Gehäuse Lüfter Temperatur gesteuert
Hallo zusammen,
ich würde gerne in mein Gehäuse mit einem Lüfter und Filter versehen und das ganze dann über den Repetier Server steuern lassen.
Als Hardware verwende ich einen Raspi 4 und Lüfter würde ich einen 12 Volt PWM Lüfter verwenden. Zusätzlich noch ein Temperatur Sensor im Gehäuse anbringen und abhängig von der Temperatur den Lüfter steuern.
Ist das so möglich?
Vielen Dank im Voraus.
  • Das macht man eigentlich mit der Drucker Firmware. Der Server hat dafür keine besondere Lösung. Als firmware Lösung würde man das dann als Heated chamber oder zusätzlichen Extruder deklarieren um die Temperaturen sehen zu können und kann ihn mit G-Codes steuern. In Repetier-Firmware haben wir einen Temperaturgeregelten Lüfter als Lösung integriert.
    Als reine Server-Lösung müsste man ein eigenes Program auf dem Rechner haben das die Steuerung übernimmt. Das kann man dann in extcommands.xml mit einem script mit befehlen versorgen. Die kann man im Server wie gcode per
    @execute befehl wert
    dann steuern.
