Zugriffsproblem von Außen
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit dem Zugriff von Extern auf meinen Repetier server zu Hause. ich sitze gerade im Büro und versuche da was zu drucken. Der Drucker steht zu Hause ud ist über eine Fritzbox mit dem internet verbunden. Der externe Port 3344 wird an den Repetier Server durchgeleitet. Wenn ich jetzt von außen die Fritzbox mit dem entsprechenden Port aufrufe, erscheint nur der obere grüne Balken der Repetier Oberfläche mit dem Häusschen, den Einstellungsrädchen und der Landesflagge. Weder der Anmeldedialog erscheint noch kann ich irgendetwas anderes ausführen. Auch ein direkter Aufruf der Login Seite mittels http://xyzxyz.ddns.net:3344/#!/login ergibt das gleide Ergebnis.
Woran kann das liegen?
Vorzugsweise aber besser VPN statt port Weiterleitung nutzen. Dann sollte der Websocket jedenfalls keine Probleme machen.
