Vorschaubilder Zeigen nichts an
Hallo
nach etwas längerer Zeit habe ich mal wieder STL Dateien hochgeladen auf den Repetier Server (Version 0.94.3 Neptune 60)
Es wird gerendert
Nachdem Rendern wird jedoch nichts angezeigt, das Bild ist grau mit den diagonalen Strichen. Die Vorschau von anderen STL Dateien (ältere) werden angezeigt. Wenn ich dennoch einen Druck starte passiert nichts. Nur auf dem Display und am Server wird angezeigt das gedruckt wird.
Wenn ich die gleiche Datei in dem Windows Client hochlade wird der Artikel sauber platziert.
Ich habe gerade keine Idee was da falsch ist. Hat jemand dafür eine Lösung?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Es wird gerendert
Im Host der lädt STL Dateien und dann slict du die in gcode und den lädst hoch.
In Projekten im server kann man allerdings stl hochladen und die sollten auch korrekt gerendert werden, aber auch nur da.
habe die Dateien unter den Gruppen hochgeladen da stand STL und die Dateien haben die Endung STL. Ich schaue mir mal die Dateien an eventuell ist da ja der gcode drin....
Vielen Dank
Kann aus einem Projekt auch direkt gedruckt werden? Finde da keine Möglichkeit die Datei zu Drucken
