Repetier und SKR V1.3 mit Marlin 2.0
Hallo, eventuell kann mir jemand helfen.
Bisher hatte ich einen Standard Ender 5 mit Marlin 1.1.x in Verbindung mit Repetier Server auf Raspberry.
Nach dem Umstieg auf ein neues Board (SKR  V1.3) und Marlin 2.0 bekomme ich keine Verbindung mehr zusammen.
Funktioniert eventuell Repetier nicht mit dem Board bzw. Marlin 2.0????
Danke und LG Torsten
  • Marlin 2 sollte kein Problem sein. Board ist dem server soweit egal wenn der serielle Treiber erkannt wird von linux. Bei einigen Boards ist es aber wichtig wie DTR/RTS gesetzt sind. Bei falschem Pegel können die z.b. Senden verweigern. Daher kann man die Level auch explizit im Server festlegen.
  • Hallo und danke für die Antwort.
    Verbindung dürfte da sein, aber in der Konsole schaut es folgendermaßen aus:
    21:12:20.268: N0 M110 N0
    21:12:20.268: N1 M999 ; In case we did not reset recover from fatal state
    21:12:20.268: N1 N1 M110
    21:12:20.268: N3 M115 ; Check firmware and capabilities
    21:12:20.268: N4 M220 S100 ; set speed multiplier
    21:12:20.268: N5 M221 S100 ; set flow multiplier
    21:12:20.268: N6 M355 ; get light status
    21:12:20.268: echo:Unknown command: " "
    21:12:20.268: Response while unconnected:ok
    21:12:20.268: ok
    21:12:20.269: ok
    21:12:20.269: N1 G92 E0 ; reset extrude rposition
    21:12:20.269: N2 G90 ; absolute coordinates
    21:12:20.269: N3 M82 ; absolute E values
    21:12:20.269: N4 G21 ; units are mm
    21:12:20.269: N5 M114 ; check position
    21:12:20.269: N6 M111 S6 ; debug flags
    21:12:20.269: N7 M360 ; get configuration
    21:12:20.269: N8 M539 S1
    21:12:20.269: @getip
    21:12:20.275: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 182180
    21:12:20.275: Resend: 182181
    21:12:20.275: ok
    21:12:20.275: echo:Unknown command: " "
    21:12:20.275: ok
    21:12:20.275: N0 M110 N0
    21:12:20.275: N1 M999 ; In case we did not reset recover from fatal state
    21:12:20.275: N1 N1 M110
    21:12:20.275: N3 M115 ; Check firmware and capabilities
    21:12:20.276: echo:Unknown command: " "
    21:12:20.276: ok
    21:12:20.276: N4 M220 S100 ; set speed multiplier
    21:12:51.280: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
    21:12:51.280: Connection status: Buffered:101, Manual Commands: 14, Job Commands: 0
    21:12:51.280: Buffer used:101 Enforced free byte:11 lines stored:11
    21:12:51.280: N5 M221 S100 ; set flow multiplier
    21:12:51.280: N6 M355 ; get light status
    21:12:51.280: N7 G92 E0 ; reset extrude rposition
    21:12:51.280: N8 G90 ; absolute coordinates
    21:12:51.280: N9 M82 ; absolute E values
    21:12:51.280: N10 G21 ; units are mm
    21:12:51.280: N11 M114 ; check position
    21:12:51.280: N12 M111 S6 ; debug flags
    21:12:51.280: N13 M360 ; get configuration
    21:12:51.280: N14 M539 S1
    21:12:51.280: @getip
    21:12:51.287: Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 182180
    21:12:51.287: Resend: 182181
    21:12:51.287: ok
    21:12:51.287: echo:Unknown command: " "
    21:12:51.287: ok
    21:12:51.287: ok
    21:12:51.287: echo:Unknown command: ""
    21:12:51.287: ok
    21:12:51.287: N15 M117 10.0.0.4:3344
    21:12:51.287: @getip
    21:13:22.290: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
    21:13:22.290: Connection status: Buffered:89, Manual Commands: 3, Job Commands: 0
    21:13:22.290: Buffer used:89 Enforced free byte:23 lines stored:8
    21:13:22.290: N17 M117 10.0.0.4:3344
    21:13:22.290: N19 M117 10.0.0.4:3344
    21:14:00.321: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
    21:14:00.321: Connection status: Buffered:102, Manual Commands: 1, Job Commands: 0
    21:14:00.321: Buffer used:102 Enforced free byte:7 lines stored:10
    21:14:01.330: echo:Unknown command: " "
    21:14:01.330: ok
    21:14:04.358: echo:Unknown command: "R "
    21:14:04.358: ok
  • o:) Problem gelöst, hatte bei der Druckerinstallation in Schritt 1 vergessen Marlin anzugeben. Wer lesen kann ist klar im Vorteil ;)
  • Hi zusammen,
    kann ich über Repetier Server auch die Firmeware des Boards flashen?
    Danke & Gruß,
    Michael
  • Ich nehme an updates sind wie beim Smoothieboard über hochspielen der Datei auf den angebotenen flash speicher? Dann nicht. Wir wollen demnächst noch einen DFU uploader hinzufügen, aber ob das board dfu unterstützt weiß ich nicht.
