Bekomme keine Installation von Repetier Server unter Partitio Feo hin (MX-Linux)
Ich bekomme leider keine Installation unter MX-Linux hin, ist aber ja auch auf Debian basierend.
Irgendwas scheint mit der Registrierung des Services nicht zu klappen.
Install-Log:
$ sudo dpkg -i Repetier-Server-0.93.1-Linux.deb
(Lese Datenbank ... 329015 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von Repetier-Server-0.93.1-Linux.deb ...
Uninstall Repetier-Server
RepetierServer: unrecognized service
Removed /etc/systemd/system/RepetierServer.service.
Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/repetierserver.service.
Entpacken von repetier-server (0.93.1) über (0.93.1) ...
repetier-server (0.93.1) wird eingerichtet ...
Install Repetier-Server
You may see warnings about groups. These can be ignored.
Der Benutzer »repetierserver« ist bereits ein Mitglied der Gruppe »tty«.
Der Benutzer »repetierserver« ist bereits ein Mitglied der Gruppe »dialout«.
adduser: Die Gruppe »intserial« existiert nicht.
adduser: Die Gruppe »ugpio« existiert nicht.
adduser: Die Gruppe »gpio« existiert nicht.
System has not been booted with systemd as init system (PID 1). Can't operate.
Failed to connect to bus: Der Rechner ist nicht aktiv
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/RepetierServer.service → /lib/systemd/system/RepetierServer.service.
Trigger für systemd (1:241-7~deb10u3+mx19) werden verarbeitet ...
$ sudo ls /etc/init.d/Rep*
ls: Zugriff auf '/etc/init.d/Rep*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
kai@mx:~/Downloads
$ service RepetierServer start
kai@mx:~/Downloads
kai@mx:~/Downloads
kai@mx:~/Downloads
Prozess mit PID 1 ist übrigens INIT. Was ja auch eigentlich normal ist.
Der Uninstall kommt weil er eine vorherige Installation erkannt hat. Bzw. den Installationsversuch.
Habe in der Suche leider nichts gefunden.
Vielen Dank für jede Hilfe
/usr/local/Repetier-Server
existiert?
Das init Script /etc/init.d/Repetier-Server.init sollte dann wie folgt aussehen:
Danach noch aktivieren:
sudo chmod 755 /etc/init.d/Repetier-Server.init
Dann sollte es trotzdem laufen. Vermutlich wird das Problem beim update aber wieder passieren. Dann einfach das hier wiederholen.
Ich glaube ich habe das Problem gefunden nach Deinem Hinweis.
MX Linux kommt wohl mit systemd daher, dieser ist aber nicht aktiviert.
Deswegen wird die Installation das auch finden, aber es funktioniert halt nicht.
Wie man das aktiviert und warum und weshalb das so ist wie es ist, ist hier nachzulesen für alle, die über das gleiche Problem stolpern sollten: https://mxlinux.org/wiki/system/systemd/
Ich denke, damit ist das Thema gelöst.
