[0.94.1 ]Pi Image - Pi4 2GB keine WLAN Verbindung möglich?
Nach eingabe der Daten und einstellen der Region kommt nur ... "Es scheint so als seien Sie nich mit dem Internet verbunden ..."
Tja keine Ahnung was ich da machen soll? LAN Kabel ist keine Lösung weil geht nicht ... dafür ist ja WLAN da?
Bei meinem Pi3 hat es damals auf anhiebt geklappt, hab auch nix anderes gemacht.
Fehlen im Image irgenwelche Treiber oder so? Der Pi4 ist ja aber nun schon recht "alt" ...
Steht auch net da das er connectet wäre oder so? Passiert praktisch garnix bis auf die Meldung am Home Screen.
Gruss
alffrommars
Verbinde also mal mit lan kabel damit du rein kommst und gib
sudo cat /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant-wlan0.conf
ein. Das ist die Netzwerkkonfiguration die zum verbinden per wlan genutzt wird. Passen da ssid und Passwort?
Wenn du versuchst ins wlan einzuloggen schreibt wpa_supplicant alles in /var/log/syslog
tail -400 /var/log/syslog
Zeiht die letzten 400 Zeilen. Vielleicht siehst du da ein Problem in den Meldungen das es erklärt.
