Touch Display Instalieren
Hallo
Ich habe mir ein 5" Display gekauft und versuche nun verzeifelt es zum laufen zu bringen.
Kann mir bitte jemand ein paar Tipps geben.
Danke
  • welches modell? willst es auf einem raspi laufen lassen? bitte mehr infos. danke
  • Danke für deine Antwort
    Ich habe einen Raspi 3 und ein 5" Touch Display XPT2046 Rev.03 (800x480 Pixel).
    Ich bin Neuling auf dem Gebiet. Nutze den Raspi nur als Drucker Server.
    Es Ist die Repetier Server Software mit Lizenz Instaliert.
    Mfg
  • Danke für deine tolle Hilfe hat funktioniert.
    Besten Dank
    Mfg.
  • edited March 2018
    Freut mich dass es geklappt hat.
  • edited January 6
    Hallo zusammen,
    ich bekomme das mit meinem 5" Touch Display XPT2046 auf meinen Raspberry 3B+ nicht hin.
    Server startet normal aber das Display gibt nur streifen aus. Ich bin den Instruktionen laut dem Link von Rossini gefolgt aber es will nicht funktionieren.
    Was ich gemacht habe...
    1 ) sudo nano /boot/config.txt
    add
    dtparam=i2c_arm=on
    dtparam=spi=on
    dtoverlay=ads7846,penirq=25,speed=10000,penirq_pull=2,xohms=150
    2) Create directory /etc/X11/xorg.conf.d and file 99-calibration.conf in that directory
    Add the following into the file
    Section "InputClass"
            Identifier "calibration"
            MatchProduct "ADS7846 Touchscreen"
            Option "Calibration" "3853 170 288 3796"
            Option "SwapAxes" "1"
    EndSection
    fehlt hier noch eine Einstellung?
  • edited January 6
    nachdem es vermutlich ein HDMI-Display ist musst du auch den Hdmi part anpassen.
    der xpt2046 ist nur der touchcontroller.
    normalerweise ist bei den 5" eine cd dabei, da ist wohl auch ne readme.txt
    oder download vom lieferanten
    meine 5 zöller benötigen das in der /boot/config.txt  (anstelle von dem was du in schritt 1 gemacht hast)
    max_usb_current=1
    hdmi_group=2
    hdmi_mode=1
    hdmi_mode=87
    hdmi_cvt 800 480 60 6 0 0 0
    dtoverlay=ads7846,cs=1,penirq=25,penirq_pull=2,speed=50000,keep_vref_on=0,swapxy=0,pmax=255,xohms=150,xmin=200,xmax=3900,ymin=200,ymax=3900
    max_usb_current=1
    hdmi_group=2
    hdmi_mode=1
    hdmi_mode=87
    Besten Dank RayWB!
    Bild hab ich nun, wenn auch erst mal in S/W und nicht all zu schön. Gibt es wo eine Anleitung zu den Einstellungen? Auf der beigelegten CD waren nur eine PDF, ein Image und ein Treiber aber leider nicht zu den Einstellungen die man benötigt.
  • vermutlich musst du den letzten part weglassen, also ohne
