Fehlermeldung bei Deltadrucker
Ich habe seit kurzem einen Delta Drucker. Nach dem hochladen der Files ist das Drucksymbol rot und wenn ich den Druck starte dann kommt eine Fehlermeldung " Entsprechend ihrer definierten Druckerbegrenzung wird der Druck nicht in den Drucker passen".
Wenn ich den Druck starte läufter er aber genau in der Mitte und das Druckmodell ist auch nicht zu groß.
Habe schon alle Einstellungen kontroliert und finde keinen Fehler.
Kann mir vieleicht jemand einen Tipp geben?
I have the same Problem with my Anycubic i3 right now.
Manuell Settings are:
Konntest du das Problem beheben?
Ich habe das selbe Problem beim Anycubic i3 Mega.
Habe mir die Software eben geladen - und alles andere funktioniert auch super.
(Schonmal Respekt an die Entwickler - da kann man ruhig mal unterstützen und kaufen!)
Einstellungen sind meines Erachtens alle Richtig.
Mein Druckbett ist 220x220.
(Manuelle Steuerung)
X-Min: 0 (gruener doetz bei 215 - scheint mir aber falsch)
Y-Min: 0 (gruener doetz bei 215 - scheint mir aber falsch)
X-max:215 (gruener doetz) Y-max:215 (gruener doetz)
z-max: 206 (gruener doetz)
home-position: alle auf 0
Druckform:
xLinks -10 (Sicherheitsabstand)
yVorne: -10 (sicherheitsabstand)
xrechts: 220 (reale größe)
yhinten: 220 (reale größe)
wo ist mein Fehler?
Grüße Pascal
Danke für deine schnelle Antwort.
Ich habe die Druckereinstellung angefügt.
Ich habe das Problem gelöst durch die Halbierung der werte, dann hat's Funktioniert.
Ich sende dir auch mal einen Screenshot. Die halbierung der X-max / y-max werte hat bei mir nicht geholfen.
Das scheint mir auch etwas hoch zu sein. Keine Ahnung wo der Wert her kommt, du hast ja Z max 205 eingetragen. Wenn dein Objekt so hoch ist dann passt das natürlich nicht rein :-) Was ich aber meinte ist im server beim gcode die 3 Streifen anklicken und 2d preview wählen. Da steht was der server als abmessungen gemessen hat aus den gcodes. Die kommentare von Cura interessieren ihn eigentlich wenig, sondern die echten gcodes die danach kommen.
Die Angaben die meinst sind hier:
Der Druck passt immer perfekt aufs Bett, aber die Fehlermeldung nervt doch sehr
https://ibb.co/cYX0sg0
https://ibb.co/WkZs3SG
https://ibb.co/RP3K7Dy
https://ibb.co/wJj7fpz
Was bei uns beiden auffaellt, der Slicer und der Repetierserver geben eine WEIT andere Druckzeit aus.... Vllt kriegen wir beide zusammen das ja gelöst
Na ich hoffe doch, jedes mal der Hinweis ist doch schon nervig
radius: 178.53640747070312
radiusMove: 0
slicer: PrusaSlicer
totalFilament: 9116.232398743014
totalVolume: 21927.10856067355
version: 2
xMax: 170
xMaxMove: 179
xMin: 40
xMinMove: 69.28299713134766
yMax: 128.822998046875
yMaxMove: 180
yMin: -2
yMinMove: -2
zMax: 179
zMin: 0
Da die Drucke selber drin liegen vermute ich das die move Koordinaten außerhalb liegen. Sieh mal an was bei dir da drin steht und pass den erreichbaren Druckraum entsprechend an. Kann auch vom homing kommen wenn du als homing Koordinaten etwas außerhalb angegeben hast.
Habe das ganze auf einem Raspberry Pi und ehrlich gesagt noch nicht allzu viel Ahnung..
dann machst du "cd /var/lib/Repetier-Server/printer/Prusa_Mini/models/"
Ich bemuehe mich aber so schnell wie moeglich das zu tun.^^
Aber dafür muss ich auf dem Pi erst SSH aktivieren?
Habe ja das Problem, das er immer auf den Acess Point wechselt. Dafür muss ich ja auch so machen
echt interessant, was da an Werten stehen...
Kann das denn so sein?
G28 Y0
G1 Y160
schickst, denkt server du bist bei 200+160 = 360. Ich weiß nicht mehr welcher Befehl das damals war - war irgendwas was unterschiedliche Firmwares unterschiedlich interpretiert haben.
Sieh dir also mal das Ende an, lösche Teile und sieh ob nach dem upload die Koordianten besser passen. Vielleicht siehst du es auch direkt. Interessant sind G28, G92, G90, G91 und Bewegungen natürlich. Es muss eine Bewegung ohne Extrusion sein.
Ich habe eine LEERE gcode datei hochgeladen.
Heisst für mich, liegt nicht am Gcode oder an der Gin datei.
https://ibb.co/VVf2QLs
https://ibb.co/1ZkSjJz
Hatte bei einem bekanntem Youtuber gesehen, dass er eine USBCam auswählen kann
@EGOiST Das Bild ist Steuerung und nicht die 2d Vorschau. Für 2d Vorschau beim gcode auf den Hamburger klicken und 2d Vorschau auswählen. Aber zeig doch mal deine start/end gcodes und die .gin von deinem leeren gcode. Wobei leer nicht vorgesehen ist und vielleicht seeehr groß sein würde.
Die Webcam Schnellauswahl gibt es nur bei unserem pi image. Da gibt es ein script das der Server erkennt das die Liste der Webcams kennt. Bei Windows musst du die URL leider manuell eintragen.
