Andere Werte wie bei Cura
Hallo zusammen, ich habe heute festgestellt, das die Werte von Druckgeschwindigkeit und Filamenfluss im Repetier Server nicht geändert werden. Also wenn ich in Cura eine Geschwindigkeit von 60mm/s und einen Fluss von 80% eingebe und die Datei dann in den Pi schicken, steht auf meinem Touch immer noch die 100mm/s und 100% Fluss, diese werden nicht verändert. Was muss ich machen, das er die so druckt wie ich es im Cura geslict habe. Vielen Dank. Grüße Repe
  • Du must nichts machen. Was du da siehst ist ein Multiplikator gegenüber was der slicer gespeichert hat. Im slicer wird der Fluss gleich in die E Werte eingerechnet. 80% dort sind also 100% im Firmware Multiplikator.
  • Danke
