Unterschiedliche Druckgeschwindigkeiten
Hallo ,
da ich immer wieder Probleme habe und zwar nach ca. 1 Std. bleibt der Drucker an einem Punkt auf dem gedruckten stehen. Es läßt sich nichts mehr am Drucker einstellen und am Touch steht nur was von Warteschlange. Deshalb habe ich heute mal den aktiven Hub weggemacht und denselben Druck von SD Karte direkt getetste.
So nun ist mir aufgefallen das der Drucker beim Start nicht knapp über dem Heizbett fährt sondern mit etwas Abstand und das er deutlich langsamer druckt als über den Repetier Server.
An was kann das liegen bzw. wo muss ich was einstellen das der Repetier Server die Einstellungen von Cura einfach an den Drucker weitergibt und nichts verändert.
Vielen Dank.
Grüße
Repe
Das mit dem stehen bleiben und warteschlange hört sich an als ob die usb verbindung mal gekappt wurde. Passiert beim pi gerne mal ja nach Spannungsquelle. In der nächsten Version 0.94.0 (kommt sehr bald) gibt es dazu eine Lösung dass er sich sofort wieder verbindet und weiter druckt. Die Version zeigt auch ob du probleme mit der Spannung hast die zu solchen Abbrüchen führen können.
