Bett Leveln per Touchscreen
Hallo,
Ich hab seit ein paar Tagen erst einen Raspberry mit Repetier server drauf. Das läuft alles soweit ganz gut auch mit dem 7Zoll Touchscreen daran.
Hatte vorher am Board ein Mks 7 Zoll Touchscreen, das aber immer wieder sporadisch das Drucken des G Codes abgebrochen hatte und ich mich deshalb für den Raspberry entschieden habe.
Somit hab ich da einen Vergleich von der Touchoberfläche beider Systeme.
Erstmal finde ich das von euch echt gut gelungen, mir fehlt aber die Funktion des Bettlevelings oder ich hab diese noch nicht gefunden??
Beim Mks ist es so das es ein Icon im Hauptmenü gibt und im Untermenü dann jeweils ein Icon für jede Ecke und eins für die Mitte. Die Werte dafür muss man vorher in der Firmware des MKS Touchdisplays hinterlegen, hier könnte man noch ein zusätzliches Icon einfügen um die Werte über das Touchdisplay selbst einzugeben und abzuspeichern.
Ich selbst nutze keinen Bettlevelsensor und stelle das noch manuell ein, deshalb der Vorschlag. Wäre echt klasse wenn ihr das noch mit umsetzen könntet.
Problem mit dem Leveling ist das hier viele Lösungen existieren und jede anders ist. Darum gibt es derzeit keine Lösung außer den Befehl selber zu senden. Man kann in der Druckerkonfiguration auch die Befehle hinterlegen dann sind sie in der Konsole unter dem Namen direkt abrufbar. Ist aber bei automatischem Leveling hilfreicher als bei der Manuellen Lösung.
Ein physikalisches manuelles leveling wäre vermutlich halbwegs leicht zu implementieren. Dann hilft er schon mal beim berechnen um wie viel umdrehungen man die Justierschrauben drehen muss. Aber da muss man auch vorher viel eingeben (Position der Schreiben, Anzahl, Gewindetyp oder Steigung)
Im Hauptmenü ein Icon zum anwählen für das Bett leveln, dann erscheinen 5 Icons mit dem Abbild der jeweiligen Position. 4 Ecken und einmal die Mitte. Sobald man eins anwählt, wird zuerst ein Home ausgeführt und dann fährt er erst in Z +5mm ,dann auf die Position in X und Y und dann auf Z0. So kann ich per Schraube am Bett und Fühlmaß 0.2mm das Bett an die Nozzle justieren. Das mach ich dann auch mit den anderen 4 Position so bis das passt. Mit dem Bettleveltouch habe ich keine Erfahrung und habe auch keinen Sensor dafür verbaut.
Ja die Funktion fehlt wirklich.
Ich habe zwar einen BL-Touch aber man muss das Bett vorher einmal grob manuell Leveln. Einfach 5 Punkte (jeweils 4x die Ecken, 1x die Mitte) zum anfahren. Im Moment muss ich Z manuell auf 0 fahren und dann die X und Y-Achse per Hand verschieben. Ist nicht besonders "Schön".
Natürlich kann man sich einfach selber gCode-Sequenzen schreiben aber das ist eher ein Behelf.
PS: Benutze keinen seperaten Bildschirm mehr, habe nur den Raspberry Pi.
Freundliche Grüße
