Druck stoppt immer wieder kurz
edited February 3 in Bug Reports
Hallo. seit dem Update auf 0.91.0 bleibt mein druck immer wieder unregelmäßig zwischen 0,5 und 3 sekunden stehen und verursacht so einen fetten Druckfehler.
Am schlimmsten ist es bei Modellen im vase mode.
Habt ihr an der Datenübermittlung etwas verändert?
Mein Raspberry Pi 3B+ Ist weder ausgelastet, noch beschwert er sich irgendwie anders. Die Zeitrafferaufnahme, die ich unter verdacht hatte hab ich abgestellt, war aber keine wirkliche verbersserung.
Mein Drucker: Anycubic Kossel Linear Plus, Marlin 1.1.9, 250000 Baudrate.
  • Es scheint so, als ob der gesamte Server kurz einfriert:
    19:15:47.129: N150503 G0 X-8.932 Y-13.694
    19:15:47.163: ok
    19:15:47.163: N150504 G1 F300 Z50.85
    19:15:47.455: ok
    19:15:47.455: N150505 G1 F2100 E1093.98997
    19:15:47.605: T:205.04 /205.00 (99.94) B:25.20 /0.00 (976.56) @:55 B@:0
    19:15:48.606: T:204.93 /205.00 (100.12) B:25.28 /0.00 (976.38) @:59 B@:0
    19:15:48.752: ok (2)
    19:15:48.752: N150506 G1 F3600 X-10.569 Y-12.058 E1094.01884
    19:15:48.762: ok
    19:15:48.762: N150507 G0 F7200 X-10.775 Y-12.284
    19:15:48.804: ok
    19:15:48.804: N150508 G1 F2100 E1084.01884
    19:15:48.804: N150509 G1 F300 Z50.95
    19:15:48.816: ok
  • Hast du mehr gcode zur analyse? Temperaturantworten werden jede sekunde gefragt so das die im richtigen abstand hier kommen.
    Komisch ist das da kein "ok" vor steht oder ist hier automatisches Temperaturreporting aktiv?
    Eine sekunde pause kann passieren wenn ein move eine Sekunde braucht. Was ich sehe ist das nach jedem "ok" sofort eine neue Zeile gesendet wird, also kein Hinweis darauf das der Server hier etwas blockiert. Am besten den ganzen Job loggen und ein paar Zeiten merken wo er hängen blieb.
    Nur wenn der Drucker Emergency Protokoll unterstützt wurde der Buffer etwas gekürzt um die Befehle dennoch schicken zu können. Sollte aber keinen Einfluß wie pausen haben.
  • "Eine sekunde pause kann passieren wenn ein move eine Sekunde braucht.": Ja, aber in der Sekunde bleibt er stehen. Auf diesem Bild sieht man die Stellen wo der Server anschenend einfriert.
    automatisches Temperaturreporting ist aktiv.
    "Am besten den ganzen Job loggen und ein paar Zeiten merken wo er hängen blieb." Das wird relativ schwer, da die aussetzer wirklich sehr variireren.
  • Wo kann ich den ganzen Job loggen?
  • Ich habe jetzt mal testweise die resque Funktion abgeschaltet. Mal sehen, ob soch was am druck macht
  • Im Drucker Kontext Menü (Hamburger)"Print Logs" auswählen und markieren das die geloggt werden.
    > "Eine sekunde pause kann passieren wenn ein move eine Sekunde braucht.": Ja, aber in der Sekunde bleibt er stehen. Auf diesem Bild sieht man die Stellen wo der Server anscheinend einfriert.
    damit meinte ich wenn im log eine Sekunde nichts gesendet wird kann es an einem längeren move liegen. Daher ist so ein kleiner ausschnitt nicht aussagekräftig wenn da nur eine Sekunde nichts gesendet wird, zumal ja nach jedem "ok" sofort eine Zeile gesendet wurde. Das "ok" kommt from Drucker und wird normalerweise sofort geloggt. Maximale Verzögerung sind 10ms um eingehende Meldungen zu ignorieren.
    Auf was für einem Rechner läuft der Pi hier?
  • Okay, ich werde den druck morgen wiederholen und dann hier eine textdatei reinschicken, falls dies möglich ist.
    Auf meinem Rechner bei der Arbeit, der Standort tut in dem Fall allerdings nichts zur sache, da er ohne aktive verbindung auch "spinnt".
  • edited February 4
    Hier ist ein teil des logs wo man ein paar richtig schöne aussetzer sehen kann
    EDIT: Da meine Text Datei nicht angepinnt werden kann, kommt es wohl doch in den Chat:
    < 18:33:28.852: N37604 M73 P0 R274 Q0 S274
    > 18:33:28.998: ok
    < 18:33:28.998: N37605 M355 S1 P255
    < 18:33:28.998: N37606 M104 S205
    < 18:33:28.998: N37607 M105
    < 18:33:28.999: N37608 M109 S205
    < 18:33:28.999: N37609 M82 ;absolute extrusion mode
    > 18:33:29.002: echo:Case light: 255
    > 18:33:29.002: ok
    < 18:33:29.003: N37610 G28 ;Home
    > 18:33:29.004: ok
    < 18:33:29.004: N37611 G1 Z15.0 F6000 ;Move the platform down 15mm
    > 18:33:29.011: ok T:206.05 /205.00 (98.31) B:27.93 /0.00 (970.56) @:23 B@:0
    < 18:33:29.011: N37612 G92 E0
    > 18:33:29.012: ok
    < 18:33:29.012: N37613 G1 F200 E3
    > 18:33:29.012: ok
    < 18:33:29.012: N37614 G92 E0
    > 18:33:29.118:  T:205.78 /205.00 (98.75) B:27.87 /0.00 (970.69) @:27 B@:0
    > 18:33:30.120:  T:204.55 /205.00 (100.81) B:27.90 /0.00 (970.63) @:41 B@:0
    > 18:33:31.121:  T:202.92 /205.00 (103.75) B:27.84 /0.00 (970.75) @:64 B@:0
    > 18:33:32.124:  T:201.74 /205.00 (105.87) B:27.84 /0.00 (970.75) @:77 B@:0
    > 18:33:33.126:  T:200.66 /205.00 (107.81) B:27.73 /0.00 (971.00) @:90 B@:0
    > 18:33:33.651: X:0.00 Y:0.00 Z:303.63 E:0.00 Count X:43181 Y:43181 Z:43181
    > 18:33:33.652: ok
    > 18:33:33.654: ok
    < 18:33:33.654: M117 ETA 23:05:58 day 4
    < 18:33:33.654: N37615 G92 E0
    > 18:33:33.657: X:0.00 Y:0.00 Z:15.00 E:0.00 Count X:43181 Y:43181 Z:43181
    > 18:33:33.657: ok
    > 18:33:33.661: ok
    < 18:33:33.661: N37616 G1 F1800 E-10
    < 18:33:33.661: N37617 M106 S255
    > 18:33:33.665: X:0.00 Y:0.00 Z:15.00 E:0.00 Count X:43181 Y:43181 Z:43181
    > 18:33:33.665: ok
    > 18:33:33.665: ok
    > 18:33:33.668: X:0.00 Y:0.00 Z:15.00 E:0.00 Count X:43181 Y:43181 Z:43181
    > 18:33:33.668: ok
    < 18:33:33.668: N37618 G0 F3000 X-43.618 Y-26.828 Z0.3
    > 18:33:33.670: ok
    > 18:33:33.671: ok
    < 18:33:33.671: N37619 G1 F1800 E0
    > 18:33:34.128:  T:199.74 /205.00 (109.56) B:27.84 /0.00 (970.75) @:100 B@:0
    > 18:33:35.131:  T:199.18 /205.00 (110.81) B:27.78 /0.00 (970.88) @:105 B@:0
    > 18:33:36.132:  T:198.61 /205.00 (112.06) B:27.81 /0.00 (970.81) @:112 B@:0
    > 18:33:37.134:  T:198.32 /205.00 (112.69) B:27.64 /0.00 (971.19) @:114 B@:0
    > 18:33:38.135:  T:198.13 /205.00 (113.12) B:27.41 /0.00 (971.69) @:117 B@:0
    > 18:33:39.137:  T:198.32 /205.00 (112.69) B:27.56 /0.00 (971.38) @:113 B@:0
    > 18:33:40.140:  T:198.95 /205.00 (111.31) B:27.61 /0.00 (971.25) @:103 B@:0
    > 18:33:40.901: ok
    < 18:33:40.901: N37620 G1 F3000 X-40.903 Y-31.347 E0.26301
    < 18:33:40.901: N37621 M73 P0 R272 Q0 S272
    > 18:33:40.913: ok
    > 18:33:41.015: ok
    > 18:33:41.015: ok
    < 18:33:41.015: N37622 G1 X-40.578 Y-31.81 E0.29124
    < 18:33:41.015: N37623 G1 X-40.295 Y-32.123 E0.31229
    > 18:33:41.027: ok
    < 18:33:41.027: N37624 G1 X-37.051 Y-35.349 E0.54054
    > 18:33:41.039: ok
    < 18:33:41.039: N37625 G1 X-33.512 Y-39.15 E0.79964
    > 18:33:41.141:  T:199.52 /205.00 (110.06) B:27.47 /0.00 (971.56) @:95 B@:0
    > 18:33:41.490: ok
    < 18:33:41.490: N37626 G1 X-33.099 Y-39.535 E0.82781
    > 18:33:41.589: ok
    < 18:33:41.589: N37627 G1 X-32.795 Y-39.758 E0.84662
    > 18:33:41.601: ok
    < 18:33:41.601: N37628 G1 X-26.727 Y-43.78 E1.20981
    > 18:33:41.615: ok
    < 18:33:41.615: N37629 G1 X-24.657 Y-45.25 E1.33648
    > 18:33:41.759: ok
    < 18:33:41.759: N37630 G1 X-24.174 Y-45.543 E1.36466
    > 18:33:41.804: ok
    < 18:33:41.804: N37631 G1 X-23.764 Y-45.726 E1.38706
    > 18:33:41.817: ok
    < 18:33:41.817: N37632 G1 X-19.674 Y-47.283 E1.6054
    > 18:33:41.831: ok
    < 18:33:41.831: N37633 G1 X-14.547 Y-49.434 E1.88279
    > 18:33:41.923: ok
    < 18:33:41.923: N37634 G1 X-14.012 Y-49.615 E1.91096
    < 18:33:41.964: M117 ETE 04:32:26
    > 18:33:42.022: ok
    < 18:33:42.022: N37635 G1 X-13.605 Y-49.699 E1.9317
    > 18:33:42.035: ok
    > 18:33:42.035: ok
    < 18:33:42.035: N37636 G1 X-9.376 Y-50.346 E2.14514
    > 18:33:42.046: ok
    < 18:33:42.046: N37637 G1 X-4.094 Y-51.372 E2.41358
    > 18:33:42.123: ok
    < 18:33:42.123: N37638 G1 X-3.532 Y-51.44 E2.44183
    > 18:33:42.145:  T:199.55 /205.00 (110.00) B:27.56 /0.00 (971.38) @:99 B@:0
    > 18:33:42.232: ok
    < 18:33:42.232: N37639 G1 X-3.114 Y-51.439 E2.46268
    > 18:33:42.241: ok
    < 18:33:42.241: N37640 G1 X1.455 Y-51.191 E2.69096
    > 18:33:42.255: ok
    < 18:33:42.255: N37641 G1 X6.661 Y-51.101 E2.95073
    > 18:33:42.354: ok
    < 18:33:42.354: N37642 G1 X7.224 Y-51.052 E2.97892
    > 18:33:42.454: ok
    < 18:33:42.454: N37643 G1 X7.634 Y-50.964 E2.99985
    > 18:33:42.468: ok
    < 18:33:42.468: N37644 G1 X11.969 Y-49.795 E3.22385
    > 18:33:42.481: ok
    < 18:33:42.481: N37645 G1 X17.158 Y-48.595 E3.48956
    > 18:33:42.572: ok
    < 18:33:42.572: N37646 G1 X17.698 Y-48.429 E3.51774
    > 18:33:42.671: ok
    < 18:33:42.671: N37647 G1 X18.083 Y-48.257 E3.53878
    > 18:33:42.683: ok
    < 18:33:42.683: N37648 G1 X22.058 Y-46.218 E3.76166
    > 18:33:42.696: ok
    < 18:33:42.696: N37649 G1 X26.538 Y-44.143 E4.00798
    > 18:33:42.787: ok
    < 18:33:42.788: N37650 G1 X26.972 Y-43.908 E4.0326
    > 18:33:42.880: ok
    < 18:33:42.880: N37651 G1 X27.603 Y-43.515 E4.06969
    > 18:33:42.888: ok
    < 18:33:42.888: N37652 G1 X27.981 Y-43.248 E4.09278
    > 18:33:42.900: ok
    < 18:33:42.900: N37653 G1 X33.37 Y-38.953 E4.43658
    > 18:33:42.913: ok
    < 18:33:42.913: N37654 G1 X35.388 Y-37.457 E4.56191
    > 18:33:43.063: ok
    < 18:33:43.063: N37655 G1 X35.817 Y-37.089 E4.59011
    > 18:33:43.111: ok
    < 18:33:43.111: N37656 G1 X36.118 Y-36.756 E4.6125
    > 18:33:43.123: ok
    < 18:33:43.123: N37657 G1 X38.899 Y-33.309 E4.83346
    > 18:33:43.136: ok
    < 18:33:43.136: N37658 G1 X42.446 Y-29.227 E5.10326
    > 18:33:43.146:  T:198.72 /205.00 (111.81) B:27.44 /0.00 (971.63) @:121 B@:0
    > 18:33:43.225: ok
    < 18:33:43.225: N37659 G1 X42.786 Y-28.775 E5.13148
    > 18:33:43.320: ok
    < 18:33:43.320: N37660 G1 X42.975 Y-28.45 E5.15023
    > 18:33:43.332: ok
    < 18:33:43.333: N37661 G1 X46.299 Y-22.064 E5.50941
    > 18:33:43.345: ok
    < 18:33:43.345: N37662 G1 X47.577 Y-19.796 E5.63929
    > 18:33:43.490: ok
    < 18:33:43.490: N37663 G1 X47.819 Y-19.285 E5.66749
    > 18:33:43.537: ok
    < 18:33:43.537: N37664 G1 X47.958 Y-18.859 E5.68985
    > 18:33:43.550: ok
    < 18:33:43.550: N37665 G1 X49.104 Y-14.541 E5.91273
    > 18:33:43.563: ok
    < 18:33:43.563: N37666 G1 X50.582 Y-9.745 E6.16311
    > 18:33:43.656: ok
    < 18:33:43.656: N37667 G1 X50.737 Y-8.985 E6.20181
    > 18:33:43.755: ok
    < 18:33:43.755: N37668 G1 X50.877 Y-7.652 E6.26868
    > 18:33:43.767: ok
    < 18:33:43.767: N37669 G1 X50.895 Y-7.421 E6.28024
    > 18:33:43.794: ok
    < 18:33:43.794: N37670 G1 X51.054 Y-4.034 E6.4494
    > 18:33:43.805: ok
    < 18:33:43.805: N37671 G1 X51.517 Y1.303 E6.71667
    > 18:33:43.869: ok
    < 18:33:43.869: N37672 G1 X51.526 Y1.868 E6.74486
    > 18:33:43.974: ok
    < 18:33:43.974: N37673 G1 X51.481 Y2.284 E6.76573
    > 18:33:43.988: ok
    < 18:33:43.988: N37674 G1 X50.767 Y6.728 E6.99029
    > 18:33:43.994: ok
    < 18:33:43.994: N37675 G1 X50.124 Y11.976 E7.25407
    > 18:33:44.087: ok
    < 18:33:44.087: N37676 G1 X50.016 Y12.531 E7.28228
    > 18:33:44.149:  T:198.21 /205.00 (112.94) B:27.36 /0.00 (971.81) @:127 B@:0
    > 18:33:44.188: ok
    < 18:33:44.188: N37677 G1 X49.884 Y12.933 E7.30339
    > 18:33:44.200: ok
    < 18:33:44.201: N37678 G1 X48.305 Y17.013 E7.52165
    > 18:33:44.213: ok
    < 18:33:44.213: N37679 G1 X46.536 Y22.14 E7.79224
    < 18:34:06.100: N38209 G1 X-44.963 Y4.836 E50.70875
    > 18:34:06.106: ok
    < 18:34:06.106: N38210 G1 X-44.814 Y4.611 E50.72222
    > 18:34:06.122: ok
    < 18:34:06.123: N38211 G1 X-44.859 Y4.525 E50.72706
    > 18:34:06.139: ok
    < 18:34:06.139: N38212 G1 X-44.841 Y4.45 E50.73091
    > 18:34:06.155: ok
    < 18:34:06.155: N38213 G1 X-44.863 Y3.921 E50.75732
    > 18:34:06.167: ok
    < 18:34:06.167: N38214 G1 X-44.855 Y3.734 E50.76666
    > 18:34:06.177: ok
    < 18:34:06.177: N38215 G1 X-44.869 Y3.515 E50.77761
    > 18:34:06.196: ok
    < 18:34:06.196: N38216 G1 X-44.949 Y2.963 E50.80544
    > 18:34:06.201: ok
    < 18:34:06.201: N38217 G1 X-44.995 Y2.78 E50.81485
    > 18:34:06.213:  T:205.39 /205.00 (99.37) B:27.30 /0.00 (971.94) @:74 B@:0
    > 18:34:06.234: ok
    < 18:34:06.234: N38218 G1 X-45.045 Y2.473 E50.83037
    > 18:34:06.252: ok
    < 18:34:06.252: N38219 G1 X-45.012 Y2.407 E50.83405
    > 18:34:06.268: ok
    < 18:34:06.268: N38220 G1 X-45.613 Y1.617 E50.88357
    > 18:34:13.142: ok
    > 18:34:13.143: ok
    > 18:34:13.144:  T:205.12 /205.00 (99.81) B:27.41 /0.00 (971.69) @:82 B@:0
    > 18:34:13.144:  T:204.72 /205.00 (100.50) B:27.50 /0.00 (971.50) @:91 B@:0
    > 18:34:13.144:  T:203.58 /205.00 (102.56) B:27.39 /0.00 (971.75) @:114 B@:0
    > 18:34:13.144:  T:203.51 /205.00 (102.69) B:27.44 /0.00 (971.63) @:114 B@:0
    > 18:34:13.145:  T:203.23 /205.00 (103.19) B:27.50 /0.00 (971.50) @:118 B@:0
    > 18:34:13.145:  T:202.64 /205.00 (104.25) B:27.50 /0.00 (971.50) @:127 B@:0
    < 18:34:13.151: M117 ETE 04:31:59
    < 18:34:13.151: N38221 G1 X-45.863 Y1.226 E50.90672
    < 18:34:13.152: N38222 G1 X-46.136 Y0.913 E50.92745
    > 18:34:13.153: ok
    > 18:34:13.158: ok
    < 18:34:13.158: N38223 G1 X-46.379 Y0.527 E50.9502
    > 18:34:13.162: ok
    < 18:34:13.162: N38224 G1 X-46.656 Y0.207 E50.97132
    > 18:34:13.166: ok
    < 18:34:13.166: N38225 G1 X-47.14 Y-.46 E51.01243
    > 18:34:13.169: ok
    < 18:34:13.169: N38226 G1 X-47.23 Y-.716 E51.02597
    > 18:34:13.178: ok
    < 18:34:13.178: N38227 G1 X-47.3 Y-1.01 E51.04105
    > 18:34:13.183: ok
    < 18:34:13.184: N38228 G1 X-47.342 Y-1.644 E51.07275
    > 18:34:13.187: ok
    < 18:34:13.187: N38229 G1 X-47.3 Y-1.986 E51.08994
    > 18:34:13.222: ok
    < 18:34:13.223: N38230 G1 X-47.246 Y-2.257 E51.10372
    > 18:34:13.229:  T:202.92 /205.00 (103.75) B:27.50 /0.00 (971.50) @:122 B@:0
    > 18:34:13.233: ok
    < 18:34:13.233: N38231 G1 X-47.211 Y-2.39 E51.11059
    > 18:34:13.237: ok
    < 18:34:13.237: N38232 G1 X-47.067 Y-2.725 E51.12878
    > 18:34:13.252: ok
    > 18:34:13.252: ok
    < 18:34:13.252: N38233 G1 X-46.998 Y-2.797 E51.13375
    < 18:34:13.252: N38234 G1 X-46.633 Y-3.118 E51.158
    > 18:34:13.260: ok
    < 18:34:13.261: N38235 G1 X-46.494 Y-3.27 E51.16828
    > 18:34:13.265: ok
    < 18:34:13.265: N38236 G1 X-45.996 Y-3.712 E51.2015
    > 18:34:13.270: ok
    < 18:34:13.270: N38237 G1 X-45.936 Y-3.781 E51.20606
    > 18:34:13.287: ok
    < 18:34:13.287: N38238 G1 X-45.446 Y-4.213 E51.23865
    > 18:34:13.302: ok
    < 18:34:13.302: N38239 G1 X-45.358 Y-4.299 E51.24479
    > 18:34:13.328: ok
    < 18:34:13.328: N38240 G1 X-44.987 Y-4.618 E51.2692
    > 18:34:13.343: ok
    < 18:34:13.343: N38241 G1 X-44.794 Y-4.806 E51.28264
    > 18:34:13.360: ok
    < 18:34:13.360: N38242 G1 X-44.82 Y-4.9 E51.28751
    > 18:34:13.375: ok
    < 18:34:13.375: N38243 G1 X-44.786 Y-4.971 E51.29144
    > 18:34:13.392: ok
    < 18:34:13.392: N38244 G1 X-44.698 Y-5.493 E51.31785
    > 18:34:13.407: ok
    < 18:34:13.408: N38245 G1 X-44.651 Y-5.674 E51.32718
    > 18:34:13.431: ok
    < 18:34:13.432: N38246 G1 X-44.62 Y-5.891 E51.33811
    > 18:34:13.437: ok
    < 18:34:13.438: N38247 G1 X-44.583 Y-6.447 E51.36591
    > 18:34:13.463: ok
    < 18:34:13.463: N38248 G1 X-44.59 Y-6.627 E51.3749
    > 18:34:13.488: ok
    < 18:34:13.488: N38249 G1 X-44.576 Y-6.948 E51.39093
    > 18:34:17.399: ok
    < 18:34:17.399: N38473 G1 X1.925 Y-45.037 E55.29612
    > 18:34:17.426: ok
    < 18:34:17.426: N38474 G1 X2.251 Y-45.058 E55.31241
    > 18:34:17.444: ok
    < 18:34:17.444: N38475 G1 X2.314 Y-45.019 E55.31611
    > 18:34:17.449: ok
    < 18:34:17.449: N38476 G1 X2.704 Y-45.261 E55.33901
    > 18:34:17.463: ok
    < 18:34:17.463: N38477 G1 X3.153 Y-45.527 E55.36505
    > 18:34:17.466: ok
    < 18:34:17.466: N38478 G1 X3.575 Y-45.739 E55.38861
    > 18:34:17.486: ok
    < 18:34:17.486: N38479 G1 X3.915 Y-45.978 E55.40934
    > 18:34:17.499: ok
    < 18:34:17.499: N38480 G1 X4.325 Y-46.179 E55.43212
    > 18:34:17.510: ok
    < 18:34:17.510: N38481 M73 P0 R272 Q0 S272
    > 18:34:17.524: ok
    > 18:34:17.524: ok
    < 18:34:17.524: N38482 G1 X4.675 Y-46.424 E55.45344
    < 18:34:17.524: N38483 G1 X5.388 Y-46.835 E55.4945
    > 18:34:17.532: ok
    < 18:34:17.532: N38484 G1 X5.649 Y-46.897 E55.50788
    > 18:34:17.567: ok
    < 18:34:17.567: N38485 G1 X5.944 Y-46.936 E55.52272
    > 18:34:17.578: ok
    < 18:34:17.578: N38486 G1 X6.583 Y-46.912 E55.55463
    > 18:34:17.592: ok
    < 18:34:23.150: M117 Layer 1/216032
    > 18:34:23.176: ok
    < 18:34:23.176: N38801 G1 X37.717 Y28.498 E61.11976
    > 18:34:23.188: ok
    > 18:34:23.188: ok
    < 18:34:23.188: N38802 G1 X37.672 Y28.622 E61.12635
    > 18:34:23.201: ok
    < 18:34:23.201: N38803 G1 X37.333 Y29.16 E61.15807
    > 18:34:23.216: ok
    < 18:34:23.216: N38804 G1 X37.112 Y29.397 E61.17424
    < 18:34:33.063: N39329 G1 X-17.998 Y-40.889 E70.89757
    > 18:34:33.076: ok
    < 18:34:33.076: N39330 G1 X-17.473 Y-41.086 E70.92554
    > 18:34:33.090: ok
    < 18:34:33.090: N39331 G1 X-17.287 Y-41.134 E70.93513
    > 18:34:33.122: ok
    < 18:34:33.122: N39332 G1 X-17.044 Y-41.235 E70.94826
    > 18:34:33.136: ok
    < 18:34:33.136: N39333 G1 X-16.414 Y-41.553 E70.98346
    > 18:34:33.148: ok
    < 18:34:33.148: N39334 G1 X-16.272 Y-41.642 E70.99182
    > 18:34:33.171: ok
    < 18:34:33.171: M117 ETA 23:06:11 day 4
    > 18:34:33.188: ok
    > 18:34:33.188: ok
    < 18:34:33.189: N39335 G1 X-16.151 Y-41.704 E70.99861
    < 18:34:33.189: N39336 G1 X-15.969 Y-41.717 E71.00771
    > 18:34:33.206: ok
    < 18:34:33.206: N39337 G1 X-15.318 Y-42.648 E71.06439
    > 18:34:33.211: ok
    < 18:34:33.211: N39338 G1 X-15.018 Y-43.014 E71.088
    > 18:34:33.273: ok
    < 18:34:33.273: N39339 G1 X-14.804 Y-43.371 E71.10876
    > 18:34:33.319:  T:203.61 /205.00 (102.50) B:27.56 /0.00 (971.38) @:106 B@:0
    > 18:34:33.321: ok
    < 18:34:33.321: N39340 G1 X-14.515 Y-43.72 E71.13137
    > 18:34:33.325: ok
    < 18:34:33.325: N39341 M73 P0 R272 Q0 S272
    > 18:34:33.330: ok
    > 18:34:33.330: ok
    < 18:34:33.330: N39342 G1 X-14.303 Y-44.07 E71.15178
    < 18:34:33.331: N39343 G1 X-13.843 Y-44.702 E71.19078
    > 18:34:33.338: ok
    < 18:34:33.338: N39344 G1 X-13.699 Y-44.812 E71.19982
    > 18:34:33.375: ok
    < 18:34:33.375: N39345 G1 X-13.472 Y-44.951 E71.2131
    > 18:34:33.392: ok
    < 18:34:33.392: N39346 G1 X-12.952 Y-45.158 E71.24103
    > 18:34:33.401: ok
    < 18:34:33.401: N39347 G1 X-12.688 Y-45.209 E71.25444
    > 18:34:33.416: ok
    < 18:34:33.416: N39348 G1 X-12.423 Y-45.24 E71.26775
    > 18:34:33.431: ok
    < 18:34:33.431: N39349 G1 X-12.308 Y-45.246 E71.2735
    < 18:34:42.205: N39800 G1 X7.002 Y44.066 E79.9568
    > 18:34:42.210: ok
    < 18:34:42.210: N39801 G1 X6.502 Y44.545 E79.99135
    > 18:34:42.225: ok
    < 18:34:42.225: N39802 G1 X6.11 Y44.907 E80.01797
    > 18:34:47.524: ok
    > 18:34:47.524: ok
    > 18:34:47.525:  T:205.31 /205.00 (99.50) B:27.53 /0.00 (971.44) @:80 B@:0
    > 18:34:47.525:  T:205.47 /205.00 (99.25) B:27.56 /0.00 (971.38) @:79 B@:0
    > 18:34:47.525:  T:205.74 /205.00 (98.81) B:27.56 /0.00 (971.38) @:75 B@:0
    > 18:34:47.526:  T:205.86 /205.00 (98.62) B:27.53 /0.00 (971.44) @:74 B@:0
    > 18:34:47.526:  T:205.98 /205.00 (98.44) B:27.59 /0.00 (971.31) @:73 B@:0
    > 18:34:47.526:  T:206.05 /205.00 (98.31) B:27.59 /0.00 (971.31) @:73 B@:0
    < 18:34:47.527: M117 ETE 04:31:29
    < 18:34:47.527: N39803 G1 X5.748 Y45.196 E80.04108
    < 18:34:47.527: N39804 G1 X5.467 Y45.498 E80.06166
    > 18:34:47.529: ok
    > 18:34:47.534: ok
    < 18:34:47.534: N39805 G1 X5.106 Y45.781 E80.08454
    > 18:34:47.549: ok
    > 18:34:47.549: ok
    < 18:34:47.549: N39806 G1 X4.808 Y46.1 E80.10632
    < 18:34:47.549: N39807 G1 X4.251 Y46.602 E80.14373
    > 18:34:47.556: ok
    < 18:34:47.556: N39808 G1 X4.068 Y46.688 E80.15382
    > 18:34:47.591: ok
    < 18:34:47.591: N39809 G1 X3.839 Y46.769 E80.16594
    > 18:34:47.595: ok
    < 18:34:47.595: N39810 G1 X3.285 Y46.866 E80.194
    > 18:34:47.600: ok
    < 18:34:47.600: N39811 G1 X2.989 Y46.859 E80.20877
    > 18:34:47.607: ok
    < 18:34:47.608: N39812 G1 X2.766 Y46.839 E80.21994
    > 18:34:47.611: ok
    < 18:34:47.611: N39813 G1 X2.64 Y46.819 E80.22631
    > 18:34:47.616: ok
    > 18:34:53.003: ok
    < 18:34:53.003: N39923 G1 X-24.738 Y39.749
    > 18:34:53.039: ok
    < 18:34:53.039: N39924 G0 F3000 X-24.93 Y40.136
    < 18:34:53.040: N39925 G0 X-24.061 Y40.392
    > 18:34:53.053: ok
    < 18:34:53.053: N39926 G0 X-21.883 Y40.221
    > 18:34:53.077: ok
    < 18:34:53.077: N39927 G0 X-21.898 Y39.761
    > 18:34:53.090: ok
    > 18:34:53.129: ok
    < 18:34:53.129: N39928 G1 F1200 X-38.605 Y23.053 E86.04672
    > 18:34:53.142: ok
    < 18:34:53.143: N39929 G0 F3000 X-38.513 Y22.58
    > 18:34:53.357:  T:205.43 /205.00 (99.31) B:27.61 /0.00 (971.25) @:83 B@:0
    > 18:34:54.359:  T:205.23 /205.00 (99.62) B:27.67 /0.00 (971.13) @:86 B@:0
    > 18:34:54.375: ok
    < 18:34:54.375: N39930 G1 F1200 X-21.363 Y39.73 E87.25674
    > 18:34:54.387: ok
    < 18:34:54.387: N39931 G0 F3000 X-20.861 Y39.667
    > 18:34:55.361:  T:205.20 /205.00 (99.69) B:27.67 /0.00 (971.13) @:86 B@:0
    > 18:34:55.611: ok
    < 18:34:55.611: N39932 G1 F1200 X-38.81 Y21.718 E88.52314
    > 18:34:55.623: ok
    < 18:34:55.623: N39933 G1 X-38.88 Y21.648
    > 18:34:56.362:  T:204.97 /205.00 (100.06) B:27.67 /0.00 (971.13) @:90 B@:0
    > 18:34:56.906: ok
    < 18:34:56.906: N39934 G0 F3000 X-39.61 Y20.351
    > 18:34:56.919: ok
    < 18:34:56.919: N39935 G1 F1200 X-20.359 Y39.603 E89.88144
    > 18:34:56.944: ok
    < 18:34:56.944: N39936 G1 X-20.289 Y39.673
    > 18:34:57.365:  T:205.31 /205.00 (99.50) B:27.76 /0.00 (970.94) @:82 B@:0
    < 18:34:57.527: M117 Layer 1/216032
    > 18:34:58.316: ok
    < 18:34:58.316: N39937 G0 F3000 X-19.395 Y40.001
    > 18:34:58.328: ok
    > 18:34:58.330: ok
    < 18:34:58.330: N39938 G1 F1200 X-43.269 Y16.126 E91.56592
    > 18:34:58.342: ok
    < 18:34:58.343: N39939 G0 F3000 X-43.431 Y16.531
    > 18:34:58.367:  T:204.90 /205.00 (100.19) B:27.78 /0.00 (970.88) @:90 B@:0
    > 18:34:59.368:  T:204.79 /205.00 (100.37) B:27.84 /0.00 (970.75) @:91 B@:0
    > 18:35:00.048: ok
    < 18:35:00.048: N39940 G1 F1200 X-40.059 Y19.902 E91.80379
    > 18:35:00.060: ok
    < 18:35:00.060: N39941 G1 X-39.989 Y19.972
    > 18:35:00.306: ok
    < 18:35:00.306: N39942 G0 F3000 X-40.199 Y20.351
    < 18:35:00.306: N39943 G0 X-41.561 Y19.577
    > 18:35:00.318: ok
    < 18:35:00.318: N39944 G0 X-41.369 Y19.158
    > 18:35:00.331: ok
    > 18:35:00.357: ok
    < 18:35:00.357: N39945 G1 F1200 X-43.526 Y17.001 E91.95598
    > 18:35:00.371:  T:204.72 /205.00 (100.50) B:27.84 /0.00 (970.75) @:92 B@:0
    > 18:35:00.374: ok
    < 18:35:00.374: N39946 G1 X-43.596 Y16.931
    > 18:35:00.519: ok
    < 18:35:00.519: N39947 G0 F3000 X-43.199 Y17.894
    > 18:35:00.542: ok
    < 18:35:00.542: N39948 G1 F1200 X-42.651 Y18.442 E91.99465
    > 18:35:00.564: ok
    < 18:35:00.565: N39949 G0 F3000 X-42.882 Y18.839
    > 18:35:00.610: ok
    < 18:35:00.610: N39950 G0 X-43.48 Y18.221
    < 18:35:00.610: N39951 G0 X-43.851 Y17.393
    > 18:35:00.622: ok
    < 18:35:00.622: N39952 G0 X-43.926 Y16.759
    > 18:35:00.635: ok
    < 18:35:00.635: N39953 G0 X-43.512 Y15.547
    > 18:35:00.649: ok
    < 18:35:00.649: N39954 G0 X-43.093 Y15.738
    > 18:35:00.660: ok
    > 18:35:00.686: ok
    < 18:35:00.687: N39955 G1 F1200 X-18.276 Y40.554 E93.74558
    > 18:35:00.700: ok
    < 18:35:00.700: N39956 G0 F3000 X-17.837 Y40.993
    > 18:35:01.372:  T:204.72 /205.00 (100.50) B:27.81 /0.00 (970.81) @:91 B@:0
    > 18:35:02.374:  T:204.76 /205.00 (100.44) B:27.81 /0.00 (970.81) @:90 B@:0
    > 18:35:02.516: ok
    < 18:35:02.516: N39957 G1 F1200 X-14.803 Y44.027 E93.95965
    > 18:35:02.530: ok
    < 18:35:02.530: N39958 G0 F3000 X-15.269 Y44.126
    > 18:35:02.755: ok
    < 18:35:02.755: N39959 G1 F1200 X-17.396 Y42 E94.10968
    > 18:35:02.767: ok
    < 18:35:02.768: N39960 G1 X-17.466 Y41.93
    > 18:35:02.919: ok
    < 18:35:02.919: N39961 G0 F3000 X-16.909 Y43.052
    > 18:35:02.932: ok
    < 18:35:02.932: N39962 G1 F1200 X-15.979 Y43.982 E94.1753
    > 18:35:02.968: ok
    < 18:35:02.968: N39963 G1 X-15.909 Y44.052
    > 18:35:03.031: ok
    < 18:35:03.031: N39964 G0 F3000 X-14.38 Y43.885
    > 18:35:03.043: ok
    < 18:35:03.043: N39965 G1 F1200 X-42.925 Y15.339 E96.18934
    > 18:35:03.068: ok
    < 18:35:03.068: N39966 G0 F3000 X-42.748 Y14.951
    > 18:35:03.376:  T:204.86 /205.00 (100.25) B:27.81 /0.00 (970.81) @:88 B@:0
    > 18:35:04.378:  T:204.72 /205.00 (100.50) B:27.81 /0.00 (970.81) @:91 B@:0
    > 18:35:05.119: ok
    < 18:35:05.119: N39967 G1 F1200 X-13.979 Y43.72 E98.21915
    > 18:35:05.132: ok
    < 18:35:05.132: N39968 G0 F3000 X-13.534 Y43.599
    > 18:35:05.383:  T:204.76 /205.00 (100.44) B:27.84 /0.00 (970.75) @:90 B@:0
    > 18:35:06.383:  T:204.86 /205.00 (100.25) B:27.84 /0.00 (970.75) @:88 B@:0
    > 18:35:07.176: ok
    < 18:35:07.176: N39969 G1 F1200 X-42.572 Y14.561 E100.26794
    > 18:35:07.190: ok
    < 18:35:07.190: N39970 G0 F3000 X-42.4 Y14.168
    > 18:35:07.385:  T:205.00 /205.00 (100.00) B:27.90 /0.00 (970.63) @:85 B@:0
    > 18:35:08.388:  T:204.97 /205.00 (100.06) B:27.81 /0.00 (970.81) @:86 B@:0
    > 18:35:09.259: ok
    < 18:35:09.259: M117 ETA 23:06:22 day 4
    > 18:35:09.273: ok
    > 18:35:09.273: ok
    < 18:35:09.273: N39971 G1 F1200 X-13.13 Y43.438 E102.33309
    < 18:35:09.274: N39972 G0 F3000 X-12.682 Y43.32
    > 18:35:09.395:  T:204.86 /205.00 (100.25) B:27.93 /0.00 (970.56) @:89 B@:0
    > 18:35:10.396:  T:204.79 /205.00 (100.37) B:27.95 /0.00 (970.50) @:90 B@:0
    > 18:35:11.352: ok
    < 18:35:11.353: N39973 G1 F1200 X-42.244 Y13.758 E104.41885
    > 18:35:11.366: ok
    < 18:35:11.367: N39974 G1 X-42.314 Y13.688
    > 18:35:11.399:  T:204.83 /205.00 (100.31) B:27.93 /0.00 (970.56) @:90 B@:0
    > 18:35:12.402:  T:204.97 /205.00 (100.06) B:27.93 /0.00 (970.56) @:87 B@:0
    > 18:35:13.404:  T:204.90 /205.00 (100.19) B:27.93 /0.00 (970.56) @:88 B@:0
    > 18:35:13.473: ok
    < 18:35:13.473: N39975 G0 F3000 X-42.532 Y12.904
    > 18:35:13.485: ok
    < 18:35:13.486: N39976 G1 F1200 X-12.263 Y43.173 E106.55449
    > 18:35:13.498: ok
    < 18:35:13.499: N39977 G0 F3000 X-11.843 Y43.028
    > 18:35:14.406:  T:204.90 /205.00 (100.19) B:27.98 /0.00 (970.44) @:88 B@:0
    > 18:35:15.408:  T:204.97 /205.00 (100.06) B:27.95 /0.00 (970.50) @:87 B@:0
    > 18:35:15.650: ok
    < 18:35:15.651: N39978 G1 F1200 X-42.82 Y12.05 E108.74012
    > 18:35:15.663: ok
    < 18:35:15.663: N39979 G1 X-42.89 Y11.98
    > 18:35:16.409:  T:204.86 /205.00 (100.25) B:28.04 /0.00 (970.31) @:89 B@:0
    > 18:35:17.412:  T:204.83 /205.00 (100.31) B:27.93 /0.00 (970.56) @:90 B@:0
    < 18:35:17.535: M117 ETE 04:31:12
    > 18:35:17.869: ok
    < 18:35:17.869: N39980 G0 F3000 X-43.283 Y12.129
    > 18:35:17.881: ok
    > 18:35:17.882: ok
    < 18:35:17.882: N39981 G0 X-43.384 Y11.664
    < 18:35:17.882: N39982 G0 X-46.075 Y9.236
    > 18:35:17.914: ok
    < 18:35:17.914: N39983 G0 X-46.498 Y8.374
    > 18:35:17.918: ok
    < 18:35:17.918: N39984 G0 X-46.055 Y8.25
    > 18:35:17.969: ok
    > 18:35:17.982: ok
    < 18:35:17.982: N39985 G1 F1200 X-11.231 Y43.074 E111.19714
    > 18:35:17.995: ok
    < 18:35:17.995: N39986 G0 F3000 X-10.567 Y43.172
    > 18:35:18.422:  T:204.90 /205.00 (100.19) B:27.98 /0.00 (970.44) @:89 B@:0
    > 18:35:19.416:  T:204.97 /205.00 (100.06) B:28.01 /0.00 (970.38) @:87 B@:0
    > 18:35:20.419:  T:204.90 /205.00 (100.19) B:27.95 /0.00 (970.50) @:89 B@:0
    > 18:35:20.509: ok
    < 18:35:20.509: N39987 G1 F1200 X-46.107 Y7.632 E113.70468
    > 18:35:20.523: ok
    < 18:35:20.523: N39988 G0 F3000 X-45.968 Y7.206
    > 18:35:21.422:  T:205.00 /205.00 (100.00) B:28.01 /0.00 (970.38) @:87 B@:0
    > 18:35:22.425:  T:204.90 /205.00 (100.19) B:28.15 /0.00 (970.06) @:89 B@:0
    > 18:35:23.056: ok
    < 18:35:23.056: N39989 G1 F1200 X-9.792 Y43.381 E116.25706
    > 18:35:23.068: ok
    < 18:35:23.069: N39990 G1 X-9.722 Y43.451
    > 18:35:23.425:  T:204.90 /205.00 (100.19) B:28.01 /0.00 (970.38) @:89 B@:0
    > 18:35:24.428:  T:204.93 /205.00 (100.12) B:28.01 /0.00 (970.38) @:89 B@:0
    > 18:35:25.430:  T:204.83 /205.00 (100.31) B:28.10 /0.00 (970.19) @:91 B@:0
    > 18:35:25.639: ok
    < 18:35:25.639: N39991 G0 F3000 X-9.833 Y43.848
    < 18:35:25.640: N39992 G0 X-9.406 Y43.904
    > 18:35:25.652: ok
    < 18:35:25.652: N39993 G0 X-8.123 Y45.693
    > 18:35:25.666: ok
    < 18:35:25.666: N39994 G0 X-7.749 Y45.425
    > 18:35:25.677: ok
    > 18:35:25.716: ok
    < 18:35:25.716: N39995 G1 F1200 X-6.952 Y46.221 E116.31326
    > 18:35:25.728: ok
    < 18:35:25.728: N39996 G0 F3000 X-6.255 Y46.352
    > 18:35:25.777: ok
    < 18:35:25.777: N39997 G1 F1200 X-45.734 Y6.873 E119.09871
    > 18:35:25.790: ok
    < 18:35:25.790: N39998 G0 F3000 X-45.503 Y6.54
    > 18:35:26.432:  T:204.97 /205.00 (100.06) B:28.01 /0.00 (970.38) @:88 B@:0
    > 18:35:27.434:  T:204.97 /205.00 (100.06) B:28.04 /0.00 (970.31) @:88 B@:0
    < 18:35:27.537: M117 Layer 1/216032
    > 18:35:28.436:  T:205.00 /205.00 (100.00) B:28.15 /0.00 (970.06) @:87 B@:0
    > 18:35:28.649: ok
    < 18:35:28.649: N39999 G1 F1200 X-5.717 Y46.325 E121.9058
    > 18:35:28.662: ok
    > 18:35:28.662: ok
    < 18:35:28.662: N40000 G0 F3000 X-5.332 Y46.144
    > 18:35:29.439:  T:204.97 /205.00 (100.06) B:28.12 /0.00 (970.13) @:88 B@:0
    > 18:35:30.440:  T:204.97 /205.00 (100.06) B:28.04 /0.00 (970.31) @:88 B@:0
    > 18:35:31.441:  T:205.16 /205.00 (99.75) B:28.18 /0.00 (970.00) @:85 B@:0
    > 18:35:31.492: ok
    < 18:35:31.493: N40001 G1 F1200 X-45.266 Y6.211 E124.72332
    > 18:35:31.505: ok
    < 18:35:31.505: N40002 G0 F3000 X-45.029 Y5.882
    > 18:35:32.443:  T:205.08 /205.00 (99.87) B:28.15 /0.00 (970.06) @:87 B@:0
    > 18:35:33.447:  T:205.04 /205.00 (99.94) B:28.18 /0.00 (970.00) @:87 B@:0
    > 18:35:34.344: ok
    < 18:35:34.344: N40003 G1 F1200 X-4.975 Y45.936 E127.54935
    > 18:35:34.358: ok
    < 18:35:34.358: N40004 G0 F3000 X-4.642 Y45.703
    > 18:35:34.447:  T:205.12 /205.00 (99.81) B:28.12 /0.00 (970.13) @:86 B@:0
    > 18:35:35.452:  T:205.08 /205.00 (99.87) B:28.24 /0.00 (969.88) @:87 B@:0
    > 18:35:36.455:  T:205.31 /205.00 (99.50) B:28.27 /0.00 (969.81) @:82 B@:0
    > 18:35:37.204: ok
    < 18:35:37.204: N40005 G1 F1200 X-44.793 Y5.552 E130.38222
    > 18:35:37.216: ok
    < 18:35:37.217: N40006 G0 F3000 X-44.548 Y5.231
    > 18:35:37.456:  T:204.86 /205.00 (100.25) B:28.27 /0.00 (969.81) @:91 B@:0
    > 18:35:38.458:  T:205.00 /205.00 (100.00) B:28.21 /0.00 (969.94) @:88 B@:0
    > 18:35:39.459:  T:204.93 /205.00 (100.12) B:28.10 /0.00 (970.19) @:89 B@:0
    > 18:35:40.073: ok
    < 18:35:40.073: M117 ETA 23:06:27 day 4
    > 18:35:40.086: ok
    > 18:35:40.086: ok
    < 18:35:40.086: N40007 G1 F1200 X-4.266 Y45.513 E133.22433
    < 18:35:40.086: N40008 G0 F3000 X-3.926 Y45.288
    > 18:35:40.461:  T:204.90 /205.00 (100.19) B:28.18 /0.00 (970.00) @:90 B@:0
    > 18:35:41.464:  T:204.93 /205.00 (100.12) B:28.18 /0.00 (970.00) @:89 B@:0
    > 18:35:42.465:  T:204.97 /205.00 (100.06) B:28.24 /0.00 (969.88) @:88 B@:0
    > 18:35:42.948: ok
    < 18:35:42.948: N40009 G1 F1200 X-44.318 Y4.896 E136.0742
    > 18:35:42.960: ok
    < 18:35:42.960: N40010 G0 F3000 X-44.274 Y4.374
    > 18:35:43.468:  T:204.90 /205.00 (100.19) B:28.18 /0.00 (970.00) @:90 B@:0
    > 18:35:44.469:  T:204.90 /205.00 (100.19) B:28.27 /0.00 (969.81) @:90 B@:0
    < 18:35:44.620: N40011 M220 S300
    > 18:35:45.471:  T:204.79 /205.00 (100.37) B:28.24 /0.00 (969.88) @:92 B@:0
    > 18:35:45.834: ok
    < 18:35:45.834: N40012 G1 F1200 X-3.558 Y45.09 E138.94694
    > 18:35:45.846: ok
    < 18:35:45.846: N40013 G0 F3000 X-3.194 Y44.888
    > 18:35:45.847: ok
    > 18:35:46.477:  T:204.83 /205.00 (100.31) B:28.27 /0.00 (969.81) @:91 B@:0
    > 18:35:46.836: ok
    < 18:35:46.836: N40014 G1 F1200 X-44.287 Y3.795 E141.84627
    > 18:35:46.849: ok
    < 18:35:46.849: N40015 G0 F3000 X-44.341 Y3.175
    > 18:35:47.478:  T:205.04 /205.00 (99.94) B:28.18 /0.00 (970.00) @:87 B@:0
    < 18:35:47.539: M117 ETE 01:30:16
    > 18:35:47.873: ok
    < 18:35:47.874: N40016 G1 F1200 X-2.841 Y44.675 E144.77432
    > 18:35:47.887: ok
    > 18:35:47.887: ok
    < 18:35:47.888: N40017 G0 F3000 X-2.493 Y44.458
    > 18:35:48.481:  T:205.00 /205.00 (100.00) B:28.24 /0.00 (969.88) @:88 B@:0
    > 18:35:48.915: ok
    < 18:35:48.915: N40018 G1 F1200 X-44.431 Y2.52 E147.73327
    > 18:35:48.927: ok
    < 18:35:48.927: N40019 G1 X-44.501 Y2.45
    > 18:35:49.484:  T:205.12 /205.00 (99.81) B:28.27 /0.00 (969.81) @:86 B@:0
    > 18:35:49.972: ok
    < 18:35:49.972: N40020 G0 F3000 X-45.23 Y1.155
    > 18:35:49.985: ok
    < 18:35:49.985: N40021 G1 F1200 X-1.924 Y44.461 E150.78874
    > 18:35:49.999: ok
    < 18:35:49.999: N40022 G0 F3000 X-1.392 Y44.428
    > 18:35:50.488:  T:205.04 /205.00 (99.94) B:28.24 /0.00 (969.88) @:88 B@:0
    > 18:35:51.093: ok
    < 18:35:51.093: N40023 G1 F1200 X-46.671 Y-.85 E153.98339
    > 18:35:51.099: ok
    < 18:35:51.099: N40024 G0 F3000 X-46.76 Y-1.505
    > 18:35:51.491:  T:205.08 /205.00 (99.87) B:28.27 /0.00 (969.81) @:87 B@:0
    > 18:35:52.213: ok
    < 18:35:52.213: N40025 G1 F1200 X-.806 Y44.448 E157.22565
    > 18:35:52.225: ok
    < 18:35:52.226: N40026 G0 F3000 X-.208 Y44.48
    > 18:35:52.492:  T:204.72 /205.00 (100.50) B:28.18 /0.00 (970.00) @:94 B@:0
    > 18:35:53.363: ok
    < 18:35:53.363: N40027 G1 F1200 X-46.71 Y-2.021 E160.50659
    > 18:35:53.376: ok
    < 18:35:53.376: N40028 G0 F3000 X-46.553 Y-2.429
    > 18:35:53.498:  T:204.93 /205.00 (100.12) B:28.30 /0.00 (969.75) @:90 B@:0
    > 18:35:54.499:  T:204.79 /205.00 (100.37) B:28.21 /0.00 (969.94) @:92 B@:0
    > 18:35:54.529: ok
    < 18:35:54.529: N40029 G1 F1200 X2.155 Y46.278 E163.94316
    > 18:35:54.541: ok
    < 18:35:54.542: N40030 G1 X2.225 Y46.348
    > 18:35:55.503:  T:204.69 /205.00 (100.56) B:28.32 /0.00 (969.69) @:94 B@:0
    > 18:35:55.738: ok
    < 18:35:55.738: N40031 G0 F3000 X3.123 Y46.681
    > 18:35:55.750: ok
    < 18:35:55.751: N40032 G1 F1200 X-46.251 Y-2.694 E167.4268
    > 18:35:55.763: ok
    < 18:35:55.763: N40033 G0 F3000 X-45.966 Y-2.974
    > 18:35:56.507:  T:204.41 /205.00 (101.06) B:28.30 /0.00 (969.75) @:99 B@:0
    > 18:35:56.989: ok
    < 18:35:56.989: N40034 G1 F1200 X3.629 Y46.621 E170.926
    > 18:35:57.002: ok
    < 18:35:57.002: N40035 G0 F3000 X4.063 Y46.49
    > 18:35:57.509:  T:204.34 /205.00 (101.19) B:28.18 /0.00 (970.00) @:100 B@:0
    < 18:35:57.540: M117 Layer 1/216032
    > 18:35:58.223: ok
    < 18:35:58.223: N40036 G1 F1200 X-45.667 Y-3.241 E174.43475
    > 18:35:58.235: ok
    > 18:35:58.235: ok
    < 18:35:58.235: N40037 G0 F3000 X-45.375 Y-3.514
    > 18:35:58.513:  T:203.99 /205.00 (101.81) B:28.38 /0.00 (969.56) @:107 B@:0
    > 18:35:59.465: ok
    < 18:35:59.465: N40038 G1 F1200 X4.38 Y46.241 E177.94524
    > 18:35:59.478: ok
    < 18:35:59.478: N40039 G0 F3000 X4.678 Y45.973
    > 18:35:59.513:  T:203.92 /205.00 (101.94) B:28.32 /0.00 (969.69) @:107 B@:0
    > 18:36:00.519:  T:204.17 /205.00 (101.50) B:28.24 /0.00 (969.88) @:102 B@:0
    > 18:36:00.702: ok
    < 18:36:00.702: N40040 G1 F1200 X-45.074 Y-3.779 E181.45551
    > 18:36:00.715: ok
    < 18:36:00.715: N40041 G0 F3000 X-44.776 Y-4.046
    > 18:36:01.523:  T:204.24 /205.00 (101.37) B:28.30 /0.00 (969.75) @:101 B@:0
    > 18:36:01.947: ok
    < 18:36:01.947: N40042 G1 F1200 X4.952 Y45.681 E184.96405
    > 18:36:01.959: ok
    < 18:36:01.959: N40043 G0 F3000 X5.264 Y45.428
    > 18:36:02.525:  T:204.44 /205.00 (101.00) B:28.35 /0.00 (969.63) @:97 B@:0
    > 18:36:03.207: ok
    < 18:36:03.208: N40044 G1 F1200 X-44.479 Y-4.315 E188.47369
    > 18:36:03.215: ok
    < 18:36:03.215: N40045 G0 F3000 X-44.192 Y-4.594
    > 18:36:03.528:  T:204.51 /205.00 (100.87) B:28.44 /0.00 (969.44) @:97 B@:0
    > 18:36:04.427: ok
    < 18:36:04.428: N40046 G1 F1200 X5.549 Y45.147 E191.98318
    > 18:36:04.440: ok
    < 18:36:04.440: N40047 G0 F3000 X5.85 Y44.882
    > 18:36:04.529:  T:204.83 /205.00 (100.31) B:28.41 /0.00 (969.50) @:91 B@:0
    > 18:36:05.531:  T:204.79 /205.00 (100.37) B:28.47 /0.00 (969.38) @:93 B@:0
    > 18:36:05.663: ok
    < 18:36:05.663: N40048 G1 F1200 X-44.178 Y-5.146 E195.51293
    > 18:36:05.676: ok
    < 18:36:05.676: N40049 G0 F3000 X-44.083 Y-5.617
    > 18:36:06.533:  T:204.97 /205.00 (100.06) B:28.38 /0.00 (969.56) @:91 B@:0
    > 18:36:06.914: ok
    < 18:36:06.914: N40050 G1 F1200 X6.153 Y44.62 E199.05739
    > 18:36:06.928: ok
    < 18:36:06.928: N40051 G0 F3000 X6.447 Y44.348
    > 18:36:07.535:  T:205.08 /205.00 (99.87) B:28.35 /0.00 (969.63) @:90 B@:0
    > 18:36:08.159: ok
    < 18:36:08.160: M117 ETA 20:06:05 day 4
    > 18:36:08.172: ok
    > 18:36:08.172: ok
    < 18:36:08.172: N40052 G1 F1200 X-44.032 Y-6.132 E202.61899
    < 18:36:08.173: N40053 G0 F3000 X-44.016 Y-6.681
    > 18:36:08.537:  T:205.08 /205.00 (99.87) B:28.52 /0.00 (969.25) @:91 B@:0
    > 18:36:09.422: ok
    < 18:36:09.423: N40054 G1 F1200 X6.735 Y44.071 E206.19978
    > 18:36:09.435: ok
    < 18:36:09.435: N40055 G0 F3000 X7.162 Y43.931
    > 18:36:09.544:  T:205.27 /205.00 (99.56) B:28.49 /0.00 (969.31) @:87 B@:0
    > 18:36:10.545:  T:205.35 /205.00 (99.44) B:28.44 /0.00 (969.44) @:87 B@:0
    > 18:36:10.684: ok
    < 18:36:10.684: N40056 G1 F1200 X-44.008 Y-7.239 E209.8101
    > 18:36:10.697: ok
    < 18:36:10.697: N40057 G1 X-44.078 Y-7.309
    > 18:36:11.547:  T:205.43 /205.00 (99.31) B:28.47 /0.00 (969.38) @:86 B@:0
    > 18:36:11.962: ok
    < 18:36:11.962: N40058 G0 F3000 X-44.485 Y-8.281
    > 18:36:11.974: ok
    < 18:36:11.974: N40059 G1 F1200 X7.612 Y43.816 E213.48582
    > 18:36:11.987: ok
    < 18:36:11.987: N40060 G0 F3000 X8.059 Y43.697
    > 18:36:12.548:  T:205.16 /205.00 (99.75) B:28.58 /0.00 (969.13) @:92 B@:0
    > 18:36:13.294: ok
    < 18:36:13.294: N40061 G1 F1200 X-44.928 Y-9.29 E217.22434
    > 18:36:13.302: ok
    < 18:36:13.302: N40062 G1 X-44.998 Y-9.36
    > 18:36:13.551:  T:205.43 /205.00 (99.31) B:28.55 /0.00 (969.19) @:86 B@:0
    > 18:36:14.552:  T:205.16 /205.00 (99.75) B:28.55 /0.00 (969.19) @:92 B@:0
    > 18:36:14.589: ok
    < 18:36:14.589: N40063 G0 F3000 X-45.44 Y-10.367
    > 18:36:14.603: ok
    < 18:36:14.603: N40064 G1 F1200 X8.56 Y43.633 E221.03434
    > 18:36:14.615: ok
    < 18:36:14.616: N40065 G0 F3000 X9.042 Y43.549
    > 18:36:15.555:  T:205.39 /205.00 (99.37) B:28.49 /0.00 (969.31) @:87 B@:0
    > 18:36:15.947: ok
    < 18:36:15.947: N40066 G1 F1200 X-45.463 Y-10.956 E224.87996
    > 18:36:15.959: ok
    < 18:36:15.959: N40067 G0 F3000 X-45.371 Y-11.43
    > 18:36:16.556:  T:205.23 /205.00 (99.62) B:28.61 /0.00 (969.06) @:90 B@:0
    > 18:36:17.325: ok
    < 18:36:17.326: N40068 G1 F1200 X9.753 Y43.694 E228.76925
    > 18:36:17.332: ok
    < 18:36:17.332: N40069 G1 X9.823 Y43.764
    < 18:36:17.555: M117 ETE 01:29:48
    > 18:36:17.558:  T:205.16 /205.00 (99.75) B:28.64 /0.00 (969.00) @:92 B@:0
    > 18:36:18.562:  T:205.23 /205.00 (99.62) B:28.49 /0.00 (969.31) @:90 B@:0
    > 18:36:18.669: ok
    < 18:36:18.669: N40070 G0 F3000 X11.097 Y44.472
    > 18:36:18.681: ok
    > 18:36:18.681: ok
    < 18:36:18.682: N40071 G1 F1200 X-45.205 Y-11.829 E232.74163
    > 18:36:18.694: ok
    < 18:36:18.694: N40072 G0 F3000 X-44.923 Y-12.114
    > 18:36:19.563:  T:205.08 /205.00 (99.87) B:28.66 /0.00 (968.94) @:92 B@:0
    > 18:36:20.101: ok
    < 18:36:20.102: N40073 G1 F1200 X12.247 Y45.056 E236.77528
    > 18:36:20.115: ok
    < 18:36:20.115: N40074 G0 F3000 X12.766 Y45.01
    > 18:36:20.565:  T:204.97 /205.00 (100.06) B:28.55 /0.00 (969.19) @:94 B@:0
    > 18:36:21.515: ok
    < 18:36:21.516: N40075 G1 F1200 X-44.57 Y-12.326 E240.82065
    > 18:36:21.528: ok
    < 18:36:21.528: N40076 G0 F3000 X-44.216 Y-12.537
    > 18:36:21.567:  T:204.97 /205.00 (100.06) B:28.61 /0.00 (969.06) @:94 B@:0
    > 18:36:22.571:  T:205.08 /205.00 (99.87) B:28.66 /0.00 (968.94) @:91 B@:0
    > 18:36:22.942: ok
    < 18:36:22.942: N40077 G1 F1200 X13.189 Y44.868 E244.87088
    > 18:36:22.955: ok
    < 18:36:22.955: N40078 G0 F3000 X13.567 Y44.679
    > 18:36:23.578:  T:204.93 /205.00 (100.12) B:28.81 /0.00 (968.63) @:94 B@:0
    > 18:36:24.381: ok
    < 18:36:24.381: N40079 G1 F1200 X-43.861 Y-12.748 E248.9227
    > 18:36:24.390: ok
    < 18:36:24.390: N40080 G0 F3000 X-43.505 Y-12.958
    > 18:36:24.582:  T:205.00 /205.00 (100.00) B:28.89 /0.00 (968.44) @:92 B@:0
    > 18:36:25.585:  T:204.90 /205.00 (100.19) B:28.69 /0.00 (968.88) @:94 B@:0
    > 18:36:25.791: ok
    < 18:36:25.791: N40081 G1 F1200 X13.845 Y44.392 E252.96905
    > 18:36:25.805: ok
    < 18:40:01.825: N40408 G0 F3000 X12.263 Y-43.173
    > 18:40:02.172:  T:204.86 /205.00 (100.25) B:28.49 /0.00 (969.31) @:96 B@:0
    > 18:40:03.173:  T:204.93 /205.00 (100.12) B:28.58 /0.00 (969.13) @:95 B@:0
    > 18:40:04.115: ok
    < 18:40:04.115: N40409 G1 F1200 X42.532 Y-12.904 E867.53178
    > 18:40:04.128: ok
    < 18:40:04.128: N40410 G1 X42.602 Y-12.834
    > 18:40:04.176:  T:204.86 /205.00 (100.25) B:28.52 /0.00 (969.25) @:97 B@:0
    > 18:40:05.177:  T:204.97 /205.00 (100.06) B:28.72 /0.00 (968.81) @:95 B@:0
    > 18:40:06.181:  T:204.86 /205.00 (100.25) B:28.41 /0.00 (969.50) @:97 B@:0
    > 18:40:06.279: ok
    < 18:40:06.280: N40411 G0 F3000 X42.244 Y-13.758
    > 18:40:06.291: ok
    < 18:40:06.291: N40412 G1 F1200 X12.682 Y-43.32 E869.61754
    > 18:40:06.305: ok
    < 18:40:06.305: N40413 G0 F3000 X13.13 Y-43.438
    > 18:40:07.182:  T:205.04 /205.00 (99.94) B:28.66 /0.00 (968.94) @:93 B@:0
    > 18:40:08.184:  T:205.00 /205.00 (100.00) B:28.58 /0.00 (969.13) @:94 B@:0
    > 18:40:08.411: ok
    < 18:40:08.412: M117 ETA 22:58:25 day 4
    > 18:40:08.424: ok
    > 18:40:08.424: ok
    < 18:40:08.424: N40414 G1 F1200 X42.4 Y-14.168 E871.6827
    < 18:40:08.425: N40415 G0 F3000 X42.572 Y-14.561
    > 18:40:09.185:  T:205.04 /205.00 (99.94) B:28.41 /0.00 (969.50) @:94 B@:0
    > 18:40:10.187:  T:205.35 /205.00 (99.44) B:28.52 /0.00 (969.25) @:88 B@:0
    > 18:40:10.505: ok
    < 18:40:10.505: N40416 G1 F1200 X13.534 Y-43.599 E873.73149
    > 18:40:10.516: ok
    < 18:40:10.516: N40417 G0 F3000 X13.979 Y-43.72
    > 18:40:11.190:  T:205.35 /205.00 (99.44) B:28.38 /0.00 (969.56) @:88 B@:0
    > 18:40:12.191:  T:205.66 /205.00 (98.94) B:28.38 /0.00 (969.56) @:82 B@:0
    > 18:40:12.583: ok
    < 18:40:12.583: N40418 G1 F1200 X42.748 Y-14.951 E875.76129
    > 18:40:12.597: ok
    < 18:40:12.597: N40419 G0 F3000 X42.925 Y-15.339
    > 18:40:13.194:  T:205.43 /205.00 (99.31) B:28.49 /0.00 (969.31) @:88 B@:0
    > 18:40:14.196:  T:205.59 /205.00 (99.06) B:28.47 /0.00 (969.38) @:85 B@:0
    > 18:40:14.641: ok
    < 18:40:14.641: N40420 G1 F1200 X14.38 Y-43.885 E877.77533
    > 18:40:14.654: ok
    < 18:40:14.654: N40421 G1 X14.31 Y-43.955
    > 18:40:15.199:  T:205.63 /205.00 (99.00) B:28.44 /0.00 (969.44) @:84 B@:0
    > 18:40:16.203:  T:205.55 /205.00 (99.12) B:28.52 /0.00 (969.25) @:86 B@:0
    > 18:40:16.686: ok
    < 18:40:16.686: N40422 G0 F3000 X14.166 Y-44.294
    < 18:40:16.687: N40423 G0 X15.038 Y-44.521
    > 18:40:16.699: ok
    < 18:40:16.699: N40424 G0 X16.092 Y-44.427
    > 18:40:16.711: ok
    < 18:40:16.711: N40425 G0 X15.979 Y-43.982
    > 18:40:16.723: ok
    > 18:40:16.737: ok
    < 18:40:16.737: N40426 G1 F1200 X16.909 Y-43.053 E877.84091
    > 18:40:16.749: ok
    < 18:40:16.749: N40427 G1 X16.979 Y-42.983
    > 18:40:16.811: ok
    < 18:40:16.811: N40428 G0 F3000 X17.397 Y-41.999
    > 18:40:16.823: ok
    < 18:40:16.823: N40429 G1 F1200 X15.269 Y-44.126 E877.99102
    > 18:40:16.836: ok
    < 18:40:16.836: N40430 G0 F3000 X14.803 Y-44.027
    > 18:40:17.027: ok
    < 18:40:17.027: N40431 G1 F1200 X17.837 Y-40.993 E878.20509
    > 18:40:17.041: ok
    < 18:40:17.041: N40432 G0 F3000 X18.276 Y-40.554
    > 18:40:17.208:  T:205.47 /205.00 (99.25) B:28.44 /0.00 (969.44) @:87 B@:0
    > 18:40:17.280: ok
    < 18:40:17.280: N40433 G1 F1200 X43.093 Y-15.738 E879.95602
    > 18:40:17.292: ok
    < 18:40:17.292: N40434 G0 F3000 X43.269 Y-16.126
    > 18:40:18.210:  T:205.74 /205.00 (98.81) B:28.41 /0.00 (969.50) @:82 B@:0
    > 18:40:19.064: ok
    < 18:40:19.065: M117 ETE 04:18:00
    < 18:40:19.065: N40435 G1 F1200 X19.395 Y-40.001 E881.6405
    > 18:40:19.075: ok
    > 18:40:19.076: ok
    < 18:40:19.076: N40436 G1 X19.325 Y-40.071
    > 18:40:19.212:  T:205.74 /205.00 (98.81) B:28.38 /0.00 (969.56) @:81 B@:0
    > 18:40:20.214:  T:205.43 /205.00 (99.31) B:28.35 /0.00 (969.63) @:87 B@:0
    > 18:40:20.778: ok
    < 18:40:20.778: N40437 G0 F3000 X20.359 Y-39.603
    > 18:40:20.790: ok
    < 18:40:20.790: N40438 G1 F1200 X39.609 Y-20.353 E882.99869
    > 18:40:20.803: ok
    < 18:40:20.803: N40439 G1 X39.679 Y-20.283
    > 18:40:21.215:  T:205.35 /205.00 (99.44) B:28.38 /0.00 (969.56) @:89 B@:0
    > 18:40:22.180: ok
    < 18:40:22.180: N40440 G0 F3000 X40.055 Y-20.418
    < 18:40:22.181: N40441 G0 X39.47 Y-21.373
    > 18:40:22.214: ok
    < 18:40:22.214: N40442 G0 X39.221 Y-21.923
    > 18:40:22.221:  T:205.51 /205.00 (99.19) B:28.38 /0.00 (969.56) @:85 B@:0
    > 18:40:22.225: ok
    < 18:40:22.225: N40443 G0 X38.808 Y-21.72
    > 18:40:22.231: ok
    > 18:40:22.235: ok
    < 18:40:22.235: N40444 G1 F1200 X20.861 Y-39.667 E884.26495
    > 18:40:22.245: ok
    < 18:40:22.245: N40445 G0 F3000 X21.363 Y-39.73
    > 18:40:23.226:  T:205.31 /205.00 (99.50) B:28.27 /0.00 (969.81) @:88 B@:0
    > 18:40:23.544: ok
    < 18:40:23.544: N40446 G1 F1200 X38.513 Y-22.58 E885.47497
    > 18:40:23.556: ok
    < 18:40:23.556: N40447 G0 F3000 X38.605 Y-23.054
    > 18:40:24.230:  T:205.31 /205.00 (99.50) B:28.38 /0.00 (969.56) @:87 B@:0
    > 18:40:24.778: ok
    < 18:40:24.779: N40448 G1 F1200 X21.898 Y-39.761 E886.65374
    > 18:40:24.792: ok
    < 18:40:24.793: N40449 G0 F3000 X22.381 Y-39.844
    > 18:40:25.232:  T:205.12 /205.00 (99.81) B:28.30 /0.00 (969.75) @:91 B@:0
    > 18:40:25.985: ok
    < 18:40:25.985: N40450 G1 F1200 X26.02 Y-36.204 E886.91053
    > 18:40:25.997: ok
    < 18:40:25.997: N40451 G0 F3000 X26.513 Y-35.711
    > 18:40:26.241:  T:205.16 /205.00 (99.75) B:28.32 /0.00 (969.69) @:89 B@:0
    > 18:40:26.257: ok
    < 18:40:26.257: N40452 G1 F1200 X38.704 Y-23.52 E887.77067
    > 18:40:26.269: ok
    < 18:40:26.270: N40453 G0 F3000 X38.809 Y-23.981
    > 18:40:27.148: ok
    < 18:40:27.149: N40454 G1 F1200 X34.972 Y-27.818 E888.04139
    > 18:40:27.162: ok
    < 18:40:27.162: N40455 G1 X34.902 Y-27.888
    > 18:40:27.246:  T:205.27 /205.00 (99.56) B:28.27 /0.00 (969.81) @:87 B@:0
    > 18:40:27.440: ok
    < 18:40:27.440: N40456 G0 F3000 X35.786 Y-27.57
    > 18:40:27.453: ok
    < 18:40:27.454: N40457 G1 F1200 X38.902 Y-24.453 E888.26128
    > 18:40:27.466: ok
    < 18:40:27.466: N40458 G0 F3000 X38.991 Y-24.93
    > 18:40:27.697: ok
    < 18:40:27.698: M117 Layer 1/216032
    < 18:40:27.698: N40459 G1 F1200 X36.609 Y-27.313 E888.42938
    > 18:40:27.711: ok
    > 18:40:27.711: ok
    < 18:40:27.712: N40460 G1 X36.539 Y-27.383
    > 18:40:27.881: ok
    < 18:40:27.881: N40461 G0 F3000 X37.442 Y-27.046
    > 18:40:27.894: ok
    < 18:40:27.894: N40462 G1 F1200 X39.089 Y-25.398 E888.54562
    > 18:40:27.917: ok
    < 18:40:27.917: N40463 G1 X39.159 Y-25.328
    > 18:40:28.033: ok
    < 18:40:28.033: N40464 G0 F3000 X39.526 Y-25.247
    < 18:40:28.034: N40465 G0 X38.923 Y-22.386
    > 18:40:28.046: ok
    < 18:40:28.046: N40466 G0 X40.042 Y-20.409
    > 18:40:28.060: ok
    < 18:40:28.060: N40467 G0 X40.282 Y-20.305
    > 18:40:28.125: ok
    < 18:40:28.125: N40468 G0 X40.059 Y-19.902
    > 18:40:28.164: ok
    > 18:40:28.176: ok
    < 18:40:28.177: N40469 G1 F1200 X43.431 Y-16.531 E888.78349
    > 18:40:28.189: ok
    < 18:40:28.189: N40470 G0 F3000 X43.527 Y-17
    > 18:40:28.254:  T:205.00 /205.00 (100.00) B:28.38 /0.00 (969.56) @:92 B@:0
    1 Y-42.286 E903.46631
    > 18:40:48.314: ok
    < 18:40:48.314: N41330 G1 X9.966 Y-42.209 E903.4736
    > 18:40:48.319: ok
    < 18:40:48.320: N41331 G1 X10.321 Y-42.119 E903.48578
    > 18:40:48.329: ok
    < 18:40:48.329: N41332 G1 X10.873 Y-42.031 E903.50437
    > 18:40:48.342: ok
    < 18:40:48.342: N41333 G1 X11.239 Y-41.612 E903.52287
    > 18:40:48.349: ok
    < 18:40:48.349: N41334 G1 X12.721 Y-42.139 E903.57519
    > 18:40:48.365: ok
    < 18:40:48.366: N41335 G1 X12.915 Y-42.226 E903.58226
    > 18:40:48.377: ok
    < 18:40:48.377: N41336 G1 X13.112 Y-42.291 E903.58916
    > 18:40:48.383: ok
    < 18:40:48.383: N41337 G1 X13.554 Y-42.409 E903.60438
    > 18:40:48.391:  T:205.20 /205.00 (99.69) B:28.15 /0.00 (970.06) @:86 B@:0
    > 18:40:48.400: ok
    < 18:40:48.401: N41338 G1 X14.044 Y-42.619 E903.62211
    > 18:40:48.408: ok
    < 18:40:48.408: N41339 G1 X14.378 Y-42.704 E903.63357
    > 18:40:48.418: ok
    < 18:40:48.419: N41340 G1 X14.918 Y-42.93 E903.65304
    > 18:40:48.427: ok
    < 18:40:48.428: N41341 G1 X15.325 Y-43.062 E903.66727
    > 18:40:48.439: ok
    < 18:40:48.439: N41342 G1 X15.46 Y-43.118 E903.67213
    > 18:40:48.473: ok
    < 18:40:48.473: N41343 G1 X15.51 Y-43.116 E903.6738
    > 18:40:48.519: ok
    (Abgebrochen)
    < 18:41:47.654: N46416 G1 X19.689 Y39.141
    < 18:41:47.725: M117 ETE 04:16:21
    > 18:41:47.755: ok
    < 18:41:47.756: N46417 G0 F4500 X18.441 Y38.692
    > 18:41:51.027: ok
    > 18:41:51.027: ok
    > 18:41:51.028: ok
    > 18:41:51.029:  T:205.00 /205.00 (100.00) B:28.35 /0.00 (969.63) @:88 B@:0
    > 18:41:51.029:  T:204.86 /205.00 (100.25) B:28.35 /0.00 (969.63) @:91 B@:0
    > 18:41:51.030:  T:204.79 /205.00 (100.37) B:28.41 /0.00 (969.50) @:92 B@:0
    > 18:41:51.031:  T:204.72 /205.00 (100.50) B:28.32 /0.00 (969.69) @:93 B@:0
    < 18:41:51.045: N46418 M355 S1 P127
    > 18:41:51.048: echo:Case light: 127
    > 18:41:51.048: ok
    < 18:41:51.190: @stopLog
  • Ich habe wieder das V13 Image auf die SD Karte gepackt, keine Probleme, auch mit dem selben Gcode.
    Schade. Viele Features hab ich so herbeigesehnt.... Vor allem der schöne neue Touchscreen GUI.
  • Mysteriös. Oft sieht man das firmware temperaturen im Sekundentakt meldet, da ist dann alles in Ordnung. Manchmal kommen sie aber mehrfach hintereinander, wurden also gepuffert und verzögert verarbeitet. Die Frage ist dabei wer hier verzögert.
    V14 enthält linux updates + remote desktop. werde das mal testweise auf einem Test Pi auch installieren, um zu sehen ob es davon kommen kann.
    Kannst du als Gegentest 0.91.0 auf dem V13 image installieren? Wenn es dann flüssig läuft weiß ich es liegt am Linux. Hab selbst stunden mit Marlin und einem Pi Zero gedruckt und keine Hänger beobachtet. Daher verstehe ich gerade nicht wo sie herkommen. Wenn der server beispielsweise von linux kurz eingefroren wird könnte so was auch passieren, aber warum sollte linux das machen.
  • Das Upgrade habe ich schon gemacht. Da war es noch schlimmer. Deswegen hab ich ja eine neue Installation gemacht.
  • Mir ist auch aufgefallen, dass der Repetier Server einen Aussetzer bekommt wenn ich eine Aktion auf dem Pi ausführe. Über wenn ich mich per SSH verbinde, oder htop Aufrufe.
  • Wenn aufrufen von Befehlen zu aussetzern führen denke ich nicht das es am Server liegt. Dann blockiert das laden des Befehls oder Starten den Server und er macht nichts weil Linux ihm einfach keine CPU-Zeit gibt. Ist das auch bei der alten Version?
    Der Nice Wert (NI in top) sollte -20 sein, damit er möglichst immer bedient wird. Ist eigentlich so konfiguriert das dies automatisch der Fall ist.
    Kann es sein das es eine langsame SD Karte ist? Was für ein Pi ist es? 0-3+?
    Was gibt
    free
    zurück? Wenn er swappen muss gehts auch runter und kommt zu hängern. Sogar bei windows.
    Werd morgen noch mal mit meinem Pi 0 testen mit aktualisiertem Linux.
  • Kann es sein das es eine langsame SD Karte ist? - Nein, es ist eine recht schnell SanDisk ulta, welche auch vorher sehr zuverlässig mitgemacht hatte.
    Was für ein Pi ist es? 0-3+? -3B+
    über htop hatte ich alle Operationen im blick, auch die Arbeittspeicher und Swap, beides wurde nicht übermäßig beansprucht.
  • Zudem ist das linux beim V13 Image auch aktuell.
  • Wenn aufrufen von Befehlen zu aussetzern führen denke ich nicht das es am Server liegt. Dann blockiert das laden des Befehls oder Starten den Server und er macht nichts weil Linux ihm einfach keine CPU-Zeit gibt. Ist das auch bei der alten Version?  - Nein, da gibt es dann keine Aussetzer
    BZW seltenst
  • Hab jetzt an einem Pi 3 + Display ein objekt mit vielen kurven getestet und hatte keine Hänger. Einloggen, htop, gcode hochladen, bilder rendern - hat ihn nicht gestört.
    pi@FelixWhite:~ $ lsb_release -a
    No LSB modules are available.
    Distributor ID: Raspbian
    Description: Raspbian GNU/Linux 9.6 (stretch)
    Release: 9.6
    Codename: stretch
    pi@FelixWhite:~ $ uname -a
    Linux FelixWhite 4.14.80-v7+ #1161 SMP Mon Nov 12 18:51:43 GMT 2018 armv7l GNU/Linux
    Mit 0.91.0. Ist v13 mit linux upgrades wie v14 und server 0.91.0.
    Werde es wenn ich Zeit finde noch auf eine Pi 0 am Prusa mit Marlin versuchen, ob es da passiert. Die erste Frage ist im Moment, welche Komponente erzeugt das Problem. Bisher bist du der einzige der sich gemeldet hat, was mich etwas beruhig. Bedeutet ja das es bei den meisten so wie bei mir funktioniert.
    Trotzdem wäre es super, wenn wir rausbekommen können, unter welchen Bedigungen das Problem auftritt.
    Soweit ich verstanden hab tritt es mit 0.91 sowohl bei V13 als auch V14 image auf. 3B+ ist schneller als mein 3B also sollte es auch nicht an der Geschwindigkeit liegen. Ich nutze Repetier-Firmware mit 32 moves buffer. Aber bei 5 Sekunden pause sollte der auch leer laufen. Selbst wenn man berücksichtigt das mit der Firmware mehr Befehle gepuffert werden können.
    Was kannst du sonst noch sagen? Drucker, board im Drucker, Verbindung, ...
    Irgendwas am Image geändert?
  • Ich habe nichts geändert, ausser meinen Touchscreen installiert.
    Board: Trigorilla 8 Bit mit TMC2130s
    Firmware: Marlin 1.1.9
    Baudrate: 250000
    Mir ist aufgefallen, dass diese Blobs anscheinend weniger werden, wenn ich die Größe des Eingangspuffers verändere auf 63 Bytes. Sind aber nicht ganz weg.
    Bei Bilder rendern hat er richtig gekotzt. Da gab es teilweise 3 Sekunden Aussetzer.
    Gibt es die Möglichkeit mit dir Kontakt aufzunehmen, dass wir zusammen effektiver eine Lösung finden?
  • Telefonisch, oder über in einem Chat?
  • Ich werde jetzt Mal auch die Repetier-Firmware draufziehen.
    Vllt liegt es ja an Marlin oder einer Einstellung, die ich verbockt hab.
  • Schlechte Nachrichten.
    Ich habe V14 auf eine andere, 64GB Speicherkarte gezogen, Marlin neu geflashed, Ping Pong Modus angeschaltet...
    Jetzt geht es. Alles reibungslos. Und ich weiß nicht was jetzt die Ursache für das Problem war...
    Ich habe aber noch die fehlerhafte Installation, falls wir dem noch nachgehen sollen.
  • Zumindest zeigt es das ich nicht ganz verrückt bin. Ping Pong sollte allerdings aus sein, dann kommuniziert er schneller mit weniger aussetzern. Puffer sollte 127 byte sein, außer wenn das zu Kommunikationsfehlern führt.
    Zuerst ist der Fehler beim neu geflashed V14 passiert, das sollte ja eigentlich das gleiche sein wie auf der 64GB Karte. Unterschied wäre eigentlich nur die sd karte. Und jetzt das neue Marlin. Oder du hast andere Einstellungen für den Drucker verwendet, die so was begünstigen. Vielleicht war es dann doch die sd karte, auch wenn sie schnell ist. Aber frag mich nicht wie es sein kann. Ich weiß die machen manchmal wear leveling zum optimieren. Vermutlich kann man dabei nicht zugreifen bis der fertig ist, aber bisher hab ich das nicht bemerkt ist also vermutlich immer wieder mal kurz der Fall.
  • Problem wurde gelöst: Es war kein Fehler im Repetier Server, sondern in meiner Marlin Konfiguration.
