Darstellung Grafik vom PrintJob
Wenn einen Printjob hochlade, dann erscheint die Hrafik des Printjobs mit einem komische Zusatz. Ich habe anderswo gelesen, dass man den GCode "versteclen" kann durch ;@nosize und  ;@size ;  jeweils am Anfang undEnde vom GCode Script. Aber trotzdem bekomme ich eine merkwürdige Darstellung https://ibb.co/ZmqQz2D
  • Das ist nicht ganz richtig. @nosize/@size schliest einen Bereich von der größenberechnung aus. Das Bild wird ja so berechnet das alles sichtbar ist. Aber so eine Prime spur unten ist nicht wichtig und verkleinert mit dem darstellen nur unnötig das eigentliche Objekt. Daher macht es sinn so was hier zu nutzen.
    Dieser fette klecks kommt von einer Rückrechnung der extrusionsbreite oder layerhöhe. Hast du schon auf 0.94.1 aktualisiert? Hab da ein paar Zusatzregeln eingefügt die das verhindern sollten. Wenn ja bitt mal den gcode posten, damit ich das genauer ansehen kann.
  • edited June 2020
    Danke für die Antwort. Beim  PrusaSlicer funktionier das übrigens ordentlich. Hier folgt des StartCode aus  S3D - und ja, 0.94.1 liegt an.   Gcode eines Beispiels aus S3D folgt demnächst (nach derzeitigem Druckende)
    ;@nosize
    M83 ; extruder relative mode
    ;====== start preheat start script ==============================================================
    G28 W; home all without mesh bed level
    G0 X60 Y-3 Z80; move extruder above bed
    keep extruder in front for cleaning and checking
    M104 S160 T0; pre-heat extruder to 160C
    M140 S[bed0_temperature] ; this will take the layer 1 temperature for bed 0
    M190 S[bed0_temperature] ; wait for bed temp
    G80 N7; mesh bed leveling set 3x3
    5x5
    or 7x7 in settings menu
    M104S[extruder0_temperature] ; set extruder temperature
    M109 S[extruder0_temperature] ; wait for extruder temp
    ;====== end preheat start script ================================================================
    M900 K20 ;
    M205 X8 ; jerk x standard 15
    M205 Y8 ; jerk y standard 15
    M205 E0.33 ; jerk e axis
    M201 E180 ; e axis acceleration
    G1 Y-3.0 F1000.0 ; go outside print area
    G92 E0.0
    G1 E8 ; Purge Bubble
    G1 X60.0 E7.0 F1000.0 ; intro line
    G1 X100.0 E8 F1000.0 ; intro line
    G92 E0.0
    ;@size
  • Hier ist nun der Gcode eines Beispiels aus S3D, mit dieser gerenderten Grafik  https://ibb.co/qjG4Lbn
    ; G-Code generated by Simplify3D(R) Version 4.1.2
    ; Jun 26, 2020 at 5:20:31 AM
    ; Settings Summary
    ;   processName,Process1
    ;   applyToModels,3x3in_Calibration_Test_v3
    ;   profileName,Zaribo PETG Easy Print 25.06.2020
    ;   profileVersion,2020-06-25 22:56:22
    ;   baseProfile,Default
    ;   printMaterial,PETG EasyPrint PrimaCreator
    ;   printQuality,PETG 0,2mm EasyPrint PrimaCreator
    ;   printExtruders,
    ;   extruderName,Primary Extruder
    ;   extruderToolheadNumber,0
    ;   extruderDiameter,0.4
    ;   extruderAutoWidth,0
    ;   extruderWidth,0.4
    ;   extrusionMultiplier,0.94
    ;   extruderUseRetract,1
    ;   extruderRetractionDistance,0.6
    ;   extruderExtraRestartDistance,0
    ;   extruderRetractionZLift,0
    ;   extruderRetractionSpeed,1500
    ;   extruderUseCoasting,0
    ;   extruderCoastingDistance,0.5
    ;   extruderUseWipe,0
    ;   extruderWipeDistance,2
    ;   primaryExtruder,0
    ;   layerHeight,0.2
    ;   topSolidLayers,3
    ;   bottomSolidLayers,3
    ;   perimeterOutlines,2
    ;   printPerimetersInsideOut,1
    ;   startPointOption,3
    ;   startPointOriginX,0
    ;   startPointOriginY,210
    ;   sequentialIslands,0
    ;   spiralVaseMode,0
    ;   firstLayerHeightPercentage,100
    ;   firstLayerWidthPercentage,105
    ;   firstLayerUnderspeed,0.15
    ;   useRaft,0
    ;   raftExtruder,0
    ;   raftTopLayers,3
    ;   raftBaseLayers,2
    ;   raftOffset,3
    ;   raftSeparationDistance,0.12
    ;   raftTopInfill,100
    ;   aboveRaftSpeedMultiplier,0.3
    ;   useSkirt,1
    ;   skirtExtruder,0
    ;   skirtLayers,1
    ;   skirtOutlines,2
    ;   skirtOffset,2
    ;   usePrimePillar,0
    ;   primePillarExtruder,999
    ;   primePillarWidth,12
    ;   primePillarLocation,7
    ;   primePillarSpeedMultiplier,1
    ;   useOozeShield,0
    ;   oozeShieldExtruder,999
    ;   oozeShieldOffset,2
    ;   oozeShieldOutlines,1
    ;   oozeShieldSidewallShape,1
    ;   oozeShieldSidewallAngle,30
    ;   oozeShieldSpeedMultiplier,1
    ;   infillExtruder,0
    ;   internalInfillPattern,Rectilinear
    ;   externalInfillPattern,Rectilinear
    ;   infillPercentage,10
    ;   outlineOverlapPercentage,20
    ;   infillExtrusionWidthPercentage,105
    ;   minInfillLength,2
    ;   infillLayerInterval,1
    ;   internalInfillAngles,45,-45
    ;   overlapInternalInfillAngles,0
    ;   externalInfillAngles,45,-45
    ;   generateSupport,0
    ;   supportExtruder,0
    ;   supportInfillPercentage,15
    ;   supportExtraInflation,0.3
    ;   supportBaseLayers,1
    ;   denseSupportExtruder,0
    ;   denseSupportLayers,1
    ;   denseSupportInfillPercentage,75
    ;   supportLayerInterval,1
    ;   supportHorizontalPartOffset,0.15
    ;   supportUpperSeparationLayers,1
    ;   supportLowerSeparationLayers,1
    ;   supportType,0
    ;   supportGridSpacing,2
    ;   maxOverhangAngle,10
    ;   supportAngles,0,90
    ;   temperatureName,Primary Extruder,Heated Bed
    ;   temperatureNumber,0,0
    ;   temperatureSetpointCount,2,3
    ;   temperatureSetpointLayers,1,2,1,8,12
    ;   temperatureSetpointTemperatures,230,230,70,75,80
    ;   temperatureStabilizeAtStartup,1,1
    ;   temperatureHeatedBed,0,1
    ;   fanLayers,1,3
    ;   fanSpeeds,0,70
    ;   blipFanToFullPower,0
    ;   adjustSpeedForCooling,1
    ;   minSpeedLayerTime,18
    ;   minCoolingSpeedSlowdown,20
    ;   increaseFanForCooling,0
    ;   minFanLayerTime,45
    ;   maxCoolingFanSpeed,100
    ;   increaseFanForBridging,1
    ;   bridgingFanSpeed,100
    ;   use5D,1
    ;   relativeEdistances,1
    ;   allowEaxisZeroing,1
    ;   independentExtruderAxes,0
    ;   includeM10123,0
    ;   stickySupport,1
    ;   applyToolheadOffsets,0
    ;   gcodeXoffset,0
    ;   gcodeYoffset,0
    ;   gcodeZoffset,0
    ;   overrideMachineDefinition,1
    ;   machineTypeOverride,0
    ;   strokeXoverride,250
    ;   strokeYoverride,210
    ;   strokeZoverride,320
    ;   originOffsetXoverride,0
    ;   originOffsetYoverride,0
    ;   originOffsetZoverride,0
    ;   homeXdirOverride,-1
    ;   homeYdirOverride,-1
    ;   homeZdirOverride,-1
    ;   flipXoverride,1
    ;   flipYoverride,-1
    ;   flipZoverride,1
    ;   toolheadOffsets,0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0
    ;   overrideFirmwareConfiguration,0
    ;   firmwareTypeOverride,RepRap (Marlin/Repetier/Sprinter)
    ;   GPXconfigOverride,r2
    ;   baudRateOverride,115200
    ;   overridePrinterModels,0
    ;   printerModelsOverride
    ;   startingGcode,;@nosize,G90 ; use absolute coordinates,M83 ; extruder relative mode,,;====== start preheat start script ==============================================================,,G28 W; home all without mesh bed level,G0 X60 Y-3 Z80; move extruder above bed, keep extruder in front for cleaning and checking,,M104 S160 T0; pre-heat extruder to 160C ,M140 S[bed0_temperature] ; this will take the layer 1 temperature for bed 0,M190 S[bed0_temperature] ; wait for bed temp,,G80 N7; mesh bed leveling set 3x3, 5x5, or 7x7 in settings menu,,M104S[extruder0_temperature] ; set extruder temperature,M109 S[extruder0_temperature]  ; wait for extruder temp,,;====== end preheat start script ================================================================,,M900 K20 ;,,M205 X8 ; jerk x standard 15,M205 Y8 ; jerk y standard 15,M205 E0.33 ; jerk e axis,M201 E180 ; e axis acceleration,,G1 Y-3.0 F1000.0 ; go outside print area,G92 E0.0,,G1 E8 ; Purge Bubble,G1 X60.0 E7.0  F1000.0 ; intro line,G1 X100.0 E8  F1000.0 ; intro line,G92 E0.0,;@size,
    ;   layerChangeGcode,G1 [current_Z_position] F10000;
    ;   retractionGcode,
    ;   toolChangeGcode,
    ;   endingGcode,M106 S0 ; turn off cooling fan,M104 S0 ; turn off extruder,M140 S0 ; turn off bed,G1 F1000.0 ; set feed rate,G1 E-3 ; retract,G1 X0 Y200 F7200 ; home XY axis,M84 ; disable motors,
    ;   exportFileFormat,gcode
    ;   celebration,0
    ;   celebrationSong,Funky Town
    ;   postProcessing,{REPLACE "; outer perimeter\n" "; outer perimeter\nM204 S600\n"},{REPLACE "; inner perimeter\n" "; inner perimeter\nM204 S1000\n"},{REPLACE "; solid layer\n" "; solid layer\nM204 S1000\n"},{REPLACE "; infill\n" "; infill\nM204 S1000\n"}
    ;   defaultSpeed,4800
    ;   outlineUnderspeed,0.5
    ;   solidInfillUnderspeed,0.8
    ;   supportUnderspeed,0.7
    ;   rapidXYspeed,7200
    ;   rapidZspeed,1200
    ;   minBridgingArea,50
    ;   bridgingExtraInflation,0.5
    ;   bridgingExtrusionMultiplier,0.95
    ;   bridgingSpeedMultiplier,0.4
    ;   useFixedBridgingAngle,1
    ;   fixedBridgingAngle,0
    ;   applyBridgingToPerimeters,0
    ;   filamentDiameters,1.75|1.75|1.75|1.75|1.75|1.75
    ;   filamentPricesPerKg,24|46|46|46|46|46
    ;   filamentDensities,1.25|1.25|1.25|1.25|1.25|1.25
    ;   useMinPrintHeight,0
    ;   minPrintHeight,0
    ;   useMaxPrintHeight,0
    ;   maxPrintHeight,3.97
    ;   useDiaphragm,0
    ;   diaphragmLayerInterval,20
    ;   robustSlicing,1
    ;   mergeAllIntoSolid,0
    ;   onlyRetractWhenCrossingOutline,0
    ;   retractBetweenLayers,1
    ;   useRetractionMinTravel,0
    ;   retractionMinTravel,1
    ;   retractWhileWiping,1
    ;   onlyWipeOutlines,1
    ;   avoidCrossingOutline,0
    ;   maxMovementDetourFactor,3
    ;   toolChangeRetractionDistance,12
    ;   toolChangeExtraRestartDistance,-0.5
    ;   toolChangeRetractionSpeed,600
    ;   externalThinWallType,1
    ;   internalThinWallType,1
    ;   thinWallAllowedOverlapPercentage,20
    ;   singleExtrusionMinLength,0
    ;   singleExtrusionMinPrintingWidthPercentage,50
    ;   singleExtrusionMaxPrintingWidthPercentage,200
    ;   singleExtrusionEndpointExtension,0.2
    ;   horizontalSizeCompensation,0
    G90
    M83
    M106 S0
    ;@nosize
    M140 S70 ; this will take the layer 1 temperature for bed 0
    M190 S70 ; wait for bed temp
     5x5
    M104S230 ; set extruder temperature
    M109 S230  ; wait for extruder temp
    M900 K20 ;
    G92 E0.0
    G92 E0.0
    ;@size
    ; process Process1
    ; layer 1, Z = 0.200
    T0
    G1 E-0.6000 F1500
    G1 0.200 F10000;
    ; feature skirt
    ; tool H0.200 W0.420
    G1 Z0.200 F1200
    G1 X84.270 Y144.189 F7200
    G1 E0.6000 F1500
    G1 X84.270 Y65.811 E2.5730 F720
    G1 X85.811 Y64.270 E0.0715
    G1 X164.189 Y64.270 E2.5730
    G1 X165.730 Y65.811 E0.0715
    G1 X165.730 Y144.189 E2.5730
    G1 X164.189 Y145.730 E0.0715
    G1 X85.811 Y145.730 E2.5730
    G1 X84.270 Y144.189 E0.0715
    G1 E-0.6000 F1500
    G1 X84.690 Y144.015 F7200
    G1 E0.6000 F1500
    G1 X84.690 Y65.985 E2.5616 F720
    G1 X85.985 Y64.690 E0.0601
    G1 X164.015 Y64.690 E2.5616
    G1 X165.310 Y65.985 E0.0601
    G1 X165.310 Y144.015 E2.5616
    G1 X164.015 Y145.310 E0.0601
    G1 X85.985 Y145.310 E2.5616
    G1 X84.690 Y144.015 E0.0601
    G1 E-0.6000 F1500
    ; feature inner perimeter
    G1 X87.530 Y142.470 F7200
    G1 E0.6000 F1500
    G1 X87.530 Y67.530 E2.4601 F540
    G1 X162.470 Y67.530 E2.4601
    G1 X162.470 Y142.470 E2.4601
    G1 X87.530 Y142.470 E2.4601
    G1 E-0.6000 F1500
    ; feature outer perimeter
    G1 X87.110 Y142.890 F7200
    G1 E0.6000 F1500
    G1 X87.110 Y67.110 E2.4877 F360
    G1 X162.890 Y67.110 E2.4877
    G1 X162.890 Y142.890 E2.4877
    G1 X87.110 Y142.890 E2.4877
    G1 E-0.6000 F1500
    ; feature solid layer
    G1 X87.888 Y142.134 F7200
    G1 E0.6000 F1500
    G1 X87.866 Y142.112 E0.0010 F576
    G1 X87.866 Y141.518 E0.0195
    G1 X88.482 Y142.134 E0.0286
    G1 X89.076 Y142.134 E0.0195
    G1 X87.866 Y140.924 E0.0562
    G1 X87.866 Y140.330 E0.0195
    G1 X89.670 Y142.134 E0.0837
    G1 X90.264 Y142.134 E0.0195
    G1 X87.866 Y139.736 E0.1113
    G1 X87.866 Y139.142 E0.0195
    G1 X90.858 Y142.134 E0.1389
    G1 X91.452 Y142.134 E0.0195
    G1 X87.866 Y138.548 E0.1665
    G1 X87.866 Y137.954 E0.0195
    G1 X92.046 Y142.134 E0.1940
    G1 X92.640 Y142.134 E0.0195
    G1 X87.866 Y137.360 E0.2216
    G1 X87.866 Y136.766 E0.0195
    G1 X93.234 Y142.134 E0.2492
    G1 X93.827 Y142.134 E0.0195
    G1 X87.866 Y136.173 E0.2768
    G1 X87.866 Y135.579 E0.0195
    G1 X94.421 Y142.134 E0.3043
    G1 X95.015 Y142.134 E0.0195
    G1 X87.866 Y134.985 E0.3319
    G1 X87.866 Y134.391 E0.0195
    G1 X95.609 Y142.134 E0.3595
    G1 X96.203 Y142.134 E0.0195
    G1 X87.866 Y133.797 E0.3871
    G1 X87.866 Y133.203 E0.0195
    G1 X96.797 Y142.134 E0.4146
    G1 X97.391 Y142.134 E0.0195
    G1 X87.866 Y132.609 E0.4422
    G1 X87.866 Y132.015 E0.0195
    G1 X97.985 Y142.134 E0.4698
    G1 X98.579 Y142.134 E0.0195
    G1 X87.866 Y131.421 E0.4974
    G1 X87.866 Y130.827 E0.0195
    G1 X99.173 Y142.134 E0.5249
    G1 X99.767 Y142.134 E0.0195
    G1 X87.866 Y130.233 E0.5525
    G1 X87.866 Y129.639 E0.0195
    G1 X100.361 Y142.134 E0.5801
    G1 X100.955 Y142.134 E0.0195
    G1 X87.866 Y129.045 E0.6077
    G1 X87.866 Y128.451 E0.0195
    G1 X101.549 Y142.134 E0.6352
    G1 X102.143 Y142.134 E0.0195
    G1 X87.866 Y127.857 E0.6628
    G1 X87.866 Y127.263 E0.0195
    G1 X102.737 Y142.134 E0.6904
    G1 X103.331 Y142.134 E0.0195
    G1 X87.866 Y126.669 E0.7180
    G1 X87.866 Y126.075 E0.0195
    G1 X103.925 Y142.134 E0.7455
    G1 X104.519 Y142.134 E0.0195
    G1 X87.866 Y125.481 E0.7731
    G1 X87.866 Y124.887 E0.0195
    G1 X105.113 Y142.134 E0.8007
    G1 X105.707 Y142.134 E0.0195
    G1 X87.866 Y124.293 E0.8283
    G1 X87.866 Y123.699 E0.0195
    G1 X106.301 Y142.134 E0.8558
    G1 X106.895 Y142.134 E0.0195
    G1 X87.866 Y123.105 E0.8834
    G1 X87.866 Y122.511 E0.0195
    G1 X107.489 Y142.134 E0.9110
    G1 X108.083 Y142.134 E0.0195
    G1 X87.866 Y121.917 E0.9386
    G1 X87.866 Y121.323 E0.0195
    G1 X108.677 Y142.134 E0.9661
    G1 X109.271 Y142.134 E0.0195
    G1 X87.866 Y120.729 E0.9937
    G1 X87.866 Y120.135 E0.0195
    G1 X109.865 Y142.134 E1.0213
    G1 X110.459 Y142.134 E0.0195
    G1 X87.866 Y119.541 E1.0489
    G1 X87.866 Y118.947 E0.0195
    G1 X111.053 Y142.134 E1.0764
    G1 X111.647 Y142.134 E0.0195
    G1 X87.866 Y118.353 E1.1040
    G1 X87.866 Y117.759 E0.0195
    G1 X112.241 Y142.134 E1.1316
    G1 X112.835 Y142.134 E0.0195
    G1 X87.866 Y117.165 E1.1592
    G1 X87.866 Y116.572 E0.0195
    G1 X113.428 Y142.134 E1.1868
    G1 X114.022 Y142.134 E0.0195
    G1 X87.866 Y115.978 E1.2143
    G1 X87.866 Y115.384 E0.0195
    G1 X114.616 Y142.134 E1.2419
    G1 X115.210 Y142.134 E0.0195
    G1 X87.866 Y114.790 E1.2695
    G1 X87.866 Y114.196 E0.0195
    G1 X115.804 Y142.134 E1.2971
    G1 X116.398 Y142.134 E0.0195
    G1 X87.866 Y113.602 E1.3246
    G1 X87.866 Y113.008 E0.0195
    G1 X116.992 Y142.134 E1.3522
    G1 X117.586 Y142.134 E0.0195
    G1 X87.866 Y112.414 E1.3798
    G1 X87.866 Y111.820 E0.0195
    G1 X118.180 Y142.134 E1.4074
    G1 X118.774 Y142.134 E0.0195
    G1 X87.866 Y111.226 E1.4349
    G1 X87.866 Y110.632 E0.0195
    G1 X119.368 Y142.134 E1.4625
    G1 X119.962 Y142.134 E0.0195
    G1 X87.866 Y110.038 E1.4901
    G1 X87.866 Y109.444 E0.0195
    G1 X120.556 Y142.134 E1.5177
    G1 X121.150 Y142.134 E0.0195
    G1 X87.866 Y108.850 E1.5452
    G1 X87.866 Y108.256 E0.0195
    G1 X121.744 Y142.134 E1.5728
    G1 X122.338 Y142.134 E0.0195
    G1 X87.866 Y107.662 E1.6004
    G1 X87.866 Y107.068 E0.0195
    G1 X122.932 Y142.134 E1.6280
    G1 X123.526 Y142.134 E0.0195
    G1 X87.866 Y106.474 E1.6555
    G1 X87.866 Y105.880 E0.0195
    G1 X124.120 Y142.134 E1.6831
    G1 X124.714 Y142.134 E0.0195
    G1 X87.866 Y105.286 E1.7107
    G1 X87.866 Y104.692 E0.0195
    G1 X125.308 Y142.134 E1.7383
    G1 X125.902 Y142.134 E0.0195
    G1 X87.866 Y104.098 E1.7658
    G1 X87.866 Y103.504 E0.0195
    G1 X126.496 Y142.134 E1.7934
    G1 X127.090 Y142.134 E0.0195
    G1 X87.866 Y102.910 E1.8210
    G1 X87.866 Y102.316 E0.0195
    G1 X127.684 Y142.134 E1.8486
    G1 X128.278 Y142.134 E0.0195
    G1 X87.866 Y101.722 E1.8761
    G1 X87.866 Y101.128 E0.0195
    G1 X128.872 Y142.134 E1.9037
    G1 X129.466 Y142.134 E0.0195
    G1 X87.866 Y100.534 E1.9313
    G1 X87.866 Y99.940 E0.0195
    G1 X130.060 Y142.134 E1.9589
    G1 X130.654 Y142.134 E0.0195
    G1 X87.866 Y99.346 E1.9864
    G1 X87.866 Y98.752 E0.0195
    G1 X131.248 Y142.134 E2.0140
    G1 X131.842 Y142.134 E0.0195
    G1 X87.866 Y98.158 E2.0416
    G1 X87.866 Y97.564 E0.0195
    G1 X132.436 Y142.134 E2.0692
    G1 X133.029 Y142.134 E0.0195
    G1 X87.866 Y96.971 E2.0967
    G1 X87.866 Y96.377 E0.0195
    G1 X133.623 Y142.134 E2.1243
    G1 X134.217 Y142.134 E0.0195
    G1 X87.866 Y95.783 E2.1519
    G1 X87.866 Y95.189 E0.0195
    G1 X134.811 Y142.134 E2.1795
    G1 X135.405 Y142.134 E0.0195
    G1 X87.866 Y94.595 E2.2070
    G1 X87.866 Y94.001 E0.0195
    G1 X135.999 Y142.134 E2.2346
    G1 X136.593 Y142.134 E0.0195
    G1 X87.866 Y93.407 E2.2622
    G1 X87.866 Y92.813 E0.0195
    G1 X137.187 Y142.134 E2.2898
    G1 X137.781 Y142.134 E0.0195
    G1 X87.866 Y92.219 E2.3173
    G1 X87.866 Y91.625 E0.0195
    G1 X138.375 Y142.134 E2.3449
    G1 X138.969 Y142.134 E0.0195
    G1 X87.866 Y91.031 E2.3725
    G1 X87.866 Y90.437 E0.0195
    G1 X139.563 Y142.134 E2.4001
    G1 X140.157 Y142.134 E0.0195
    G1 X87.866 Y89.843 E2.4276
    G1 X87.866 Y89.249 E0.0195
    G1 X140.751 Y142.134 E2.4552
    G1 X141.345 Y142.134 E0.0195
    G1 X87.866 Y88.655 E2.4828
    G1 X87.866 Y88.061 E0.0195
    G1 X141.939 Y142.134 E2.5104
    G1 X142.533 Y142.134 E0.0195
    G1 X87.866 Y87.467 E2.5379
    G1 X87.866 Y86.873 E0.0195
    G1 X143.127 Y142.134 E2.5655
    G1 X143.721 Y142.134 E0.0195
    G1 X87.866 Y86.279 E2.5931
    G1 X87.866 Y85.685 E0.0195
    G1 X144.315 Y142.134 E2.6207
    G1 X144.909 Y142.134 E0.0195
    G1 X87.866 Y85.091 E2.6482
    G1 X87.866 Y84.497 E0.0195
    G1 X145.503 Y142.134 E2.6758
    G1 X146.097 Y142.134 E0.0195
    G1 X87.866 Y83.903 E2.7034
    G1 X87.866 Y83.309 E0.0195
    G1 X146.691 Y142.134 E2.7310
    G1 X147.285 Y142.134 E0.0195
    G1 X87.866 Y82.715 E2.7585
    G1 X87.866 Y82.121 E0.0195
    G1 X147.879 Y142.134 E2.7861
    G1 X148.473 Y142.134 E0.0195
    G1 X87.866 Y81.527 E2.8137
    G1 X87.866 Y80.933 E0.0195
    G1 X149.067 Y142.134 E2.8413
    G1 X149.661 Y142.134 E0.0195
    G1 X87.866 Y80.339 E2.8688
    G1 X87.866 Y79.745 E0.0195
    G1 X150.255 Y142.134 E2.8964
    G1 X150.849 Y142.134 E0.0195
    G1 X87.866 Y79.151 E2.9240
    G1 X87.866 Y78.557 E0.0195
    G1 X151.443 Y142.134 E2.9516
    G1 X152.037 Y142.134 E0.0195
    G1 X87.866 Y77.963 E2.9791
    G1 X87.866 Y77.370 E0.0195
    G1 X152.630 Y142.134 E3.0067
    G1 X153.224 Y142.134 E0.0195
    G1 X87.866 Y76.776 E3.0343
    G1 X87.866 Y76.182 E0.0195
    G1 X153.818 Y142.134 E3.0619
    G1 X154.412 Y142.134 E0.0195
    G1 X87.866 Y75.588 E3.0894
    G1 X87.866 Y74.994 E0.0195
    G1 X155.006 Y142.134 E3.1170
    G1 X155.600 Y142.134 E0.0195
    G1 X87.866 Y74.400 E3.1446
    G1 X87.866 Y73.806 E0.0195
    G1 X156.194 Y142.134 E3.1722
    G1 X156.788 Y142.134 E0.0195
    G1 X87.866 Y73.212 E3.1997
    G1 X87.866 Y72.618 E0.0195
    G1 X157.382 Y142.134 E3.2273
    G1 X157.976 Y142.134 E0.0195
    G1 X87.866 Y72.024 E3.2549
    G1 X87.866 Y71.430 E0.0195
    G1 X158.570 Y142.134 E3.2825
    G1 X159.164 Y142.134 E0.0195
    G1 X87.866 Y70.836 E3.3100
    G1 X87.866 Y70.242 E0.0195
    G1 X159.758 Y142.134 E3.3376
    G1 X160.352 Y142.134 E0.0195
    G1 X87.866 Y69.648 E3.3652
    G1 X87.866 Y69.054 E0.0195
    G1 X160.946 Y142.134 E3.3928
    G1 X161.540 Y142.134 E0.0195
    G1 X87.866 Y68.460 E3.4204
    G1 X87.866 Y67.866 E0.0195
    G1 X162.134 Y142.134 E3.4479
    G1 X162.134 Y141.540 E0.0195
    G1 X88.460 Y67.866 E3.4203
    G1 X89.054 Y67.866 E0.0195
    G1 X162.134 Y140.946 E3.3928
    G1 X162.134 Y140.352 E0.0195
    G1 X89.648 Y67.866 E3.3652
    G1 X90.242 Y67.866 E0.0195
    G1 X162.134 Y139.758 E3.3376
    G1 X162.134 Y139.164 E0.0195
    G1 X90.836 Y67.866 E3.3100
    G1 X91.430 Y67.866 E0.0195
    G1 X162.134 Y138.570 E3.2825
    G1 X162.134 Y137.976 E0.0195
    G1 X92.024 Y67.866 E3.2549
    G1 X92.618 Y67.866 E0.0195
    G1 X162.134 Y137.382 E3.2273
    G1 X162.134 Y136.788 E0.0195
    G1 X93.212 Y67.866 E3.1997
    G1 X93.806 Y67.866 E0.0195
    G1 X162.134 Y136.194 E3.1722
    G1 X162.134 Y135.600 E0.0195
    G1 X94.400 Y67.866 E3.1446
    G1 X94.994 Y67.866 E0.0195
    G1 X162.134 Y135.006 E3.1170
    G1 X162.134 Y134.412 E0.0195
    G1 X95.588 Y67.866 E3.0894
    G1 X96.182 Y67.866 E0.0195
    G1 X162.134 Y133.818 E3.0619
    G1 X162.134 Y133.224 E0.0195
    G1 X96.776 Y67.866 E3.0343
    G1 X97.370 Y67.866 E0.0195
    G1 X162.134 Y132.630 E3.0067
    G1 X162.134 Y132.037 E0.0195
    G1 X97.963 Y67.866 E2.9791
    G1 X98.557 Y67.866 E0.0195
    G1 X162.134 Y131.443 E2.9516
    G1 X162.134 Y130.849 E0.0195
    G1 X99.151 Y67.866 E2.9240
    G1 X99.745 Y67.866 E0.0195
    G1 X162.134 Y130.255 E2.8964
    G1 X162.134 Y129.661 E0.0195
    G1 X100.339 Y67.866 E2.8688
    G1 X100.933 Y67.866 E0.0195
    G1 X162.134 Y129.067 E2.8413
    G1 X162.134 Y128.473 E0.0195
    G1 X101.527 Y67.866 E2.8137
    G1 X102.121 Y67.866 E0.0195
    G1 X162.134 Y127.879 E2.7861
    G1 X162.134 Y127.285 E0.0195
    G1 X102.715 Y67.866 E2.7585
    G1 X103.309 Y67.866 E0.0195
    G1 X162.134 Y126.691 E2.7310
    G1 X162.134 Y126.097 E0.0195
    G1 X103.903 Y67.866 E2.7034
    G1 X104.497 Y67.866 E0.0195
    G1 X162.134 Y125.503 E2.6758
    G1 X162.134 Y124.909 E0.0195
    G1 X105.091 Y67.866 E2.6482
    G1 X105.685 Y67.866 E0.0195
    G1 X162.134 Y124.315 E2.6207
    G1 X162.134 Y123.721 E0.0195
    G1 X106.279 Y67.866 E2.5931
    G1 X106.873 Y67.866 E0.0195
    G1 X162.134 Y123.127 E2.5655
    G1 X162.134 Y122.533 E0.0195
    G1 X107.467 Y67.866 E2.5379
    G1 X108.061 Y67.866 E0.0195
    G1 X162.134 Y121.939 E2.5104
    G1 X162.134 Y121.345 E0.0195
    G1 X108.655 Y67.866 E2.4828
    G1 X109.249 Y67.866 E0.0195
    G1 X162.134 Y120.751 E2.4552
    G1 X162.134 Y120.157 E0.0195
    G1 X109.843 Y67.866 E2.4276
    G1 X110.437 Y67.866 E0.0195
    G1 X162.134 Y119.563 E2.4001
    G1 X162.134 Y118.969 E0.0195
    G1 X111.031 Y67.866 E2.3725
    G1 X111.625 Y67.866 E0.0195
    G1 X162.134 Y118.375 E2.3449
    G1 X162.134 Y117.781 E0.0195
    G1 X112.219 Y67.866 E2.3173
    G1 X112.813 Y67.866 E0.0195
    G1 X162.134 Y117.187 E2.2898
    G1 X162.134 Y116.593 E0.0195
    G1 X113.407 Y67.866 E2.2622
    G1 X114.001 Y67.866 E0.0195
    G1 X162.134 Y115.999 E2.2346
    G1 X162.134 Y115.405 E0.0195
    G1 X114.595 Y67.866 E2.2070
    G1 X115.189 Y67.866 E0.0195
    G1 X162.134 Y114.811 E2.1795
    G1 X162.134 Y114.217 E0.0195
    G1 X115.783 Y67.866 E2.1519
    G1 X116.377 Y67.866 E0.0195
    G1 X162.134 Y113.623 E2.1243
    G1 X162.134 Y113.029 E0.0195
    G1 X116.971 Y67.866 E2.0967
    G1 X117.564 Y67.866 E0.0195
    G1 X162.134 Y112.436 E2.0692
    G1 X162.134 Y111.842 E0.0195
    G1 X118.158 Y67.866 E2.0416
    G1 X118.752 Y67.866 E0.0195
    G1 X162.134 Y111.248 E2.0140
    G1 X162.134 Y110.654 E0.0195
    G1 X119.346 Y67.866 E1.9864
    G1 X119.940 Y67.866 E0.0195
    G1 X162.134 Y110.060 E1.9589
    G1 X162.134 Y109.466 E0.0195
    G1 X120.534 Y67.866 E1.9313
    G1 X121.128 Y67.866 E0.0195
    G1 X162.134 Y108.872 E1.9037
    G1 X162.134 Y108.278 E0.0195
    G1 X121.722 Y67.866 E1.8761
    G1 X122.316 Y67.866 E0.0195
    G1 X162.134 Y107.684 E1.8486
    G1 X162.134 Y107.090 E0.0195
    G1 X122.910 Y67.866 E1.8210
    G1 X123.504 Y67.866 E0.0195
    G1 X162.134 Y106.496 E1.7934
    G1 X162.134 Y105.902 E0.0195
    G1 X124.098 Y67.866 E1.7658
    G1 X124.692 Y67.866 E0.0195
    G1 X162.134 Y105.308 E1.7383
    G1 X162.134 Y104.714 E0.0195
    G1 X125.286 Y67.866 E1.7107
    G1 X125.880 Y67.866 E0.0195
    G1 X162.134 Y104.120 E1.6831
    G1 X162.134 Y103.526 E0.0195
    G1 X126.474 Y67.866 E1.6555
    G1 X127.068 Y67.866 E0.0195
    G1 X162.134 Y102.932 E1.6280
    G1 X162.134 Y102.338 E0.0195
    G1 X127.662 Y67.866 E1.6004
    G1 X128.256 Y67.866 E0.0195
    G1 X162.134 Y101.744 E1.5728
    G1 X162.134 Y101.150 E0.0195
    G1 X128.850 Y67.866 E1.5452
    G1 X129.444 Y67.866 E0.0195
    G1 X162.134 Y100.556 E1.5177
    G1 X162.134 Y99.962 E0.0195
    G1 X130.038 Y67.866 E1.4901
    G1 X130.632 Y67.866 E0.0195
    G1 X162.134 Y99.368 E1.4625
    G1 X162.134 Y98.774 E0.0195
    G1 X131.226 Y67.866 E1.4349
    G1 X131.820 Y67.866 E0.0195
    G1 X162.134 Y98.180 E1.4074
    G1 X162.134 Y97.586 E0.0195
    G1 X132.414 Y67.866 E1.3798
    G1 X133.008 Y67.866 E0.0195
    G1 X162.134 Y96.992 E1.3522
    G1 X162.134 Y96.398 E0.0195
    G1 X133.602 Y67.866 E1.3246
    G1 X134.196 Y67.866 E0.0195
    G1 X162.134 Y95.804 E1.2971
    G1 X162.134 Y95.210 E0.0195
    G1 X134.790 Y67.866 E1.2695
    G1 X135.384 Y67.866 E0.0195
    G1 X162.134 Y94.616 E1.2419
    G1 X162.134 Y94.022 E0.0195
    G1 X135.978 Y67.866 E1.2143
    G1 X136.572 Y67.866 E0.0195
    G1 X162.134 Y93.428 E1.1867
    G1 X162.134 Y92.835 E0.0195
    G1 X137.165 Y67.866 E1.1592
    G1 X137.759 Y67.866 E0.0195
    G1 X162.134 Y92.241 E1.1316
    G1 X162.134 Y91.647 E0.0195
    G1 X138.353 Y67.866 E1.1040
    G1 X138.947 Y67.866 E0.0195
    G1 X162.134 Y91.053 E1.0764
    G1 X162.134 Y90.459 E0.0195
    G1 X139.541 Y67.866 E1.0489
    G1 X140.135 Y67.866 E0.0195
    G1 X162.134 Y89.865 E1.0213
    G1 X162.134 Y89.271 E0.0195
    G1 X140.729 Y67.866 E0.9937
    G1 X141.323 Y67.866 E0.0195
    G1 X162.134 Y88.677 E0.9661
    G1 X162.134 Y88.083 E0.0195
    G1 X141.917 Y67.866 E0.9386
    G1 X142.511 Y67.866 E0.0195
    G1 X162.134 Y87.489 E0.9110
    G1 X162.134 Y86.895 E0.0195
    G1 X143.105 Y67.866 E0.8834
    G1 X143.699 Y67.866 E0.0195
    G1 X162.134 Y86.301 E0.8558
    G1 X162.134 Y85.707 E0.0195
    G1 X144.293 Y67.866 E0.8283
    G1 X144.887 Y67.866 E0.0195
    G1 X162.134 Y85.113 E0.8007
    G1 X162.134 Y84.519 E0.0195
    G1 X145.481 Y67.866 E0.7731
    G1 X146.075 Y67.866 E0.0195
    G1 X162.134 Y83.925 E0.7455
    G1 X162.134 Y83.331 E0.0195
    G1 X146.669 Y67.866 E0.7180
    G1 X147.263 Y67.866 E0.0195
    G1 X162.134 Y82.737 E0.6904
    G1 X162.134 Y82.143 E0.0195
    G1 X147.857 Y67.866 E0.6628
    G1 X148.451 Y67.866 E0.0195
    G1 X162.134 Y81.549 E0.6352
    G1 X162.134 Y80.955 E0.0195
    G1 X149.045 Y67.866 E0.6077
    G1 X149.639 Y67.866 E0.0195
    G1 X162.134 Y80.361 E0.5801
    G1 X162.134 Y79.767 E0.0195
    G1 X150.233 Y67.866 E0.5525
    G1 X150.827 Y67.866 E0.0195
    G1 X162.134 Y79.173 E0.5249
    G1 X162.134 Y78.579 E0.0195
    G1 X151.421 Y67.866 E0.4974
    G1 X152.015 Y67.866 E0.0195
    G1 X162.134 Y77.985 E0.4698
    G1 X162.134 Y77.391 E0.0195
    G1 X152.609 Y67.866 E0.4422
    G1 X153.203 Y67.866 E0.0195
    G1 X162.134 Y76.797 E0.4146
    G1 X162.134 Y76.203 E0.0195
    G1 X153.797 Y67.866 E0.3871
    G1 X154.391 Y67.866 E0.0195
    G1 X162.134 Y75.609 E0.3595
    G1 X162.134 Y75.015 E0.0195
    G1 X154.985 Y67.866 E0.3319
    G1 X155.579 Y67.866 E0.0195
    G1 X162.134 Y74.421 E0.3043
    G1 X162.134 Y73.827 E0.0195
    G1 X156.173 Y67.866 E0.2768
    G1 X156.766 Y67.866 E0.0195
    G1 X162.134 Y73.234 E0.2492
    G1 X162.134 Y72.640 E0.0195
    G1 X157.360 Y67.866 E0.2216
    G1 X157.954 Y67.866 E0.0195
    G1 X162.134 Y72.046 E0.1940
    G1 X162.134 Y71.452 E0.0195
    G1 X158.548 Y67.866 E0.1665
    G1 X159.142 Y67.866 E0.0195
    G1 X162.134 Y70.858 E0.1389
    G1 X162.134 Y70.264 E0.0195
    G1 X159.736 Y67.866 E0.1113
    G1 X160.330 Y67.866 E0.0195
    G1 X162.134 Y69.670 E0.0837
    G1 X162.134 Y69.076 E0.0195
    G1 X160.924 Y67.866 E0.0562
    G1 X161.518 Y67.866 E0.0195
    G1 X162.134 Y68.482 E0.0286
    G1 X162.134 Y67.888 E0.0195
    G1 X162.112 Y67.866 E0.0010
    G1 E-0.6000 F1500
    ; layer end
    G1 E-3 ; retract
    ; Build Summary
    ;   Build time: 0 hours 25 minutes
    ;   Filament length: 476.8 mm (0.48 m)
    ;   Plastic volume: 1146.96 mm^3 (1.15 cc)
    ;   Plastic weight: 1.43 g (0.00 lb)
    ;   Material cost: 0.03
  • Actually the graphic is more or less correct. You start at z=0 and move to z=80 so next extrusion height is 80mm :-)
    Normally no problem in s3d but here in your own code you did not tell server the extrusion height. Adding e.g.
    G92 E0.0
    G92 E0.0
    ;@size
    will give you a thin extrusion line at z=80. Not sure why you do this in air - normally this is done at a low z so it sticks to bed then you would also not have gotton such a high line. But I think I when we add nozzle sizes it would be good to limit height to nozzle diameter as well.
