Manuelle Verbidung zu Repetier Server mit Cura Plugin / Manually connect to Repetier Server Cura
Hallo zusammen,
ich nutze seit kurzem das Cura-Plugin mit meinem Repetier Server Pro.
Leider muss ich bei jedem Neustart von Cura in den Druckereinstellungen "Connect Repetier" klicken, um nach dem Slicen direkt über Repetier drucken zu können. Gibt es hierfür evtl. eine Lösung?
Danke für jeden Tip und eure Hilfe!
MfG Björn
Hello, everyone,
I recently started using the Cura Plugin with my Repetier Server Pro.
Unfortunately i have to click "Connect Repetier" in the printer settings every time i restart Cura to be able to print directly via Repetier after slicing. Is there a solution for this?
Thanks for every tip and your help!
MfG Björn
  • Am besten im github zum Plugin nachfragen. Das Plugin ist nicht von uns, kann daher dazu nichts sagen.
