GCode automatisch aus Simplify 3D hochladen
Hallo,
ich benutze dies schon seit ein paar Jahren, dass ich die G-Codes automatisch zum Repetier server lade. Nun habe ich allerdings 2 Drucker an einem Raspberry und nun funktioniert es nicht mehr. Muss jetzt alle G-Codes manuell hochladen?
soll ich den Server neu aufsetzen?
Habe eine neue API erstellt, aber die nimmt er auch nicht mehr. Hat noch einer eine Lösung?
"curl.exe" -i -X POST -H "Content-Type: multipart/form-data" -H "x-api-key: 397566xx-71be-4e28-ad01-e0ded89ec648" -F "a=upload" -F "filename=@[output_filepath]" "http://192.168.178.89:3344/printer/model/Ender"
"http://192.168.178.89:3344/printer/model/ANY"
Das sind die Befehle, die ich eingetragen habe in Simplify. Wenn ich jeden Drucker einzeln an einen Raspberry stecke funktionieren die auch.
Ich weiß nicht mehr weiter außer Neuinstallation (UNGERN). Ob es dann geht ???
Wenn du die Pro version hast kannst du ach Repetier-Server Monitor installieren und ein watched Verzeichnis erstellen. Dann brauchst du nur die Datei zu speichern und kannst dabei sogar die Gruppe angeben in der es hochgeladen werden soll. Server muss nur beim speichern laufen.
