Repetier-Server hängt sich auf
Hallo,
in den letzten Tagen passiert es häufiger, dass das Display am Repetier-Server selbst den Verlust der Verbindung zum Repetier-Server verloren hat. Die Meldung ist merkwürdig, da es ja dierekt auf dem Pi gemeldet wird, auf dem die Software läuft. Teilweise ist der Mauscursor dann sehr träge, oder der Server hängt sich komplett auff und lässt sich nicht mehr bedienen. Besonders ärgerlich da es auch mitten im Druck passiert. Es hat also nichts mit USB-Kabel usw. zu tun, was zum Abhängen des Druckers führt.
Vielen Dank
Gruß Klaus
  • Kann passieren wenn chrome nicht mehr rund läuft. Hab es bisher erst einmal gehabt aber da hat er irgendwie. Hier mal 2 Befehle um zu sehen wie der zustand des Linux ist:
    pi@Repetier-Server:~ $ w
     07:35:02 up 9 days, 22:35,  2 users,  load average: 0.14, 0.10, 0.09
    USER     TTY      FROM             LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU WHAT
    pi       tty1     -                15May18  9days  9:40m  0.01s xinit -- -nocur
    pi       pts/0    192.168.178.22   07:35    1.00s  0.36s  0.03s w
    pi@Repetier-Server:~ $ free
                  total        used        free      shared  buff/cache   available
    Mem:         949580      229992       66044       54660      653544      599392
    Swap:        102396           0      102396
    Mit top siehst du noch die Belastung nach programmen:
    top - 07:36:18 up 9 days, 22:36,  2 users,  load average: 0.11, 0.09, 0.09
    Tasks: 137 total,   1 running, 136 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  1.3 us,  0.6 sy,  0.0 ni, 98.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    KiB Mem :   949580 total,    66188 free,   229548 used,   653844 buff/cache
    KiB Swap:   102396 total,   102396 free,        0 used.   599836 avail Mem
      PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
     1021 pi        20   0  419364  81192  25744 S   4.6  8.6 505:36.98 chromium-b+
    23709 repetie+   0 -20  308992  92916  15140 S   2.3  9.8 324:14.41 RepetierSe+
    21757 pi        20   0    8104   3300   2796 R   1.6  0.3   0:00.23 top
      338 root      20   0   44112   4404   3868 S   0.3  0.5  52:28.03 mjpg_strea+
      798 pi        20   0  538196  75084  42280 S   0.3  7.9  74:59.65 chromium-b+
    21672 root      20   0       0      0      0 S   0.3  0.0   0:00.08 kworker/0:1
        1 root      20   0   27104   5992   4756 S   0.0  0.6   0:28.40 systemd
    Wichtig ist das free bei available einen ordentlichen Speicher anzeigt. Hier ca 600MB verfügbar. Top zeigt auch kein Program nutzt die ganze CPU und chromium liegt bei 8.6% Speicherverbrauch. Das schwankt immer und virtuell hat er sogar 400MB reserviert, aber das ist nicht was er nutzt also nicht von dem Wert irre machen lassen.
    Vergleich das mit deinen Werten wenn es passiert. Je nachdem welches image du hast kann ein neues Image helfen. Das letzte nutzt Debian stretch mit aktualisiertem chromium.
  • Vielen Dank, ich habe schon eine andere SD Karte bereitgemacht und teste
