Repetier absturz
in Bug Reports
Hallo
Ich bekomme hier sporadisch Repetier-Server resets beim Drucken. Der Server hat USB verbindung zu einer RADDS/Arduino DUE kombi. Ich benutze für den Server einen Pi3 mit einem Netzteil das 3 ampere hat extra wegen der USB versorgung,da noch eine Webcam am Pi hängt und ein Touchdisplay. Der Reset kommt willkürlich und manche Tage nicht oder so wie heute gleich 2x. Im log steht dann:
Mar 11 08:13:28 RepetierServer ModemManager[423]: <warn> Couldn't create modem for device at '/sys/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.3': Failed to find primary AT port
Mar 11 08:17:01 RepetierServer CRON[1651]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
Mar 11 08:20:03 RepetierServer wpa_supplicant[682]: wlan0: WPA: Group rekeying completed with cc:ce:1e:fd:3b:6b [GTK=CCMP]
Mar 11 08:28:26 RepetierServer systemd[1]: Starting Cleanup of Temporary Directories...
Mar 11 08:28:26 RepetierServer systemd[1]: Started Cleanup of Temporary Directories.
Mar 11 08:30:03 RepetierServer wpa_supplicant[682]: wlan0: WPA: Group rekeying completed with cc:ce:1e:fd:3b:6b [GTK=CCMP]
Mar 11 08:40:03 RepetierServer wpa_supplicant[682]: wlan0: WPA: Group rekeying completed with cc:ce:1e:fd:3b:6b [GTK=CCMP]
Mar 11 08:50:03 RepetierServer wpa_supplicant[682]: wlan0: WPA: Group rekeying completed with cc:ce:1e:fd:3b:6b [GTK=CCMP]
Mar 11 09:00:03 RepetierServer wpa_supplicant[682]: wlan0: WPA: Group rekeying completed with cc:ce:1e:fd:3b:6b [GTK=CCMP]
Mar 11 09:10:03 RepetierServer wpa_supplicant[682]: wlan0: WPA: Group rekeying completed with cc:ce:1e:fd:3b:6b [GTK=CCMP]
Mar 11 09:17:01 RepetierServer CRON[4541]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
Mar 11 09:19:07 RepetierServer systemd[1]: RepetierServer.service: main process exited, code=killed, status=6/ABRT
Mar 11 09:19:07 RepetierServer systemd[1]: Unit RepetierServer.service entered failed state.
Mar 11 09:19:07 RepetierServer systemd[1]: RepetierServer.service has no holdoff time, scheduling restart.
Mar 11 09:19:07 RepetierServer systemd[1]: Stopping Repetier-Server 3D Printer Server...
Mar 11 09:19:07 RepetierServer systemd[1]: Starting Repetier-Server 3D Printer Server...
Mar 11 09:19:07 RepetierServer systemd[1]: Started Repetier-Server 3D Printer Server.
Mar 11 09:20:03 RepetierServer wpa_supplicant[682]: wlan0: WPA: Group rekeying completed with cc:ce:1e:fd:3b:6b [GTK=CCMP]
Mar 11 09:25:34 RepetierServer NetworkManager[429]: <info> (wlan0): disconnecting for new activation request.
Mar 11 09:25:34 RepetierServer NetworkManager[429]: <info> (wlan0): device state change: activated -> deactivating (reason 'none') [100 110 0]
Mar 11 09:25:34 RepetierServer NetworkManager[429]: <info> NetworkManager state is now DISCONNECTING
danach muss ich einen Neustart machen weil ein Drucken nicht mehr möglich ist bzw er irgendwie hängt. Ich wüsste aktuell nicht wo ich suchen sollte bzw was ich ändern könnte da das mit dem USB anschluss ja eigentlich durch das Netzteil abgedeckt sein sollte.
Ein typische Grund für einen Absturz ist Speichermangel. Der Server selbst braucht nicht viel, aber wenn man parallel noch gcodes hochlädt die gerendert werden und evtl noch ein paar Sachen laufen hat könnte es eng werden und Teile zum absturz bringen.
Per ssh einloggen und mal
top
laufen lassen beim Druck. Der zeigt an wie CPU/Speicherbelstung ist.
Bitte aber auch mal /var/lib/Repetier-Server/log/server.log
ansehen ob da was zu dem Zeitpunkt steht das Aufschluss gibt.
2018-03-11 09:04:25: LUA job rendering.render#{"id":1,"image":"/var/lib/Repetier-Server/printer/Sparkcube_XL/jobs/00000001_Mig15 main wheel disc_l.png","layer":"/var/lib/Repetier-Server/printer/Sparkcube_XL/jobs/00000001_Mig15 main wheel disc.layer","list":"jobs","slug":"Sparkcube_XL"}
2018-03-11 09:05:48: Reading configuration file ...
Input file: /var/lib/Repetier-Server/printer/Sparkcube_XL/jobs/00000001_Mig15 main wheel disc.layer
Rendering shadows ...6.00661 seconds.
Rendering gcode ...59.1514 seconds.
Number of end triangles: 61860
Number of normal triangles: 4379298
Rendering background ...
Time for raytracing: 15.3339 seconds.
images stored.
Computation time: 82.8102 seconds
2018-03-11 09:19:07: Start logging...
2018-03-11 09:19:07: Imported external command Shutdown Server
2018-03-11 09:19:07: Imported external command Reboot Server
2018-03-11 09:19:07: Webdirectory: /usr/local/Repetier-Server/www/
2018-03-11 09:19:07: Storage directory: /var/lib/Repetier-Server/
2018-03-11 09:19:07: Configuration file: /usr/local/Repetier-Server/etc/RepetierServer.xml
Beim 2ten abbruch habe ich die Uhrzeit dann eher eingrenzen können.
2018-03-11 16:33:52: start printjob 3 - Kanten B - Linker Fluegel on printer Sparkcube XL
2018-03-11 17:05:25: Client closed connection unexpectedly
2018-03-11 17:50:28: Closing websocket for missing ping
2018-03-11 18:03:46: Start logging...
2018-03-11 18:03:46: Imported external command Shutdown Server
2018-03-11 18:03:46: Imported external command Reboot Server
2018-03-11 18:03:46: Webdirectory: /usr/local/Repetier-Server/www/
2018-03-11 18:03:46: Storage directory: /var/lib/Repetier-Server/
2018-03-11 18:03:46: Configuration file: /usr/local/Repetier-Server/etc/RepetierServer.xml
2018-03-11 18:03:46: Directory for temporary files: /tmp/
2018-03-11 18:03:46: Reading firmware data ...
2018-03-11 18:03:46: Starting Network ...
Woran könnte es liegen, dass er mir den Repetier Server killed?
Repetier Log
2018-03-18 16:17:15: New SSID FRITZ!WLAN
2018-03-19 16:47:51: Connection started:Sparkcube XL
2018-03-19 16:47:51: Reset printer Sparkcube XL
2018-03-19 16:48:44: Job created: /var/lib/Repetier-Server/printer/Sparkcube_XL/jobs/00000001_1 - Rippen - Linker Fluegel.u
2018-03-19 16:48:45: finish job /var/lib/Repetier-Server/printer/Sparkcube_XL/jobs/00000001_1 - Rippen - Linker Fluegel.u
2018-03-19 16:48:45: start printjob 1 - Rippen - Linker Fluegel on printer Sparkcube XL
2018-03-19 17:05:45: Start logging...
2018-03-19 17:05:45: Imported external command Shutdown Server
2018-03-19 17:05:45: Imported external command Reboot Server
2018-03-19 17:05:45: Webdirectory: /usr/local/Repetier-Server/www/
2018-03-19 17:05:45: Storage directory: /var/lib/Repetier-Server/
2018-03-19 17:05:45: Configuration file: /usr/local/Repetier-Server/etc/RepetierServer.xml
2018-03-19 17:05:45: Directory for temporary files: /tmp/
2018-03-19 17:05:45: Reading firmware data ...
2018-03-19 17:05:45: Starting Network ...
2018-03-19 17:05:45: Active features:4095
2018-03-19 17:05:45: Reading printer configurations ...
2018-03-19 17:05:45: Reading printer config /var/lib/Repetier-Server/configs/Sparkcube_XL.xml
2018-03-19 17:05:45: Starting printjob manager thread for Sparkcube_XL
2018-03-19 17:05:45: Starting printer threads ...
2018-03-19 17:05:45: Starting printer thread for Sparkcube_XL
2018-03-19 17:05:45: Starting work dispatcher subsystem ...
2018-03-19 17:05:45: Starting user database ...
2018-03-19 17:05:45: Importing wifi connections from /boot/repetier-network.xml
2018-03-19 17:05:45: Importing wifi connections from /var/lib/Repetier-Server/database/repetier-network.xml
2018-03-19 17:05:45: Importing wifi connections from /var/lib/Repetier-Server/database/repetier-network-stored.xml
2018-03-19 17:05:45: Initalizing LUA ...
2018-03-19 17:05:45: Starting wifi watcher ...
2018-03-19 17:05:45: Register LUA cloud services
2018-03-19 17:05:45: add Repetier-Renderer
2018-03-19 17:05:45: LUA initalization finished.
2018-03-19 17:05:45: Starting web server ...
2018-03-19 17:05:45: Work dispatcher thread started.
2018-03-19 17:05:45: Webserver started.
2018-03-19 17:05:46: Connection started:Sparkcube XL
2018-03-19 17:05:46: Reset printer Sparkcube XL
2018-03-19 17:05:47: New SSID FRITZ!WLAN
Linux SysLog
Mar 18 16:17:12 RepetierServer systemd[949]: Starting Default.
Mar 18 16:17:12 RepetierServer systemd[949]: Reached target Default.
Mar 18 16:17:12 RepetierServer systemd[949]: Startup finished in 39ms.
Mar 18 16:17:12 RepetierServer systemd[1]: Started User Manager for UID 1000.
Mar 19 16:47:49 RepetierServer systemd[1]: Time has been changed
Mar 19 16:47:49 RepetierServer systemd[949]: Time has been changed
Mar 19 16:47:50 RepetierServer ModemManager[425]: <info> Creating modem with plugin 'Generic' and '1' ports
Mar 19 16:47:50 RepetierServer ModemManager[425]: <warn> Could not grab port (tty/ttyACM0): 'Cannot add port 'tty/ttyACM0', unhandled serial type'
Mar 19 16:47:50 RepetierServer ModemManager[425]: <warn> Couldn't create modem for device at '/sys/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.4': Failed to find primary AT port
Mar 19 16:50:04 RepetierServer wpa_supplicant[682]: wlan0: WPA: Group rekeying completed with cc:ce:1e:fd:3b:6b [GTK=CCMP]
Mar 19 17:00:04 RepetierServer wpa_supplicant[682]: wlan0: WPA: Group rekeying completed with cc:ce:1e:fd:3b:6b [GTK=CCMP]
Mar 19 17:02:48 RepetierServer systemd[1]: Starting Cleanup of Temporary Directories...
Mar 19 17:02:48 RepetierServer systemd[1]: Started Cleanup of Temporary Directories.
Mar 19 17:05:45 RepetierServer systemd[1]: RepetierServer.service: main process exited, code=killed, status=6/ABRT
Mar 19 17:05:45 RepetierServer systemd[1]: Unit RepetierServer.service entered failed state.
Mar 19 17:05:45 RepetierServer systemd[1]: RepetierServer.service has no holdoff time, scheduling restart.
Mar 19 17:05:45 RepetierServer systemd[1]: Stopping Repetier-Server 3D Printer Server...
Mar 19 17:05:45 RepetierServer systemd[1]: Starting Repetier-Server 3D Printer Server...
Mar 19 17:05:45 RepetierServer systemd[1]: Started Repetier-Server 3D Printer Server.
Mar 19 17:10:04 RepetierServer wpa_supplicant[682]: wlan0: WPA: Group rekeying completed with cc:ce:1e:fd:3b:6b [GTK=CCMP]
Mar 19 17:14:42 RepetierServer systemd[1]: Starting Session c2 of user pi.
Mar 19 17:14:42 RepetierServer systemd[1]: Started Session c2 of user pi.
Mar 19 17:17:01 RepetierServer CRON[3248]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
Mar 19 17:20:04 RepetierServer wpa_supplicant[682]: wlan0: WPA: Group rekeying completed with cc:ce:1e:fd:3b:6b [GTK=CCMP]
