Slic3r > Post-Processing Scripts > zum schalten von GPIO
Hallo miteinander,
Was ich vorhabe......
1. Ein Extruder Licht was beim Druckanfang an geht und beim Druckende wieder ausgeht und das mit Hilfe von einem 3-fach Relias-Modul (GPIO) was auf einem RasPi sitzt.
2. Eine Bauraumheizung je nach Filament ein und auszuschalten.
Was klappt.....
zu 1. habe es soweit hinbekommen das ich mit dem Start G-Code "@execute extruderlichtan" und mit dem End G-Code "@execute extruderlichtaus" das Licht wie gewollt an und ausgeht.
Was nicht klappt
zu 2. in der Slic3r unter Post-Processing Scripts den Befehl zu bekommen das die heizung an und aus geht.
Dazu habe ich eine neue "Print Settings" hinzugefügt "Layer 0,1 mit Heizung" und dort in dem Post-Processing Scrips folgenden Befehl hinzugefügt
"{PREPEND "@execute heizungan \n"}"
Doch leider klappt es nicht.
Bekomme immer den Fehler "13:31:08.660 : <Slic3r> The configured post-processing script is not executable: check permissions or escape whitespace/exclamation points. ({PREPEND) ".
Habe folgende Zeilen in der extcommands.xml
<execute name="heizungan" allowParams="true">sh /home/pi/heizungan.sh</execute>
<execute name="heizungaus" allowParams="true">sh /home/pi/heizungaus.sh</execute>
in der heizungan.sh
#!/bin bash
gpio -g mode 20 out
gpio -g write 20 0
gpio -g mode 20 out
gpio -g write 20 0
in der Befehlszeile mit sh /home/pi/heizungan.sh geht das Relias an und dann auch mit sh /home/pi/heizungaus.sh wieder aus.
und wenn ich im Repetier-Host unter Manuelle Kontrolle den Befehl @execute extruderlichtan eingebe das geht das Relias auch.
Da ich die Heizung aber nur bei bestimmten Filamente haben will, wollte ich das über Slic3r > Druckeinstellungen > Print Settings > Post-Processing Scrips lösen.
Hat einer eine Idee ??
