität aus Sicht eines Menschen, sondern um eine reine mathematische Komplexität. Und wenn wir eins Wissens, dann ist es das. Maschinen sind richtig langsam, wenn die Zahlen groß werden. Also müssen Passwörter nicht unmerkbar und unknackbar aus Sicht eines Menschen sein. Sondern sie müssen einfach nur lang sein. Denn das gängigste Mittel, um Passwörter zu knacken ist es zu raten. Dazu werden Wortlisten oder die Brechstange verwendet. Die Brechstange ist aber auch nur Brute Force, also das Ausprobieren jedes möglichen Zeichens. Und je länger ein Passwort ist, umso länger braucht eine Maschine. Also nicht die Sonderzeichen machen ein Passwort sicher, sondern die Länge. Natürlich erhöhen die Zeichen, die ausprobiert werden müssen, die Laufzeit nochmals. Aber das kannst du durch eine Stelle mehr kompensieren.
Wenn ein Passwort aus anderen technischen Gründen ausgelesen werden kann, dann nützt dir die größte Komplexität (aus Sicht eines Menschen) nichts. Denn dann ist das Passwort in Sekunden geknackt. Egal wie komplex du es fandest.
ich habe gerade auf Repetier-Server Pro 1.0.2 upgedatet, WLAN Funktioniert leider immer noch nicht. Wurde das schon gefixt oder noch nicht?
