error: Reading serial conection failed: End of file. Closing connection
Hallo Leute Ich habe da ein Problem an dem ich so langsam verzweifle.
Habe vor zirka einer Woche einen neuen Rapetier Server auf einem Raspberry Pi 3 aufgesetzt und zuerst zwei Drucker mit Webcam daran betrieben was nicht so ganz funktionierte da beide Drucker während des Druckens einfach stehen geblieben sind.
Dann dachte ich mir versuchst du es mal nur mit einem Drucker aber auch das ging in die Hose Drucker blieb einfach während des Drucks stehen.
Dann ging ich nach dem Ausschlussverfahren auf die Fehler suche dabei wurde getauscht …. Raspberry Pi Netzteil auf 3A, USB Kabel zum Drucker, Micro SD um Fehler auszuschließen.
Auch der versuch den Pi Kernel du wechseln hat nichts geholfen.
Sobald ich einen druck anschmeiße bricht er irgendwann die Verbindung zum Drucker ab und so langsam gehen mir die Ideen aus.
Server.log
2018-05-09 06:08:00: Job created: /var/lib/Repetier-Server/printer/CR10/jobs/00000005_gorila5.u
2018-05-09 06:08:01: finish job /var/lib/Repetier-Server/printer/CR10/jobs/00000005_gorila5.u
2018-05-09 06:08:01: start printjob gorila5 on printer CR10
2018-05-09 06:23:52: error: Reading serial conection failed: End of file. Closing connection.
2018-05-09 06:23:52: Connection closed: CR10
2018-05-09 06:23:53: Connection started:CR10
2018-05-09 06:23:53: Reset printer CR10
Syslog.log
May 9 06:45:22 Repetier-Server kernel: [ 2350.826677] ftdi_sio ttyUSB0: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
May 9 06:45:22 Repetier-Server kernel: [ 2350.826785] ftdi_sio ttyUSB0: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
May 9 06:45:22 Repetier-Server kernel: [ 2350.885990] usb 1-1.3: USB disconnect, device number 6
May 9 06:45:22 Repetier-Server kernel: [ 2350.886401] ftdi_sio ttyUSB0: error from flowcontrol urb
May 9 06:45:22 Repetier-Server kernel: [ 2350.887251] ftdi_sio ttyUSB0: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB0
May 9 06:45:22 Repetier-Server kernel: [ 2350.887461] ftdi_sio 1-1.3:1.0: device disconnected
May 9 06:45:23 Repetier-Server kernel: [ 2351.187057] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 7 using dwc_otg
May 9 06:45:23 Repetier-Server kernel: [ 2351.344433] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001
May 9 06:45:23 Repetier-Server kernel: [ 2351.344449] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
May 9 06:45:23 Repetier-Server kernel: [ 2351.344457] usb 1-1.3: Product: FT232R USB UART
May 9 06:45:23 Repetier-Server kernel: [ 2351.344464] usb 1-1.3: Manufacturer: FTDI
May 9 06:45:23 Repetier-Server kernel: [ 2351.344471] usb 1-1.3: SerialNumber: A600VG9Z
May 9 06:45:23 Repetier-Server kernel: [ 2351.352836] ftdi_sio 1-1.3:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
May 9 06:45:23 Repetier-Server kernel: [ 2351.353031] usb 1-1.3: Detected FT232RL
May 9 06:45:23 Repetier-Server kernel: [ 2351.353924] usb 1-1.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
May 9 06:45:23 Repetier-Server mtp-probe: checking bus 1, device 7: "/sys/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.3"
May 9 06:45:23 Repetier-Server mtp-probe: bus: 1, device: 7 was not an MTP device
scheint mir der wichtige Hinweis zu sein. Was das genau bedeutet weiß wohl nur der Programmierer des Treibers, aber mir scheint da tritt ein Fehler in der Kommunikation auf und der Treiber entscheidet sich daher die Verbindung mal zu trennen. SD Karte sollte es daher nicht sein. Eher Fehler durch übersprechen oder was sonst solche Fehler verursacht. Wenn du Repetier-Firmware auf dem Drucker hast kannst du mit
M111 S24 mal auf nur Kommunikation stellen, also keine motoren oder heizelemente sind an, die stören und dann drucken. Geht viel schneller, must also vermutlich mehrmals drucken um sagen zu können das es an den Stromverbrauchern liegt. Wenns was bringt check mal wo die Kabel der Stromverbraucher lang laufen, was die berühren. Kann natürlich schon auf der Platine des Rechners passieren wenn da 2 Leitugen zu nah kommen.
