Repetier-Server Monitor "free instances" bei Pro?
edited March 2020 in Repetier-Server
Hallo,
ich habe Repetier Server Pro und würde gern den Server Monitor verwenden. Hier erscheint aber die Meldung "You can not Monitor free instances of repetier Server". Was mache ich falsch?
Danke und Gruß
PeterM
  • Starte den Monitor mal neu. Wenn du gerade erst den server auf pro gewechselt hast könnte er die antwort im cache haben und denkt daher es ist die free version.
  • Danke, hatte ich schon versucht, aber vergeblich. Abhilfe schaffte nun ein Neustart vom Raspberry Pie.
  • Versuche gerade rauszubekommen warum die Meldung kommt. Aber bei mir verschwindet sie sobald ich die Lizenz am server aktiviere. Bin aber froh das es nach dem restart geklappt hat.
