Pause Funktion "@pause Textausgabe" => wie Druckkopf bewegen ??
Hallo Leute,
ich bin begeistert vom Repetier-Server und nutze auch dazu Repetier-Host.
Nun habe ich erste Versuche mit der Pausefunktion gemacht und auch das klappt einwandfrei.
Ich habe also die Pausefunktion beim gewünschten Layer im GCode eingefügt, z.B.:
;LAYER:24
@pause Einlage hinzufuegen
Wenn ich dann auf meinem Display "Fortsetzen" antippe, geht der Druck einwandfrei weiter.
Nun möchte ich aber, dass der Druckkopf etwas weiter weg fährt, damit ich mein Teil einlegen kann.
Hier sollte z.B. der Kopf ca. 5cm hoch und etwas zur Seite fahren, damit das nachlaufende Filament nicht auf den Druck tropft (Retract sinnvoll ??).
Danach sollte nach dem Tippen auf "Fortsetzen" der Druck genau wieder an der pausierten Stelle fortfahren, als wenn nie was gewesen wäre.
Was muss ich also nach dem Pausebefehl eingeben, um das so zu reralisieren ??
Viele Grüße
NetSecond
;LAYER:24
Viele Grüße
NetSecond
G1 X0 Y200 F12000
zum Beispiel. @pause merkt sich letzte position und macht ohnehin da weiter, also kein Problem sich zu bewegen.
