IR Cam im Nachtsicht Modus Verbinden
Hallo , ich habe folgendes Problem
Raspberry PI4 sowie installation des Repetier Servers ist erfolgreich abgeschlossen , das ganze wird mit einem 7" TouchDisplay genutzt , soweit so gut , da ich mit meinen Quallitäten mit USB cams nicht zufrieden war , habe ich mich dazu entschlossen eine IR Raspberry Cam zu besorgen .
- Das normale Cam Anschluss Kabel ist ja selbsterklärend, mit dem Steckplatz
- Die Cam Funktioniert bei guter Beleuchtung ,erste sahne!
- das Licht ansich sowie das IR feature funktuniert nicht , ich habe nach gelesen das man es manuell umschalten muss
- Ich habe von einem User (anderes setup) ein Bild gefunden wo noch ein Kabel zu sehen ist das zusätzlich verbunden ist mit dem Raspberry ,ich habe das Kabel an der besagten stelle an die IR Cam gelötet und per Stecker an den raspberry gesteckt (wenn man die Leiste der Stecker ,unten ,vor sich hat . An der oberen Leiste der 4te Pin)
Liegt es nun an der gekauften Cam oder kann ich es irgendwie zum Laufen bringen
Hier ein Link zu dem Bild von dem verwendeten PIN (Das 1te Bild ist das Bild von meiner Cam, das 2te des Pins) https://imgur.com/a/nzAq2iS
Name der Cam
- "Quimat Raspberry Pi Kamera IR-Cut Sensor OV5647 5MP Einstellbarer IR-Fokus Modul LED Nachtsicht 1080p Video"
Vielen Dank für jede Hilfe und Antwort
Wenn du den mjpg_streamer link nur mit ip und port im browser aufrufst siehst du eine Weboberfläche wo man auch alle kameraparameter ändern kann die direkt per software gesteuert werden können.
und mit gpio befehle kenne ich mich nicht aus war froh das dass installieren des Servers so simpel war
Ja ist mir klar ,habe auch Bilder gesehen da leuchtet es normal als Licht und im dunkel Modus als IR
Das IR rotlicht sieht man konstant und wenn das Zimmer dunkel ist allerdings ist auf dem Video alles weiß auf dem Bildschirm deswegen meine Frage wo man was umschalten kann
