RPI nach Druckende herunterfahren
Hallo
Ich vermisse einen Schieber, mit welchem man einstellen kann dass der Drucker nach Druckende heruntergefahren wird. Mir ist bewusst dass das auch mittels Gcode geht, allerdings weiss ich beim erstellen des Codes meist nicht, ob es der letzte Druck für den Tag wird oder nicht. Deshalb wäre es toll wenn man das während dem Drucken einstellen könnte.
Danke und Gruss
Hansjürg
Für mich wäre ideal wenn einfach dem letzten Druckjob der Shutdown Befehl ausgelöst wird. Aber da natürlich andere Benutzer andere Wünsche haben, wird es sicher etwas komplizierter sein.
Jedenfalls vielen Dank dass du die Idee aufnimmst. Wäre schön wenn sie einmal umgesetzt wird.
Gruss
Hansjürg
Grundsätzlich können die einzelnen Drucker aber auch gut über den Endgcode ausgeschaltet werden.
Ideal ist jedoch schon wenn man bei jedem Drucker unter Ereignis gcode etwas hinterlegen kann, was vor dem Shutdown abgearbeitet wird.
