Vorschau "kaputt"?
Hi zusammen,
ich habe das Problem dass irgendwie meine Vorschau "kaputt" ist. Scheinbar lädt sie nicht richtig oder so.
Sieht dann so bei mir aus: https://ibb.co/kS3DBcb
Ich kann auch oben bei den Tabs klicken was ich will - es passiert nichts.
Viele Grüße
Viele Grüße
Versuch erst mal ein reload der Webseite. Wenn das nicht hilft öffne mal die Console in chrome (rechte maustaste element untersuchen und dann auf Console). Da sollte eine Fehlermeldung stehen.
Welche Version ist das?
Komisch ist, dass das nur bei dem File der Fall ist - bei einem anderen GCode geht es.... kann es denn evtl. am GCODE liegen?
Version: 0.94.1
Noch eine Anmerkung: Komischerweise ist es nur bei einem Drucker von mir so....beim anderen kein Problem...
Kannst du mir den gcode senden, dann teste ich ob der bei mir auch zum Fehler führt. Wenn ja kann ich auch gleich suchen warum das möglich ist. Vielleicht noch sicherheitshalber die Drukcerkonfiguration exportieren und mitsenden falls eine Kombination aus beiden nötig ist. Die kannst du im home screen über das Druckermenü exportieren.
