G-Code ausschließen
Servus.
 Gestern nutzte ich zum ersten Mal die Funktion „G-Code ausschließen“
Leider funktioniert sie nicht. Der Drucker spart den Bereich zwar aus,
aber das Hotend bleibt aber letzten Stelle stehen und es wird dort das Material extrudiert welches wohl für den gesperrten Bereich gedacht war.
Vermutlich werden nur die XY Bewegungen unterdruckt aber nicht E.
Funktioniert das Feature nur mit der Repetier FW?
Mein Setup:
Core XY
MKS Gen 1.4 also nix 32 Bit
Marlin 1.9.1
Repetier Server Pro 0.70.7 auf Raspi B+
Es hängen 2 USB Cams an dem Pi. Also 2x mjpeg
Zu wenig Power für das Feature?
Gruß Sebastian
  • Nein, sollte auch mit anderen Firmwaren funktionieren. Hat der gcode vielleicht G10/G11? Das könnte eventuell stören. Er spart alle G1 moves mit E aus. Daher sollte da nichts extrudiert werden außer wenn andere Befehle etwas extrudieren die er nicht kennt.
    PS: Bitte auf 0.91.0 upgraden wenn du 2 cams für einen Drucker hast. Aber auch sonst hat sich da einiges verbessert.
  • Ich habe das selber problem bei einen Felix pro . Die Firmware ist 0.91.2
  • Das Extrusionsproblem habe ich denke ich mit 0.92.0 behoben. Zumindest soweit ich da snachvollziehen konnte. Das war nach der korrektur des servers behoben.
