Startup problem / Problème démarrage
Hello everyone,
I recently format my computer and since then I can not print as before.
When I start printing, the extruder forces left instead of going right then the board moves backwards instead of moving forward and finally the extruder goes up a bit. Waiting then goes down and prints but without precision.
Before this situation the extruder started immediately the first time.
Do you know what produces this situation?
Thank you.
ps: but connectivity are in place I nothing to reverse.
Bonjour a tous,
J'ai récemment formater mon ordinateur et depuis je n'arrive plus à imprimer comme avant.
Quand je démarre l'impression, l'extrudeur force a gauche au lieu d'aller a droite puis le plateau recule a fond au lieu d'avancer et enfin l’extrudeur monte un peu. Attend puis redescend et imprime mais sans précision.
Avant cette situation l'extrudeur démarré tout de suite du 1er coup.
Savez vous ce qui produit cette situation ?
Merci.
ps : mais connectique sont en place je rien inverser.
  • Did you change printer firmware? Directions are defined in firmware not in host. In host you only can configure to inverse meanings of arrow keys so left becomes right but
    G1 X0 will always be left move and G1 X150 move it to the right. This is independent to host and depends on firmware.
