Vorschau Bilder rendern nicht mehr, Raspi, Repetier Server Pro 0.93.1
Hallo zusammen,
Raspi-3 mit 7'' touch screen, Repetier Server Pro 0.93.1
seit einigen Monaten bekomme ich keine Vorschaubilder mehr, es wird nur "rendering" angezeigt.
locales UI auf dem 7'' touch als auch auf dem Web-Interface
Habe versucht bei Vorschau-Bildern andere Modi einzustellen, kein Erfolg
Habe auf "alle Bilder neu berechnen" geklickt, jetzt sind alle (auch alten) Bidler weg und zeigen "Rendering an"
Wenn man bei "Problemlösungen" schaut sehe ich, dass am Anfang ein Hintergrund-Task "Bilder rendern" läuft, aber der "rendert" ca. 10 Bilder pro Sekunde = Das Ding macht effektiv nix.
ist das mit dem 0.93.1 update gekommen oder ist da irgenedeine config Datei zerschossen?
wär schön, wenn das wieder laufen würde, ohne dass ich das Ding komplett neu aufsetzen muss.
Wenn das binary auf sd kaputt ist, einfach 0.93.1 auf dem pi runterladen und installieren wie das für manuelle Linux installation beschreiben ist. Einstellungen bleiben erhalten, aber er schreibt die Daten neu. Wenn aber defekte am Dateisystem vorliegen kann es früher oder später zu erneuten Problemen kommen. Wichtig immer den pi erst sauber runter fahren und dann Strom trennen.
2020-04-23 20:32:25: LUA job rendering.render#{"id":192,"layer":"/var/lib/Repetier-Server/printer/RF2000/models/00000192_PLA285_Geh\u00C3\u00A4use_und_Deckel_1_6.layer","list":"models","slug":"RF2000"}
2020-04-23 20:32:25: Execute error response:/usr/local/Repetier-Server/bin/RepetierRenderer: error while loading shared libraries: ^U: cannot open shared object file: No such file or directory
2020-04-24 10:18:01: LUA job rendering.render#{"id":192,"image":"/var/lib/Repetier-Server/printer/RF2000/models/00000192_PLA285_Gehaeuse_und_Deckel_1_6_l.png","layer":"/var/lib/Repetier-Server/printer/RF2000/models/00000192_PLA285_Gehaeuse_und_Deckel_1_6.layer","list":"models","slug":"RF2000"}
2020-04-24 10:18:01: Execute error response:/usr/local/Repetier-Server/bin/RepetierRenderer: error while loading shared libraries: ^U: cannot open shared object file: No such file or directory
ldd /usr/local/Repetier-Server/bin/RepetierRenderer
das liefert die shared Bibliotheken die er benötigt. Die kommen allerdings von Debian, denn unsere internen sind alle statisch eingebunden.
Wenn du weist welche Datei fehlt/kaputt ist das Paket installieren zu dem es gehört bzw. reinstallation erzwingen.
Alternativ kannst du meine Entwicklerversion testen:
wget http://download1.repetier.com/files/server/debian-armel/Repetier-Server-0.93.2-Linux.deb
sudo dpkg -i Repetier-Server-0.93.2-Linux.deb
Die ist jetzt komplett statisch und nutzt har keine externen Bibliotheken mehr. Aber offenbar ist was auf der sd karte kaputt und alle Linux Befehle nutzten diese Bibliotheken und die, die die gleiche nutzen werden dann auch nicht mehr funktionieren.
nach der Instalation der neuen Version scheint aber jetzt alles zu klappen !
Vielen Dank nochmal !
sudo apt-get update
sudo apt-get install --reinstall coreutils
geholfen die beschädigten Dateien wieder herzustellen. Dein Linux ist imme rnoch irgendwo defekt, nur weil der neue server die Dateien nicht mehr nutzt klappt es jetzt. Aber auch das ist schon mal ein erfolg.
