Verschiedene Wünsche
Hallo,
Gruß aus Berlin. Auf YT habe ich ein schönes Tutorial eines recht bekannten 3D Drucker Gurus gefunden und seine Lösung mir Eurer Software mit samt touch panel und Raspi nachgebaut. Musste ich früher das Ipad immer mit zum Drucker tragen, habe ich den touch screen gleich anbei. Tolle Software, tolle Lösung. Auch habe ich durch Euren schönen Corona-Rabat einen guten Preis bekommen, danke dafür.
Einige Features fehlen mir allerdings etwas:
1. Da mein Drucker auf dem Dachboden steht, sind die Druckzeiten starken Temperaturschwankungen ausgesetzt. Folge: Wraping wenn es kalt ist. Das habe ich bisher durch Deaktivieren des Lüfters und manueller Lüftersteuerung behoben. Das geht zwar bei RS auch, nur lassen sich die Steuerinformationen im GCode für den Lüfter nicht gänzlich deaktivieren und komplett auf manuell umschalten. Beinhaltet der GCode ein Steuersignal für den Lüfter, wird der manuell eingestellte Wert überschrieben. Hier wäre ein kleiner Schalter an der Lüftersteuerung hilfreich.
2. Fortschrittsanzeige irreführend. Ihr solltet die Berechnung der Fortschrittsanzeige an der Zeit festmachen. Die bisherige Berechnung ist irreführend, weil bei bestimmten Druckobjekten bspw. 15% in der ersten Hälfte der Druckzeit und in der zweiten Hälfte dann ggf. die restlichen 85% angezeigt werden.... Wäre ME sinnvoll.
3. Customizing der Dashboards. Schön wäre es weiterhin, wenn man bestimmte Informationen optional zu den Dashboards hinzu schalten könnte. Mir fehlt bspw. neben der Anzeige der verbleibenden Zeit (ETE) die schon vergangene.
4. Anzeige Fortschritt im Browsertitel. Endgeil wäre die Anzeige des Fortschritts im Browsertitel, s.d. statt "Repetier-Server" im Reiter des Browsers bspw. die ETA und der Fortschritt in % angezeigt wird.
Danke Euch
Hans
  • 1. Gibt es in neueren versionen zumindest. Im Lüfter dropdown die checkbox permanent anklicken dann werden M106/M107 im gcode blockiert.
    2. Entweder oder - wechseln verwirrt. Wir haben ja die Zielzeit, fortschritt ist aber denke ich Zeile von x zeilen also anteil des gedruckten g-codes.
    3. Das wird zu kompliziert. Muss ja auch alles zum aktuellen Modus und Status passen und noch passen.
    4. Bin mir nicht sicher. Dann muss ich auch noch sagen für welchen Drucker das gilt wird eine lange Titelzeile. Das passt ja jetzt schon nicht in ein Tab weil Chrome die Breite ja auch begrenzt. Nur beim Hover wäre es dann wirklich sichtbar. Ich hab mir mal gedacht eventuell ein neues Fenster das immer oben steht mit dem Inhalt des Druckermenüs als info für die, die es ständig im Blick haben. Wäre denke ich viel praktischer.
  • Cool, schnelle Antwort, Danke :)
    1. Cool, muss wohl mal ein Update machen ;)
    2. GCode is für den Drucker, Prozent und Zeit für den User. Den Progress am Gcode festzumachen ist für den Drucker wahr, für den User nicht....ME. GCode is nerdy^^
    3. Joar, Herausforderung ;)
    4. Nee, ich meine nur "[Logo] 11:27  34%" o.ä. Das passt in jeden Tab.
    Danke und Gruß
    Hans
  • Hi,
    3 Fragen hätte ich noch.
    1. Bei mir wird auf dem touch screen angezeigt, dass immer mit layer 3 begonnen wird, auch werden als layer Gesamtanzahl immer die laut Cura tatsächliche Anzahl von layers plus 2 angezeigt. Hab ich hier irgendeine Einstellung übersehen?
    2. Vorheizen von Remote. Ich starte den Server über eine schaltbare Fritzsteckdose von remote, auch lade ich die Inhalte remote hoch. Kann man den Drucker auch remote ala "Alles vorheizen" vorheizen oder muss man die Heizung für Nozzle und Bett separat aktivieren?
    3. Ein FTP remote client oder ein SMB client wären noch cool :)
    Danke Euch
    Hans
  • 1. Nein. Im Server ist jede Extrusion auf einer anderen Höhe ein Layer. Wenn du abe rim start g-code eine wurst auf z0.3 druckst und dann runtergehst für den start hast du gleich einen extra layer den Cura nicht zählt. Ist also ok.
    2. In der Druckerkonfiguration kannst du g-code scripte erstellen. Schreib eins mit Vorheizbefehl für alle, meinetwegen sogar noch mit homing und kurz über bett warten. De erscheint dann in der Konsole und in manueller Kontrolle zum auswählen.
    3. Du kannst nicht einfach Dateien reinschieben, das merkt der server nicht und wandelt die auch nicht selbst um. Nutz Repetier-Server Monitor wenn du automatischen upload beim speichern aus Cura brauchst. Must nur ein upload Verzeichnis wählen und dann werden Dateien darin hochgeladen.
  • Danke Dir :)
    Gruß aus Bärlin
  • Hallo in die Runde,
    habe gerade mal mitgelesen und wollte nur sagen, daß ich das mit dem Server Monitor (Punkt 3) und dem Upload Verzeichnis noch gar nicht wusste und eine super Sache ist. Da mein Drucker im Keller steht bin ich schon x-mal wieder hoch, weil ich vergessen hatte die Datei von Cura auch noch hochzuladen.
    Super Sache, toller Job!!!
    Viele Grüße
    Florian
  • BTW, ich hab schon mehrfach eine Uhr auf dem touch screen vermisst, muss nicht groß sein. Vielleicht nur digital, vierstellig, oben links in der Ecke auf dem Balken.
    Danke Euch
  • Hi,
    Ich benutze repetier server mit meiner kleinen drucker farm und komme auch echt gut damit klar aber es gibt eine Sache die man meiner Meinung nach verbessern könnte. Ich habe 10 Drucker darüber laufen und demnach auch viel anzustellen. Jetzt wäre es viel praktischer wenn man in ein Projekt rein geht, bei einem g code auf drucken klickt und jetzt nicht einen drucker anwählen kann und dann verschwindet die Liste wieder und man muss wieder drucken klicken und wieder nen drucker auswählen sonder ne Liste und dann mehrere Drucker anticken kann und dann wenn man .... viele Drucker angwählt hat so einen button drucken und dann starten sofort .... Drucker. Bei 2 Druckern ist das noch ziemlich egal bei 10 ist es ziemlich nervig die ganze Zeit wieder auf g code drucken zu klicken. Wenn ich irgendetwas übersehe schreibt mir gerne sonst wäre es cool, wenn es ein update geben würde.
    Liebe Grüße
    Fynn
  • Stellt sich aber die Frage wie viele User immer 10 mal den gleichen druck auf allen identischen Druckern am pi geichzeitig starten wollen. Passiert vermutlich nur bei Massenproduktionen denke ich. Muss ich drüber nachdenken.
  • Ich hänge mich hier mal dran...
    Vorweg, super Software, macht einem das Leben echt einfacher :)
    Ich hab zwei Drucker am Repetier mit dem 7“ Display. Was mich da echt kirre macht ist, dass ich nicht auf Anhieb sehe welchen Drucker ich grad steuere. Ich muss immer erst zurück in den Status, da in den anderen Fenstern der Drucker-Name nicht steht.
    Bekommt man den irgendwie noch unter? Oder jeder Drucker eine eigene GUI-Farbe würde mir auch gefallen.
    Ein Button im linken Menü, zum schnellen Druckerwechsel, wie in der Webansicht am Handy, fände ich auch klasse.
    Viele Grüße
    Patrick
  • Das ist verdammt schwierig. Bedenke das mache das Interface mit 3.5 Zoll displays sehen wo ich schon oben die Temperaturen wegfallen lasse. Manche haben da noch eine Heizkammer Anzeige was mehr platz kostet. Der platz des Druckernamens wird ja mit der Funktion ersetzt.
    Farben sind auch schwierig weil die im css hinterlegt sind und nur einen Teil einfärben sieht auch je nach Farbe nicht gut aus.
    Bei größerem Display könnte man es links oben anzeigen. Aber viele Namen sind zu Lang dafür. Man könnte noch einen 2 Druckernamen eingeben können - Tiny name oder so. Damit er links oben in die Status bar passt. Und wenn leer dann die ersten 8 Zeichen des normalen Namens. Der würde dann direkt über der Uhrzeit stehen (ist neu).
  • Hi,
    danke für die schnelle Rückmeldung. Klar hat nicht jeder 10 Drucker, aber ich glaube das viele sich solangsam eine kleine fram aufbauen. Der wichtigste punkt aber es ist kein downgrade für Leute mit nur einem drucker aber ein upgrade für Leute wie mich. So oder so es ist ne wirklich geile Seite die für 60€ eigentlich günstig ist und das wird aufjdenfall ne Emphelung auf meinem Youtube Kanal.
    LG
    Fynn
  • Vielen Dank für die ausführliche Antwort.
    Ich verstehe schon dass man da immer nen Kompromiss gehen muss. Für den Kurznamen würde mir eigentlich schon 4 Zeichen reichen (wie beim Export im Dateinamen bei Cura).
    Die 3.5“-Displays vergisst man schnell wenn man am 7“ so viel Platz hat :)
    Viele Grüße
    Patrick
  • Denke hab 2 Lösungen gefunden die gehen. Können in den Einstellungen demnächst aktiviert werden und eine klappt auch bei 320x240 pixel.
  • Ich hab in der neuen Version grad die Option gefunden! Vielen Dank, das is echt super!
