Server Umzug / Server movement
ich habe zur zeit einen RaspberryPi als Server laufen. Wollte diesen aber Upgraden. Und habe mir einen Dell Optiplex 5050 gekauft. Dieser soll Zukünftig mein Server sein. Jetzt würde ich gerne als Betriebssystem ein Ubuntu aufsetzen.
Wie bekomme ich meine Ganzen Projekte am einfachsten auf den neuen Server?
Eine Möglichkeit wäre ja, beide Server miteinander zu Verbinden und jedes Projekt einzeln zu übertragen.
Vor dem Kopieren unbedingt den server stoppen
sudo service RepetierServer stop
sonst könnten defekte Dateien dabei sein.
Die Webseite wird gestartet. Ich sehe aber nur den Header. Da sehe ich auch nur die Startseite, Vollbild und Einstellungen. Unter den Einstellungen Info, Anleitung, Problemlösung und Datenschutzerklärung. Aber egal was ich anklicke, der Bereich bleibt frei. In der Chrome Console bekomme ich nur folgende Meldung.
WebSocket connection to 'ws://192.168.178.9:3344/socket/?lang=de&sess=A8mQO6Z0osm4oN8G755ZW7Mv%23BF%23%26L%24R' failed: Unknown reason
top
eingegeben um zu sehen ob er mit etwas beschäftigt ist? Neu rendern etc.
Läuft der server überhaupt? Und hast du den server vorget gestoppt und dann gestartet?
Was sagt /var/lib/Repetier-Server/logs/server.log ? Fehler beim start weil ihm etwas nicht schmeckt?
bei Top liegt Teamviewer mit 3,7% CPU und 0,7% Ram. Repetier liegt irgend wo auf dem 5ten Platz. mit 0,3%CPU und 0,2%Ram.
Ich habe auch nach dem Kopieren auch den Computer neugestartet. Und auch zusätzlich nochmal den Dienst per Terminal gestartet. Ohne Rückmeldung.
Im Server Log habe ich nichts auffälliges gefunden. Habe den aber auch angehängt.
Zeigt das server.log die komplette start Sequenz oder bleibt er irgendwo hängen? Zum vergleich wie es aussieht wenn er komplett gestartet ist:
2019-10-23 10:08:11: Start logging...
2019-10-23 10:08:11: Imported external command Shutdown Server
2019-10-23 10:08:11: Imported external command Reboot Server
2019-10-23 10:08:11: Imported allowed execute command log
2019-10-23 10:08:11: Imported allowed execute command logsync
2019-10-23 10:08:11: Webdirectory: /usr/local/Repetier-Server/www/
2019-10-23 10:08:11: Storage directory: /var/lib/Repetier-Server/
2019-10-23 10:08:11: Configuration file: /usr/local/Repetier-Server/etc/RepetierServer.xml
2019-10-23 10:08:11: Directory for temporary files: /tmp/
2019-10-23 10:08:11: Reading firmware data ...
2019-10-23 10:08:11: Starting Network ...
2019-10-23 10:08:11: Active features:4095
2019-10-23 10:08:11: Reading printer configurations ...
2019-10-23 10:08:11: Reading printer config /var/lib/Repetier-Server/configs/Felix_Pro_1.xml
2019-10-23 10:08:11: Starting printjob manager thread for Felix_Pro_1
2019-10-23 10:08:11: Reading printer config /var/lib/Repetier-Server/configs/Klipper.xml
2019-10-23 10:08:11: Starting printjob manager thread for Klipper
2019-10-23 10:08:11: Starting printer threads ...
2019-10-23 10:08:11: Starting printer thread for Klipper
2019-10-23 10:08:11: Starting printer thread for Felix_Pro_1
2019-10-23 10:08:11: Starting work dispatcher subsystem ...
2019-10-23 10:08:11: Starting user database ...
2019-10-23 10:08:11: Importing projects ...
2019-10-23 10:08:11: Importing wifi connections from /var/lib/Repetier-Server/database/repetier-network.xml
2019-10-23 10:08:11: Importing wifi connections from /var/lib/Repetier-Server/database/repetier-network-stored.xml
2019-10-23 10:08:11: Initializing LUA ...
2019-10-23 10:08:11: Starting wifi watcher ...
2019-10-23 10:08:11: Register LUA cloud services
2019-10-23 10:08:11: add G-Code-Renderer
2019-10-23 10:08:11: LUA initalization finished.
2019-10-23 10:08:11: Work dispatcher thread started.
2019-10-23 10:08:11: Starting web server ...
2019-10-23 10:08:11: Internal work dispatcher thread started.
Evtl. in /var/lib/Repetier-Server/database workdispatcher.sql löschen und neu starten. key.sql kann man auch löschen dann bekommt der neue Server auch eine eigene Identität unterschiedlich zur pi version. Gerade Müll in workdispatcher führt schon mal zu problemen.
Der Monitor ist SUPER! Und auf dem neuen Computer hat der Server Leistung ohne ende. Das hochladen und rendern großer Zip Dateien geht schneller als je zu vor.
Zum Anhängen der Dateien ist beim Posten nen Button.
