Nach dem Update von 0.93.x auf 0.94.1 bekommt der Anycubic Drucker kein korrekte Verbindung
Hallo zusammen,
Ich habe mich gestern zu einem Update hinreißen lassen und nachdem dies ohne Fehler durchgelaufen ist, verbindet sich der Drucker (Anycubic 4Max USB) nicht mehr korrekt. Es fällt schon auf, dass die IP Adresse des Servers nicht mehr im Drucker-Display auftaucht. Aber auch sonst reagiert der Drucker nur auch auf den Bett-Heizen Befehl. Alle anderen führt er nicht mehr aus.
In der Konsole kommen im Sekundentakt nur diese Meldungen:
Recv:19:09:37.641: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 6
Recv:19:09:37.641: Resend: 7
Recv:19:09:37.661: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 6
Recv:19:09:37.661: Resend: 7
Recv:19:09:37.683: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 6
Recv:19:09:37.683: Resend: 7
Recv:19:09:37.703: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 6
Recv:19:09:37.703: Resend: 7
Recv:19:09:37.726: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 6
Recv:19:09:37.726: Resend: 7
Recv:19:09:37.746: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 6
Recv:19:09:37.746: Resend: 7
Recv:19:09:37.766: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 6
Recv:19:09:37.767: Resend: 7
Recv:19:09:37.787: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 6
Recv:19:09:37.787: Resend: 7
Hat jemand eine Idee was das schief gelaufen sein könnte? Gibt es eine Möglichkeit wieder auf eine ältere Version zurück zu gehen?
Danke und Grüße!
  • Du kannst prinzipiell 0.93.1 drüber spielen und es wird die alte Version genutzt. Da waren diesmal so viel ich weiß keine Upgrades die 0.93.1 Probleme bereiten. Besser wäre aber wenn du versuchst das Problem zu verstehen und es zu lösen. Es kann auch Zufall sein. Zumindest mein Anycubic I3 klappt nach wie vor.
    Aktiviere mal das reguläre logging um eine Log Datei zu bekommen (connected.log). Deaktiviere den Drucker, aktiviere ack/commands und deaktiviere M105 filter in Konsole und aktiviere den Drucker wieder. Jetzt solltest du die gesamte Kommunikation sehen und auch wo oder warum das Problem auftritt. Die Frage ist ja was steht in dieser Zeile 7 die er haben will. Es kann sein das das der zeige IP Befehl ist - der macht gerne probleme bei manchen fimrwares die M117 mit ode rohne Prüfziffer mit oder ohne Zeilennummer wollen. Oder auch was anderes.
    Jedenfalls sobald wir wissen was es ist kann mann es meist leicht abschalten. Teils ist es auch eine Firmware die Standards anders umsetzt als es sollte. Aber mehr dazu wenn ich sehe was da im log steht wo der Fehler passiert.
  • edited June 24
    habe gerade eben auch aktualisiert und kann direkt nach update nicht einmal heizen oder sonst Befehle senden.
    CR-10 Log:
    Recv: 7:23:35.218: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:23:35.218: Resend: 11
    Recv: 7:23:35.251: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:23:35.251: Resend: 11
    Recv: 7:23:35.282: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:23:35.282: Resend: 11
    Recv: 7:23:35.315: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:23:35.315: Resend: 11
    Recv: 7:23:35.346: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:23:35.346: Resend: 11
    Mesg: 7:23:35.346: Resend after 319ms
    Ender-3 Log:
    Recv: 7:34:05.238: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:34:05.238: Resend: 11
    Recv: 7:34:05.271: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:34:05.271: Resend: 11
    Recv: 7:34:05.303: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:34:05.303: Resend: 11
    Recv: 7:34:05.334: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:34:05.334: Resend: 11
    Recv: 7:34:05.367: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:34:05.367: Resend: 11
    Recv: 7:34:06.178: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:34:06.179: Resend: 11
    Beide Drucker gehen auf einmal nicht mehr. Den Ender habe ich einmal aus der Konfiguration geschmissen, vom Strom getrennt und Server neu gestartet und dann den Drucker neu hinzugefügt.
    Das Problem ist immer noch das selbe.
    Hoffe da wird schnell eine Lösung gefunden
    Nachtrag:
    ssh komme ich auch nicht mehr rein. Passwort wird nicht mehr akzeptiert???
  • Bitte wie beschrieben das komplette log schicken. Wenn ich nicht weiß was schief läuft kann ich es nicht beheben. Meine Drucker klappen ja alle.
    Recv: 7:59:17.102: Resend: 11
    Recv: 7:59:17.113: ok
    Recv: 7:59:17.134: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:17.134: Resend: 11
    Recv: 7:59:17.145: ok
    Recv: 7:59:17.165: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:17.165: Resend: 11
    Recv: 7:59:17.177: ok
    Recv: 7:59:17.198: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:17.198: Resend: 11
    Recv: 7:59:17.209: ok
    Recv: 7:59:17.229: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:17.229: Resend: 11
    Recv: 7:59:17.241: ok
    Recv: 7:59:17.263: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:17.263: Resend: 11
    Recv: 7:59:17.274: ok
    Recv: 7:59:17.294: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:17.294: Resend: 11
    Mesg: 7:59:17.294: Resend after 326ms
    Recv: 7:59:17.306: ok
    Send: 7:59:17.306: Resend: N11 M117 192.168.178.196:3344
    Recv: 7:59:17.326: Error:No Checksum with line number, Last Line: 10
    Recv: 7:59:17.326: Resend: 11
    Recv: 7:59:17.337: ok
    Recv: 7:59:17.358: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:17.358: Resend: 11
    Recv: 7:59:17.369: ok
    Send: 7:59:17.369: Resend: N13 M117 192.168.178.196:3344
    Recv: 7:59:17.461: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:17.461: Resend: 11
    Recv: 7:59:17.472: ok
    Recv: 7:59:17.494: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:17.494: Resend: 11
    Recv: 7:59:17.505: ok
    Recv: 7:59:17.525: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:17.525: Resend: 11
    Recv: 7:59:17.537: ok
    Recv: 7:59:17.557: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:17.557: Resend: 11
    Recv: 7:59:17.568: ok
    Recv: 7:59:17.590: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:17.590: Resend: 11
    Recv: 7:59:17.601: ok
    Recv: 7:59:17.621: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:17.621: Resend: 11
    Recv: 7:59:17.633: ok
    Recv: 7:59:17.653: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:17.653: Resend: 11
    Recv: 7:59:17.664: ok
    Recv: 7:59:17.686: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:17.686: Resend: 11
    Mesg: 7:59:17.686: Resend after 391ms
    Recv: 7:59:17.698: ok
    Send: 7:59:17.698: Resend: N11 M117 192.168.178.196:3344
    Recv: 7:59:17.722: Error:No Checksum with line number, Last Line: 10
    Recv: 7:59:17.722: Resend: 11
    Recv: 7:59:17.733: ok
    Recv: 7:59:17.754: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:17.754: Resend: 11
    Recv: 7:59:17.765: ok
    Send: 7:59:17.765: Resend: N13 M117 192.168.178.196:3344
    Recv: 7:59:17.786: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:17.786: Resend: 11
    Recv: 7:59:17.798: ok
    Recv: 7:59:17.818: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:17.818: Resend: 11
    Recv: 7:59:17.830: ok
    Recv: 7:59:17.850: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:17.850: Resend: 11
    Recv: 7:59:17.861: ok
    Recv: 7:59:17.882: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:17.882: Resend: 11
    Recv: 7:59:17.894: ok
    Recv: 7:59:17.914: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:17.914: Resend: 11
    Recv: 7:59:17.925: ok
    Recv: 7:59:17.946: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:17.946: Resend: 11
    Recv: 7:59:17.957: ok
    Recv: 7:59:17.977: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:17.977: Resend: 11
    Recv: 7:59:17.989: ok
    Recv: 7:59:18.010: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:18.010: Resend: 11
    Mesg: 7:59:18.010: Resend after 323ms
    Recv: 7:59:18.022: ok
    Send: 7:59:18.022: Resend: N11 M117 192.168.178.196:3344
    Recv: 7:59:18.042: Error:No Checksum with line number, Last Line: 10
    Recv: 7:59:18.042: Resend: 11
    Recv: 7:59:18.053: ok
    Recv: 7:59:18.074: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:18.074: Resend: 11
    Recv: 7:59:18.085: ok
    Send: 7:59:18.086: Resend: N13 M117 192.168.178.196:3344
    Recv: 7:59:18.106: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:18.106: Resend: 11
    Recv: 7:59:18.117: ok
    Recv: 7:59:18.138: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:18.138: Resend: 11
    Recv: 7:59:18.149: ok
    Recv: 7:59:18.169: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:18.169: Resend: 11
    Recv: 7:59:18.180: ok
    Recv: 7:59:18.202: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:18.202: Resend: 11
    Recv: 7:59:18.213: ok
    Recv: 7:59:18.233: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:18.234: Resend: 11
    Recv: 7:59:18.245: ok
    Recv: 7:59:18.268: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:18.268: Resend: 11
    Recv: 7:59:18.279: ok
    Recv: 7:59:18.303: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:18.303: Resend: 11
    Recv: 7:59:18.314: ok
    Recv: 7:59:18.336: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:18.336: Resend: 11
    Mesg: 7:59:18.336: Resend after 325ms
    Recv: 7:59:18.347: ok
    Send: 7:59:18.347: Resend: N11 M117 192.168.178.196:3344
    Recv: 7:59:18.367: Error:No Checksum with line number, Last Line: 10
    Recv: 7:59:18.367: Resend: 11
    Recv: 7:59:18.379: ok
    Recv: 7:59:18.399: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:18.399: Resend: 11
    Recv: 7:59:18.410: ok
    Send: 7:59:18.410: Resend: N13 M117 192.168.178.196:3344
    Recv: 7:59:18.432: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:18.432: Resend: 11
    Recv: 7:59:18.443: ok
    Recv: 7:59:18.463: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:18.464: Resend: 11
    Recv: 7:59:18.475: ok
    Recv: 7:59:18.495: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:18.495: Resend: 11
    Recv: 7:59:18.507: ok
    Recv: 7:59:18.527: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:18.527: Resend: 11
    Recv: 7:59:18.538: ok
    Recv: 7:59:18.559: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:18.559: Resend: 11
    Recv: 7:59:18.571: ok
    Recv: 7:59:18.662: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:18.662: Resend: 11
    Recv: 7:59:18.673: ok
    Recv: 7:59:18.693: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:18.693: Resend: 11
    Recv: 7:59:18.707: ok
    Recv: 7:59:18.725: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:18.725: Resend: 11
    Mesg: 7:59:18.725: Resend after 389ms
    Recv: 7:59:18.737: ok
    Send: 7:59:18.737: Resend: N11 M117 192.168.178.196:3344
    Recv: 7:59:18.757: Error:No Checksum with line number, Last Line: 10
    Recv: 7:59:18.757: Resend: 11
    Recv: 7:59:18.768: ok
    Recv: 7:59:18.789: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:18.789: Resend: 11
    Recv: 7:59:18.801: ok
    Send: 7:59:18.801: Resend: N13 M117 192.168.178.196:3344
    Recv: 7:59:18.821: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:18.821: Resend: 11
    Recv: 7:59:18.832: ok
    Recv: 7:59:18.853: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:18.853: Resend: 11
    Recv: 7:59:18.864: ok
    Recv: 7:59:18.885: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:18.885: Resend: 11
    Recv: 7:59:18.897: ok
    Recv: 7:59:18.917: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:18.917: Resend: 11
    Recv: 7:59:18.931: ok
    Recv: 7:59:18.955: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:18.955: Resend: 11
    Recv: 7:59:18.966: ok
    Recv: 7:59:18.988: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:18.988: Resend: 11
    Recv: 7:59:18.999: ok
    Recv: 7:59:19.019: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:19.019: Resend: 11
    Recv: 7:59:19.031: ok
    Recv: 7:59:19.051: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:19.051: Resend: 11
    Mesg: 7:59:19.051: Resend after 325ms
    Recv: 7:59:19.062: ok
    Send: 7:59:19.062: Resend: N11 M117 192.168.178.196:3344
    Recv: 7:59:19.082: Error:No Checksum with line number, Last Line: 10
    Recv: 7:59:19.082: Resend: 11
    Recv: 7:59:19.094: ok
    Recv: 7:59:19.115: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:19.115: Resend: 11
    Recv: 7:59:19.126: ok
    Send: 7:59:19.126: Resend: N13 M117 192.168.178.196:3344
    Recv: 7:59:19.153: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:19.153: Resend: 11
    Recv: 7:59:19.164: ok
    Recv: 7:59:19.184: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:19.185: Resend: 11
    Recv: 7:59:19.196: ok
    Recv: 7:59:19.217: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:19.217: Resend: 11
    Recv: 7:59:19.229: ok
    Recv: 7:59:19.249: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:19.249: Resend: 11
    Recv: 7:59:19.260: ok
    Recv: 7:59:19.280: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:19.280: Resend: 11
    Recv: 7:59:19.291: ok
    Recv: 7:59:19.312: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:19.312: Resend: 11
    Recv: 7:59:19.323: ok
    Recv: 7:59:19.345: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:19.345: Resend: 11
    Recv: 7:59:19.356: ok
    Recv: 7:59:19.376: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:19.376: Resend: 11
    Mesg: 7:59:19.376: Resend after 325ms
    Recv: 7:59:19.388: ok
    Send: 7:59:19.388: Resend: N11 M117 192.168.178.196:3344
    Recv: 7:59:19.409: Error:No Checksum with line number, Last Line: 10
    Recv: 7:59:19.409: Resend: 11
    Recv: 7:59:19.420: ok
    Recv: 7:59:19.440: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:19.441: Resend: 11
    Recv: 7:59:19.452: ok
    Send: 7:59:19.452: Resend: N13 M117 192.168.178.196:3344
    Recv: 7:59:19.472: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:19.472: Resend: 11
    Recv: 7:59:19.483: ok
    Recv: 7:59:19.505: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:19.505: Resend: 11
    Recv: 7:59:19.516: ok
    Recv: 7:59:19.536: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:19.536: Resend: 11
    Recv: 7:59:19.548: ok
    Recv: 7:59:19.569: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:19.569: Resend: 11
    Recv: 7:59:19.580: ok
    Recv: 7:59:19.601: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:19.601: Resend: 11
    Recv: 7:59:19.612: ok
    Recv: 7:59:19.632: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:19.632: Resend: 11
    Recv: 7:59:19.643: ok
    Recv: 7:59:19.665: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:19.665: Resend: 11
    Recv: 7:59:19.676: ok
    Recv: 7:59:19.697: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:19.697: Resend: 11
    Mesg: 7:59:19.697: Resend after 321ms
    Recv: 7:59:19.709: ok
    Send: 7:59:19.709: Resend: N11 M117 192.168.178.196:3344
    Recv: 7:59:19.728: Error:No Checksum with line number, Last Line: 10
    Recv: 7:59:19.728: Resend: 11
    Recv: 7:59:19.739: ok
    Recv: 7:59:19.761: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:19.761: Resend: 11
    Recv: 7:59:19.772: ok
    Send: 7:59:19.772: Resend: N13 M117 192.168.178.196:3344
    Recv: 7:59:19.856: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:19.856: Resend: 11
    Recv: 7:59:19.867: ok
    Recv: 7:59:19.887: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:19.887: Resend: 11
    Recv: 7:59:19.898: ok
    Recv: 7:59:19.919: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:19.919: Resend: 11
    Recv: 7:59:19.930: ok
    Recv: 7:59:19.951: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:19.951: Resend: 11
    Recv: 7:59:19.963: ok
    Recv: 7:59:19.983: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:19.983: Resend: 11
    Recv: 7:59:19.994: ok
    Recv: 7:59:20.014: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:20.015: Resend: 11
    Recv: 7:59:20.026: ok
    Recv: 7:59:20.047: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:20.047: Resend: 11
    Recv: 7:59:20.059: ok
    Recv: 7:59:20.079: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:20.079: Resend: 11
    Mesg: 7:59:20.079: Resend after 381ms
    Recv: 7:59:20.090: ok
    Send: 7:59:20.090: Resend: N11 M117 192.168.178.196:3344
    Recv: 7:59:20.111: Error:No Checksum with line number, Last Line: 10
    Recv: 7:59:20.111: Resend: 11
    Recv: 7:59:20.122: ok
    Recv: 7:59:20.142: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:20.142: Resend: 11
    Recv: 7:59:20.153: ok
    Send: 7:59:20.153: Resend: N13 M117 192.168.178.196:3344
    Recv: 7:59:20.175: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:20.175: Resend: 11
    Recv: 7:59:20.186: ok
    Recv: 7:59:20.206: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:20.206: Resend: 11
    Recv: 7:59:20.218: ok
    Recv: 7:59:20.238: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:20.238: Resend: 11
    Recv: 7:59:20.249: ok
    Recv: 7:59:20.271: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:20.271: Resend: 11
    Recv: 7:59:20.282: ok
    Recv: 7:59:20.302: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:20.303: Resend: 11
    Recv: 7:59:20.314: ok
    Recv: 7:59:20.334: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:20.334: Resend: 11
    Recv: 7:59:20.345: ok
    Recv: 7:59:20.367: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:20.367: Resend: 11
    Recv: 7:59:20.378: ok
    Recv: 7:59:20.398: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:20.398: Resend: 11
    Mesg: 7:59:20.398: Resend after 319ms
    Recv: 7:59:20.410: ok
    Send: 7:59:20.410: Resend: N11 M117 192.168.178.196:3344
    Recv: 7:59:20.430: Error:No Checksum with line number, Last Line: 10
    Recv: 7:59:20.430: Resend: 11
    Recv: 7:59:20.441: ok
    Recv: 7:59:20.463: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:20.463: Resend: 11
    Recv: 7:59:20.474: ok
    Send: 7:59:20.474: Resend: N13 M117 192.168.178.196:3344
    Recv: 7:59:20.494: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:20.495: Resend: 11
    Recv: 7:59:20.506: ok
    Recv: 7:59:20.526: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:20.526: Resend: 11
    Recv: 7:59:20.537: ok
    Recv: 7:59:20.559: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:20.559: Resend: 11
    Recv: 7:59:20.570: ok
    Recv: 7:59:20.590: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:20.590: Resend: 11
    Recv: 7:59:20.602: ok
    Recv: 7:59:20.622: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:20.622: Resend: 11
    Recv: 7:59:20.633: ok
    Recv: 7:59:20.653: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:20.653: Resend: 11
    Recv: 7:59:20.665: ok
    Recv: 7:59:20.686: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:20.686: Resend: 11
    Recv: 7:59:20.697: ok
    Recv: 7:59:20.718: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:20.718: Resend: 11
    Mesg: 7:59:20.718: Resend after 319ms
    Recv: 7:59:20.729: ok
    Send: 7:59:20.729: Resend: N11 M117 192.168.178.196:3344
    Recv: 7:59:20.749: Error:No Checksum with line number, Last Line: 10
    Recv: 7:59:20.749: Resend: 11
    Recv: 7:59:20.760: ok
    Recv: 7:59:20.782: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:20.782: Resend: 11
    Recv: 7:59:20.793: ok
    Send: 7:59:20.793: Resend: N13 M117 192.168.178.196:3344
    Recv: 7:59:20.814: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:20.814: Resend: 11
    Recv: 7:59:20.825: ok
    Recv: 7:59:20.845: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:20.845: Resend: 11
    Recv: 7:59:20.857: ok
    Recv: 7:59:20.878: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:20.878: Resend: 11
    Recv: 7:59:20.889: ok
    Recv: 7:59:20.910: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:20.910: Resend: 11
    Recv: 7:59:20.921: ok
    Recv: 7:59:20.941: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:20.941: Resend: 11
    Recv: 7:59:20.953: ok
    Recv: 7:59:21.052: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:21.052: Resend: 11
    Recv: 7:59:21.063: ok
    Recv: 7:59:21.084: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:21.084: Resend: 11
    Recv: 7:59:21.095: ok
    Recv: 7:59:21.115: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:21.115: Resend: 11
    Mesg: 7:59:21.115: Resend after 397ms
    Recv: 7:59:21.127: ok
    Send: 7:59:21.127: Resend: N11 M117 192.168.178.196:3344
    Recv: 7:59:21.148: Error:No Checksum with line number, Last Line: 10
    Recv: 7:59:21.148: Resend: 11
    Recv: 7:59:21.159: ok
    Recv: 7:59:21.180: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:21.180: Resend: 11
    Recv: 7:59:21.191: ok
    Send: 7:59:21.191: Resend: N13 M117 192.168.178.196:3344
    Recv: 7:59:21.211: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:21.211: Resend: 11
    Recv: 7:59:21.222: ok
    Recv: 7:59:21.244: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:21.244: Resend: 11
    Recv: 7:59:21.255: ok
    Recv: 7:59:21.275: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:21.275: Resend: 11
    Recv: 7:59:21.287: ok
    Recv: 7:59:21.307: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:21.307: Resend: 11
    Recv: 7:59:21.318: ok
    Recv: 7:59:21.340: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:21.340: Resend: 11
    Recv: 7:59:21.351: ok
    Recv: 7:59:21.371: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:21.371: Resend: 11
    Recv: 7:59:21.383: ok
    Recv: 7:59:21.403: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:21.403: Resend: 11
    Recv: 7:59:21.414: ok
    Recv: 7:59:21.435: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:21.436: Resend: 11
    Mesg: 7:59:21.436: Resend after 320ms
    Recv: 7:59:21.447: ok
    Send: 7:59:21.447: Resend: N11 M117 192.168.178.196:3344
    Recv: 7:59:21.467: Error:No Checksum with line number, Last Line: 10
    Recv: 7:59:21.467: Resend: 11
    Recv: 7:59:21.478: ok
    Recv: 7:59:21.498: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:21.499: Resend: 11
    Recv: 7:59:21.510: ok
    Send: 7:59:21.510: Resend: N13 M117 192.168.178.196:3344
    Recv: 7:59:21.531: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:21.531: Resend: 11
    Recv: 7:59:21.543: ok
    Recv: 7:59:21.563: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:21.563: Resend: 11
    Recv: 7:59:21.574: ok
    Recv: 7:59:21.594: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:21.594: Resend: 11
    Recv: 7:59:21.606: ok
    Recv: 7:59:21.627: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:21.627: Resend: 11
    Recv: 7:59:21.638: ok
    Recv: 7:59:21.659: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:21.659: Resend: 11
    Recv: 7:59:21.670: ok
    Recv: 7:59:21.690: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:21.690: Resend: 11
    Recv: 7:59:21.702: ok
    Recv: 7:59:21.723: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:21.723: Resend: 11
    Recv: 7:59:21.734: ok
    Recv: 7:59:21.755: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:21.755: Resend: 11
    Mesg: 7:59:21.755: Resend after 319ms
    Recv: 7:59:21.766: ok
    Send: 7:59:21.766: Resend: N11 M117 192.168.178.196:3344
    Recv: 7:59:21.787: Error:No Checksum with line number, Last Line: 10
    Recv: 7:59:21.787: Resend: 11
    Recv: 7:59:21.798: ok
    Recv: 7:59:21.819: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:21.819: Resend: 11
    Recv: 7:59:21.831: ok
    Send: 7:59:21.831: Resend: N13 M117 192.168.178.196:3344
    Recv: 7:59:21.857: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:21.857: Resend: 11
    Recv: 7:59:21.868: ok
    Recv: 7:59:21.889: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:21.889: Resend: 11
    Recv: 7:59:21.900: ok
    Recv: 7:59:21.920: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:21.920: Resend: 11
    Recv: 7:59:21.932: ok
    Recv: 7:59:21.953: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:21.953: Resend: 11
    Recv: 7:59:21.964: ok
    Recv: 7:59:21.984: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:21.985: Resend: 11
    Recv: 7:59:21.996: ok
    Recv: 7:59:22.016: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:22.016: Resend: 11
    Recv: 7:59:22.027: ok
    Recv: 7:59:22.049: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:22.049: Resend: 11
    Recv: 7:59:22.060: ok
    Recv: 7:59:22.081: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:22.081: Resend: 11
    Mesg: 7:59:22.081: Resend after 325ms
    Recv: 7:59:22.092: ok
    Send: 7:59:22.092: Resend: N11 M117 192.168.178.196:3344
    Recv: 7:59:22.112: Error:No Checksum with line number, Last Line: 10
    Recv: 7:59:22.112: Resend: 11
    Recv: 7:59:22.123: ok
    Recv: 7:59:22.145: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:22.145: Resend: 11
    Recv: 7:59:22.156: ok
    Send: 7:59:22.156: Resend: N13 M117 192.168.178.196:3344
    Recv: 7:59:22.248: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:22.248: Resend: 11
    Recv: 7:59:22.260: ok
    Recv: 7:59:22.280: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:22.280: Resend: 11
    Recv: 7:59:22.291: ok
    Recv: 7:59:22.312: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10
    Recv: 7:59:22.313: Resend: 11
    Recv: 7:59:22.324: ok
  • Also SD Karte neu geflashed und jetzt bekomme ich folgende LOG
    Mesg: 8:39:08.562: Connection started
    Mesg: 8:39:08.562: Dtr: false Rts: false
    Mesg: 8:39:08.573: Dtr: true Rts: true
    Send: 8:39:11.573: N1 M110
    Send: 8:39:11.574: N3 M115
    Send: 8:39:11.574: N4 M220 S100
    Send: 8:39:11.574: N5 M221 S100
    Mesg: 8:39:16.870: Dtr: true Rts: true
    Mesg: 8:39:16.873: Connection started
    Mesg: 8:39:16.873: Dtr: false Rts: false
    Mesg: 8:39:16.884: Dtr: true Rts: true
    Send: 8:39:19.893: N1 M110
    Send: 8:39:19.893: N3 M115
    Send: 8:39:19.893: N4 M220 S100
    Send: 8:39:19.893: N5 M221 S100
    Mesg: 8:39:26.166: Dtr: true Rts: true
    Mesg: 8:39:26.169: Connection started
    Mesg: 8:39:26.169: Dtr: false Rts: false
    Mesg: 8:39:26.180: Dtr: true Rts: true
    Send: 8:39:29.189: N1 M110
    Send: 8:39:29.189: N3 M115
    Send: 8:39:29.189: N4 M220 S100
    Send: 8:39:29.189: N5 M221 S100
    Mesg: 8:39:35.547: Dtr: true Rts: true
    Mesg: 8:39:35.550: Connection started
    Mesg: 8:39:35.550: Dtr: false Rts: false
    Mesg: 8:39:35.561: Dtr: true Rts: true
    Recv: 8:39:35.791: -r H ah n k F tXrKzA @+ $xa( -P j *uh -U,Ul P top t m l *uh -U,Ul roXjp h (R | at n - kS) - - + * . F z - k *5 7p 1 P (X roX
    Recv: 8:39:35.818: , , . @, $xab h * j m PK~ $xa( - . @, . @, @, m $xab h * j (z ( m`a a( - , . ` . FJ~ r | (z - n i r q(6 m . j (z a a( - t . @, . @ ) m o i r[rJv + P * (v
    Recv: 8:39:35.829: P vAk r ( (@a z * (z ( mp(6%xOvAd )%jymp( n l nA% z
    Recv: 8:39:35.829: 46%xOvA" z
    Recv: 8:39:35.829: J~ - -
    Send: 8:39:38.564: N1 M110
    Send: 8:39:38.564: N3 M115
    Send: 8:39:38.564: N4 M220 S100
    Send: 8:39:38.564: N5 M221 S100
    Mesg: 8:39:44.839: Dtr: true Rts: true
    Mesg: 8:39:44.842: Connection started
    Mesg: 8:39:44.842: Dtr: false Rts: false
    Mesg: 8:39:44.853: Dtr: true Rts: true
    Send: 8:39:47.854: N1 M110
    Send: 8:39:47.854: N3 M115
    Send: 8:39:47.854: N4 M220 S100
    Send: 8:39:47.854: N5 M221 S100
    Mesg: 8:39:54.140: Dtr: true Rts: true
    Mesg: 8:39:54.143: Connection started
    Mesg: 8:39:54.144: Dtr: false Rts: false
    Mesg: 8:39:54.154: Dtr: true Rts: true
    Send: 8:39:57.155: N1 M110
    Send: 8:39:57.155: N3 M115
    Send: 8:39:57.155: N4 M220 S100
    Send: 8:39:57.155: N5 M221 S100
    Mesg: 8:40:03.428: Dtr: true Rts: true
    Mesg: 8:40:03.431: Connection started
    Mesg: 8:40:03.431: Dtr: false Rts: false
    Mesg: 8:40:03.442: Dtr: true Rts: true
    Send: 8:40:06.451: N1 M110
    Send: 8:40:06.451: N3 M115
    Send: 8:40:06.451: N4 M220 S100
    Send: 8:40:06.452: N5 M221 S100
    Mesg: 8:40:11.617: Dtr: true Rts: true
    Mesg: 8:40:11.620: Connection started
    Mesg: 8:40:11.620: Dtr: false Rts: false
    Mesg: 8:40:11.631: Dtr: true Rts: true
    Recv: 8:40:11.839:
    Recv: 8:40:11.839: *(
    Recv: 8:40:11.839:
    Recv: 8:40:11.852: ! N
    Recv: 8:40:11.852: Z 4Fz<z H
    Recv: 8:40:11.865: JJ 0 j! nz JK \zx w o g Hx JI
    Recv: 8:40:11.865: CC
    Recv: 8:40:11.865: H*J ZI
    Recv: 8:40:11.879: s: o)o !w1 K*J H*J B zI ) !^ 4 w J
    Recv: 8:40:11.879: B _J JJ O x H68Z xZ <
    Recv: 8:40:11.879:
    Recv: 8:40:11.894: J H*J J*J M !1 Pz { H ZP{ < | x~ {{
    Recv: 8:40:11.894: 1 y B y >
    Recv: 8:40:11.905: < 0
    Recv: 8:40:11.905: JJ
    Recv: 8:40:11.905: II
    Recv: 8:40:11.905: Oi K
    Recv: 8:40:11.905: {1 wx
    Recv: 8:40:11.905:
    Recv: 8:40:11.906: (2)
    Recv: 8:40:11.922: wx X > O M J Zy
    Recv: 8:40:11.922: y ky
    Send: 8:40:14.635: N1 M110
    Send: 8:40:14.635: N3 M115
    Send: 8:40:14.635: N4 M220 S100
    Send: 8:40:14.635: N5 M221 S100
    Recv: 8:40:15.741:
    Recv: 8:40:17.846: s J JMm
    Recv: 8:40:17.846: NHjM LK *J Jmj
    Mesg: 8:40:20.910: Dtr: true Rts: true
    Mesg: 8:40:20.913: Connection started
    Mesg: 8:40:20.913: Dtr: false Rts: false
    Mesg: 8:40:20.924: Dtr: true Rts: true
    Recv: 8:40:21.128:
    Recv: 8:40:21.141: 91 { r P M H
    Recv: 8:40:21.141: J )!0 N ^ !1 1 {p
    Recv: 8:40:21.154: j N )D1 : k  Y
    Recv: 8:40:21.154: O
    Recv: 8:40:21.159: J JI
    Recv: 8:40:21.159: JI
    Recv: 8:40:21.160: Response while unconnected: K*J ZI
    Recv: 8:40:21.160: K*J ZI
    Recv: 8:40:21.160: < z ! C H 1
    Recv: 8:40:21.167: RJS RJSsJR zI
    Recv: 8:40:21.167: )
    Recv: 8:40:21.167: J ? _J J
    Recv: 8:40:21.193: KJ M ! 8yz  ! D H RKQ K*J M !0
    Recv: 8:40:21.194: =1 w
    Recv: 8:40:21.194: :
    Recv: 8:40:21.194: ! kC p= << os z ( } = M rB JJ
    Recv: 8:40:21.194: JI
    Recv: 8:40:21.194: Ni
    Recv: 8:40:21.194: I
    Recv: 8:40:21.194:
    Recv: 8:40:21.209: H 1
    Send: 8:40:22.222: N8 M115
    Send: 8:40:22.222: N9 M27
    Send: 8:40:22.222: N10 M106 S20
    Send: 8:40:22.222: N11 M107
    Send: 8:40:22.222: N13 M503
    Recv: 8:40:25.019: K :x T ( ky
    Recv: 8:40:27.137: M
    Recv: 8:40:27.137: 9 J JMm
    Recv: 8:40:27.137: NHjMLM j
    Mesg: 8:40:54.944: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
    Mesg: 8:40:54.944: Connection status: Buffered:97, Manual Commands: 2, Job Commands: 0
    Mesg: 8:40:54.944: Buffer used:97 Enforced free byte:11 lines stored:8
    Send: 8:40:54.944: @getip
    Send: 8:40:54.946: N3 M117 192.168.178.196:3344
    Recv: 8:40:54.968: NIj Om *NIJ J g Y
    Mesg: 8:41:30.978: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
    Mesg: 8:41:30.978: Connection status: Buffered:95, Manual Commands: 1, Job Commands: 0
    Mesg: 8:41:30.978: Buffer used:95 Enforced free byte:11 lines stored:7
    Recv: 8:41:30.997: R : g Y
    Recv: 8:41:30.997: RjJnjL J JMm *NIjM K*NJjM KK jJ JMmj
    Recv: 8:41:36.015: NLjM K
    Recv: 8:41:36.015: H J JMmj
    Recv: 8:41:36.015: NNjM KN J JMm
    Recv: 8:41:36.032: NHjM LK *J JM j
    Mesg: 8:42:10.010: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
    Mesg: 8:42:10.010: Connection status: Buffered:102, Manual Commands: 2, Job Commands: 0
    Mesg: 8:42:10.010: Buffer used:102 Enforced free byte:12 lines stored:9
    Send: 8:42:10.011: N14 G1 X10.00 F6000
    Recv: 8:42:10.034: NIJ k M JN * J JMM
    Mesg: 8:42:46.036: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
    Mesg: 8:42:46.036: Connection status: Buffered:95, Manual Commands: 1, Job Commands: 0
    Mesg: 8:42:46.036: Buffer used:95 Enforced free byte:12 lines stored:7
    Recv: 8:42:46.050: NI
  • Aus irgendeinem Grund hatte er sich auf eine andere Baudrate gestellt. Habe wieder auf 115200 gestellt und wieder gleiches ursprüngliches Problem.
  • edited June 24
    Ich verstehe nicht genau was mit dem "connected.log" gemeint ist aber ich habe mal für die Konsole "Befehle" und "Bestätigung" aktiviert. Der M105-Filter war schon aktiviert.
    Kann man mit diesen Informationen etwas anfangen?
    Ich sehe nur eine Merkwürdigkeit in einer Zeile. Dort steht "Recv:10:42:47.262: echo:Unknown command: "92.168.1.192 3344" und es fehlt eine 1 bei der IP Adresse. Es müsste 192.168... lauten.
    Mesg:10:41:45.494: Connection started
    Mesg:10:41:45.494: Dtr: false Rts: false
    Mesg:10:41:45.505: Dtr: true Rts: true
    Recv:10:41:46.593: start
    Recv:10:41:46.593: echo: External Reset
    Recv:10:41:46.593: Marlin 1.1.9
    Recv:10:41:46.593: echo: Last Updated: 2018-08-01 | Author: (Marc Still, 4Max)
    Recv:10:41:46.593: echo:Compiled: Sep 15 2019
    Recv:10:41:46.594: echo: Free Memory: 3103 PlannerBufferBytes: 1488
    Send:10:41:46.594: N1 M110
    Send:10:41:46.594: N3 M115
    Send:10:41:46.594: N4 M220 S100
    Send:10:41:46.594: N5 M221 S100
    Send:10:41:46.594: N6 G92 E0
    Send:10:41:46.594: @getip
    Recv:10:41:46.616: echo:V56 stored settings retrieved (656 bytes; crc 15060)
    Recv:10:41:46.637: echo: G21 ; (mm)
    Recv:10:41:46.637: echo: M149 C ; Units in Celsius
    Recv:10:41:46.637: echo:Filament settings: Disabled
    Recv:10:41:46.637: echo: M200 D1.75
    Recv:10:41:46.637: echo: M200 D0
    Recv:10:41:46.637: echo:Steps per unit:
    Recv:10:41:46.638: echo: M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E92.60
    Recv:10:41:46.638: echo:Maximum feedrates (units/s):
    Recv:10:41:46.659: echo: M203 X300.00 Y300.00 Z10.00 E25.00
    Recv:10:41:46.659: echo:Maximum Acceleration (units/s2):
    Recv:10:41:46.659: echo: M201 X1500 Y1500 Z100 E10000
    Recv:10:41:46.659: echo:Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel>
    Recv:10:41:46.659: echo: M204 P300.00 R2000.00 T300.00
    Recv:10:41:46.682: echo:Advanced: Q<min_segment_time_us> S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> X<max_x_jerk> Y<max_y_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk>
    Recv:10:41:46.682: echo: M205 Q20000 S0.00 T0.00 X3.00 Y3.00 Z0.40 E10.00
    Recv:10:41:46.682: echo:Home offset:
    Recv:10:41:46.682: echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
    Recv:10:41:46.683: echo:Mesh Bed Leveling:
    Recv:10:41:46.683: echo: M420 S0 Z0.00
    Recv:10:41:46.683: echo: G29 S3 X1 Y1 Z-0.02500
    Recv:10:41:46.704: echo: G29 S3 X2 Y1 Z-0.12500
    Recv:10:41:46.704: echo: G29 S3 X3 Y1 Z-0.10000
    Recv:10:41:46.704: echo: G29 S3 X1 Y2 Z-0.02500
    Recv:10:41:46.704: echo: G29 S3 X2 Y2 Z-0.05000
    Recv:10:41:46.704: echo: G29 S3 X3 Y2 Z-0.07500
    Recv:10:41:46.705: echo: G29 S3 X1 Y3 Z0.05000
    Recv:10:41:46.705: echo: G29 S3 X2 Y3 Z0.02500
    Recv:10:41:46.705: echo: G29 S3 X3 Y3 Z-0.05000
    Recv:10:41:46.718: echo:Material heatup parameters:
    Recv:10:41:46.718: echo: M145 S0 H200 B50 F0
    Recv:10:41:46.718: echo: M145 S1 H240 B95 F0
    Recv:10:41:46.718: echo:PID settings:
    Recv:10:41:46.719: echo: M301 P22.20 I1.08 D114.00
    Recv:10:41:46.719: echo:Filament load/unload lengths:
    Recv:10:41:46.719: echo: M603 L0.00 U100.00
    Recv:10:41:49.693: ok
    Send:10:41:49.693: N7 M117 192.168.1.192:3344
    Recv:10:41:50.205: echo:SD card ok
    Recv:10:41:50.270: FIRMWARE_NAME:Marlin 1.1.9 (Github) SOURCE_CODE_URL:https://github.com/MarlinFirmware/Marlin PROTOCOL_VERSION:1.0 MACHINE_TYPE:4MAX EXTRUDER_COUNT:1 UUID:cede2a2f-41a2-4748-9b12-c55c62f367ff
    Recv:10:41:50.270: Cap:SERIAL_XON_XOFF:0
    Recv:10:41:50.270: Cap:EEPROM:1
    Recv:10:41:50.270: Cap:VOLUMETRIC:1
    Recv:10:41:50.291: Cap:AUTOREPORT_TEMP:1
    Recv:10:41:50.291: Cap:PROGRESS:0
    Recv:10:41:50.291: Cap:PRINT_JOB:1
    Recv:10:41:50.291: Cap:AUTOLEVEL:0
    Recv:10:41:50.292: Cap:Z_PROBE:0
    Recv:10:41:50.292: Cap:LEVELING_DATA:1
    Recv:10:41:50.292: Cap:BUILD_PERCENT:0
    Recv:10:41:50.292: Cap:SOFTWARE_POWER:0
    Recv:10:41:50.292: Cap:TOGGLE_LIGHTS:1
    Recv:10:41:50.292: Cap:CASE_LIGHT_BRIGHTNESS:1
    Recv:10:41:50.293: Cap:EMERGENCY_PARSER:0
    Recv:10:41:50.293: Cap:AUTOREPORT_SD_STATUS:0
    Recv:10:41:50.293: Cap:THERMAL_PROTECTION:1
    Recv:10:41:50.293: ok
    Recv:10:41:50.311: Error:No Checksum with line number, Last Line: 6
    Recv:10:41:50.311: Resend: 7
    Recv:10:41:50.323: ok (2)
    Send:10:41:50.324: Resend: N7 M117 192.168.1.192:3344
    Recv:10:41:50.324: ok
    Send:10:41:50.324: N10 M155 S1
    Recv:10:41:50.329: X:0.00 Y:0.00 Z:0.00 E:0.00 Count X:0 Y:0 Z:0
    Recv:10:41:50.329: ok
    Recv:10:41:50.334: Error:No Checksum with line number, Last Line: 6
    Recv:10:41:50.334: Resend: 7
    Recv:10:41:50.351: ok
    Mesg:10:42:47.211: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
    Mesg:10:42:47.212: Connection status: Buffered:0, Manual Commands: 1, Job Commands: 0
    Mesg:10:42:47.212: Buffer used:0 Enforced free byte:0 lines stored:0
    Send:10:42:47.212: @getip
    Mesg:10:42:47.213: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
    Mesg:10:42:47.213: Connection status: Buffered:0, Manual Commands: 1, Job Commands: 0
    Mesg:10:42:47.213: Buffer used:0 Enforced free byte:0 lines stored:0
    Send:10:42:47.214: N11 M117 192.168.1.192:3344
    Recv:10:42:47.224: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 6
    Recv:10:42:47.224: Resend: 7
    Mesg:10:42:47.224: Resend after 56912ms
    Recv:10:42:47.235: ok
    Send:10:42:47.236: Resend: N7 M117 192.168.1.192:3344
    Send:10:42:47.236: Resend: N10 M155 S1
    Send:10:42:47.236: Resend: N11 M117 192.168.1.192:3344
    Recv:10:42:47.244: Error:No Checksum with line number, Last Line: 6
    Recv:10:42:47.244: Resend: 7
    Recv:10:42:47.262: ok
    Mesg:10:46:55.423: Dtr: true Rts: true
    Mesg:10:46:55.424: Connection started
    Mesg:10:46:55.424: Dtr: false Rts: false
    Mesg:10:46:55.435: Dtr: true Rts: true
    Recv:10:46:56.525: start
    Recv:10:46:56.525: echo: External Reset
    Recv:10:46:56.525: Marlin 1.1.9
    Recv:10:46:56.525: echo: Last Updated: 2018-08-01 | Author: (Marc Still, 4Max)
    Recv:10:46:56.525: echo:Compiled: Sep 15 2019
    Recv:10:46:56.525: echo: Free Memory: 3103 PlannerBufferBytes: 1488
    Send:10:46:56.525: N1 M110
    Send:10:46:56.525: N3 M115
    Send:10:46:56.525: N4 M220 S100
    Send:10:46:56.525: N5 M221 S100
    Send:10:46:56.525: N6 G92 E0
    Send:10:46:56.525: @getip
    Recv:10:46:56.546: echo:V56 stored settings retrieved (656 bytes; crc 15060)
    Recv:10:46:56.567: echo: G21 ; (mm)
    Recv:10:46:56.567: echo: M149 C ; Units in Celsius
    Recv:10:46:56.567: echo:Filament settings: Disabled
    Recv:10:46:56.568: echo: M200 D1.75
    Recv:10:46:56.568: echo: M200 D0
    Recv:10:46:56.568: echo:Steps per unit:
    Recv:10:46:56.568: echo: M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E92.60
    Recv:10:46:56.568: echo:Maximum feedrates (units/s):
    Recv:10:46:56.590: echo: M203 X300.00 Y300.00 Z10.00 E25.00
    Recv:10:46:56.590: echo:Maximum Acceleration (units/s2):
    Recv:10:46:56.590: echo: M201 X1500 Y1500 Z100 E10000
    Recv:10:46:56.591: echo:Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel>
    Recv:10:46:56.591: echo: M204 P300.00 R2000.00 T300.00
    Recv:10:46:56.612: echo:Advanced: Q<min_segment_time_us> S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> X<max_x_jerk> Y<max_y_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk>
    Recv:10:46:56.612: echo: M205 Q20000 S0.00 T0.00 X3.00 Y3.00 Z0.40 E10.00
    Recv:10:46:56.612: echo:Home offset:
    Recv:10:46:56.612: echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
    Recv:10:46:56.612: echo:Mesh Bed Leveling:
    Recv:10:46:56.613: echo: M420 S0 Z0.00
    Recv:10:46:56.613: echo: G29 S3 X1 Y1 Z-0.02500
    Recv:10:46:56.634: echo: G29 S3 X2 Y1 Z-0.12500
    Recv:10:46:56.634: echo: G29 S3 X3 Y1 Z-0.10000
    Recv:10:46:56.634: echo: G29 S3 X1 Y2 Z-0.02500
    Recv:10:46:56.634: echo: G29 S3 X2 Y2 Z-0.05000
    Recv:10:46:56.634: echo: G29 S3 X3 Y2 Z-0.07500
    Recv:10:46:56.634: echo: G29 S3 X1 Y3 Z0.05000
    Recv:10:46:56.634: echo: G29 S3 X2 Y3 Z0.02500
    Recv:10:46:56.634: echo: G29 S3 X3 Y3 Z-0.05000
    Recv:10:46:56.648: echo:Material heatup parameters:
    Recv:10:46:56.648: echo: M145 S0 H200 B50 F0
    Recv:10:46:56.648: echo: M145 S1 H240 B95 F0
    Recv:10:46:56.648: echo:PID settings:
    Recv:10:46:56.648: echo: M301 P22.20 I1.08 D114.00
    Recv:10:46:56.648: echo:Filament load/unload lengths:
    Recv:10:46:56.649: echo: M603 L0.00 U100.00
    Recv:10:46:59.628: ok
    Send:10:46:59.628: N7 M117 192.168.1.192:3344
    Recv:10:47:00.136: echo:SD card ok
    Recv:10:47:00.200: FIRMWARE_NAME:Marlin 1.1.9 (Github) SOURCE_CODE_URL:https://github.com/MarlinFirmware/Marlin PROTOCOL_VERSION:1.0 MACHINE_TYPE:4MAX EXTRUDER_COUNT:1 UUID:cede2a2f-41a2-4748-9b12-c55c62f367ff
    Recv:10:47:00.200: Cap:SERIAL_XON_XOFF:0
    Recv:10:47:00.200: Cap:EEPROM:1
    Recv:10:47:00.200: Cap:VOLUMETRIC:1
    Recv:10:47:00.222: Cap:AUTOREPORT_TEMP:1
    Recv:10:47:00.222: Cap:PROGRESS:0
    Recv:10:47:00.222: Cap:PRINT_JOB:1
    Recv:10:47:00.222: Cap:AUTOLEVEL:0
    Recv:10:47:00.222: Cap:Z_PROBE:0
    Recv:10:47:00.222: Cap:LEVELING_DATA:1
    Recv:10:47:00.222: Cap:BUILD_PERCENT:0
    Recv:10:47:00.222: Cap:SOFTWARE_POWER:0
    Recv:10:47:00.222: Cap:TOGGLE_LIGHTS:1
    Recv:10:47:00.222: Cap:CASE_LIGHT_BRIGHTNESS:1
    Recv:10:47:00.222: Cap:EMERGENCY_PARSER:0
    Recv:10:47:00.222: Cap:AUTOREPORT_SD_STATUS:0
    Recv:10:47:00.222: Cap:THERMAL_PROTECTION:1
    Recv:10:47:00.222: ok
    Recv:10:47:00.241: Error:No Checksum with line number, Last Line: 6
    Recv:10:47:00.241: Resend: 7
    Recv:10:47:00.252: ok (2)
    Send:10:47:00.252: Resend: N7 M117 192.168.1.192:3344
    Send:10:47:00.252: N10 M155 S1
    Recv:10:47:00.254: ok
    Recv:10:47:00.265: X:0.00 Y:0.00 Z:0.00 E:0.00 Count X:0 Y:0 Z:0
    Recv:10:47:00.265: ok
    Recv:10:47:00.265: Error:No Checksum with line number, Last Line: 6
    Recv:10:47:00.265: Resend: 7
    Recv:10:47:00.282: ok
    Send:10:47:12.434: @getip
    Send:10:47:12.435: N11 M117 192.168.1.192:3344
    Recv:10:47:12.446: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 6
    Recv:10:47:12.446: Resend: 7
    Mesg:10:47:12.446: Resend after 12205ms
    Recv:10:47:12.457: ok
    Send:10:47:12.457: Resend: N7 M117 192.168.1.192:3344
    Send:10:47:12.458: Resend: N10 M155 S1
    Send:10:47:12.458: Resend: N11 M117 192.168.1.192:3344
    Recv:10:47:12.466: Error:No Checksum with line number, Last Line: 6
    Recv:10:47:12.466: Resend: 7
    Recv:10:47:12.483: ok
    Recv:10:47:12.483: echo:Unknown command: "92.168.1.192 3344"
    Recv:10:47:12.484: ok
    Send:10:50:27.240: N12 M104 S235 T0
    Recv:10:50:27.249: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 6
    Recv:10:50:27.249: Resend: 7
    Mesg:10:50:27.249: Resend after 194803ms
    Recv:10:50:27.261: ok
    Send:10:50:27.261: Resend: N7 M117 192.168.1.192:3344
    Send:10:50:27.261: Resend: N10 M155 S1
    Send:10:50:27.261: Resend: N11 M117 192.168.1.192:3344
    Recv:10:50:27.271: Error:No Checksum with line number, Last Line: 6
    Recv:10:50:27.271: Resend: 7
    Recv:10:50:27.288: ok
    Recv:10:50:27.288: echo:Unknown command: "192.168.1.192 3344"
    Send:10:50:27.288: Resend: N12 M104 S235 T0
    Recv:10:50:27.297: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 6
    Recv:10:50:27.297: Resend: 7
    Recv:10:50:27.314: ok
  • OK, habe es gelöst:
    in der Druckeinstellung die Firmware auf CBD/ZWLF Workaround ändern.
    Dann läuft es wieder.
    Test jetzt den Druck und hoffe, dass auch das funktioniert
  • edited June 24
    remedien said:
    OK, habe es gelöst:
    Das scheint zu stimmen. Danke für den Hinweis!
    Ich habe das jetzt auch mal so eingestellt und auf den ersten Blick sieht es in Ordnung aus. Gedruckt habe ich noch nichts aber die Steuerung der 3 Achsen und Extruder + Heizbett sieht OK aus.
    Werde das mal weiter testen.
    Im Log steht aber etwas von:
    Recv:11:48:21.022: echo:Unknown command: "G21"
    Ist das für den Betrieb vom Anycubic 4Max relevant?
  • G20 and G21 G Codes simply tell the controller what units the g-code program’s coordinates are in. G20 specifies Imperial (inch) and G21 specifies Metric (mm) units.
    Vielleicht hilft das weiter
  • > Recv:11:48:21.022: echo:Unknown command: "G21"
    Ist irrelevant. Heist nur du kannst nicht zwischen Zoll und mm wechseln weil er immer alles als mm interpretiert. Genau das hätte G21 aber auch bedeutet.
    Offenbar hat euro Marlin Version Probleme mit Zeilennummern N in Kombination mit M117 wenn keine Checksumme vorhanden ist. Daher steht auch in marlin.xml als auch in CBD
    <bugfix name="FORBIDE_N" command="M117" />
    was wir extra eingeführt haben. Ist aber was neues. Frame mich daher welche Firmware ihr im Server vorher gewählt hattet und ob da eventuell eigene anpassungen drin waren. Zumindest bei TimTaler war es klar das Problem mit M117.
    Die CBD firmware ist marlin mit extra fixes weil die noch ein paar andere Sachen nicht korrekt versteht. Die waren aber zumindest in den logs die ich gesehenhabe nicht relevant, hätte also mit der offiziellen marlin.xml firmwarebeschreibung klappen müssen, aber nicht mit einer alten selbst modifizierten.
  • Mein Ender 3 ist noch original, und geht trotzdem nicht mit der alten Firmware. Aber jetzt druckt er wieder einwandfrei, das ist die Hauptsache
  • edited June 24
    Ich hatte noch eine angepasste Anycubic firmware.xml genutzt. Darin lag wohl das Problem und bis 0.93.1 druckte auch der 4Max ohne Probleme damit.
    Die Anpassung musste damals (2018) für die Anycubic i3 Firmware 1.4 gemacht werden. Sonst funktionierte Repetier-Server nicht und unterbrach den Druckvorgang immer. Siehe auch:
    https://forum.repetier.com/discussion/4811/anycubic-i3-mega-connection-on-pi-not-possible
    Ich werde jetzt bei der Marlin.xml bleiben, da sie augenscheinlich funktioniert. Der erste kleinere Druck-Job lief ohne Probleme. Entschuldigt die Panikmache  ;)
    Repetier said:
    Server has firmware definitions in installdir/firmwares. If that version still has the wait bug you should remove
    <response type="emptyQueue" value="1">^wait$</response>
    I also noticed in octoprint thread that line acknowledgements are also wrong (or at least in a new format never used before) using N:number instead of Nnumber, so update the line to
    <response type="ok" value="-1">^ok\s*N?:?(\d*+)?</response>
    should help, so it corrects missing ok correctly.
  • Ja das war die Zeit wo einige anycubic dachten es wäre lustig mal "wait" statt "busy" zu schrieben weil das ja genau das Gegenteil bedeutet. Das ist auch was die CBD variante weiterhin korrigiert. Das reine M117 Problem ist aber auch in Marlin gelöst nur das marlin die begriffe korrekt nutzt.
    Liegt nicht ganz an dir weil ich das M117 Handling jetzt normal korrekt mache und nur mit der neu eingefügten repair Funktion nimmt er weiterhin die angepasste Variante die offenbar alle Marlin Varianten verstehen.
  • Danke für die schnelle Hilfe und die ausführliche Erklärung!
