Wer Möchte Mir helfen
Hallo an alle Mitglieder, bin hier ein Frischling und zurzeit auf diesem Portal auch orientierungslos, besitze einen RF 1000 , einen Laptop/Windows 10/ und sehr wenig Kenntnisse in der PC Welt und kenne auch die englische Sprache nicht. Mit dem 3D Drucker habe schon gedruckt bis mein alter Laptop unwiderruflich den Geist abgegeben hat und damit auch die gesamte Einstellungen mitnahm. Habe vieles versucht aber nichts erreicht, konnte nur im einem Fall Verbindung vom Laptop zum Drucker herstellen dank einem Muster mit Gcode, möchte mir jemand dabei helfen was ich alles brauche um weiter zu kommen: Repetier Host aber welche Version, Repetier Server, Cura Engine, welchen Slicer usw. Danke für alle hinweise.
  • Für den Anfang brauchst Du eigentlich nur den Repetier-Host. Damit sollte es nach der Konfiguration des Druckers möglich sein zu drucken...
  • edited August 2017
    Du kannst das urprüngliche Paket auch beim grossen "C" runterladen, die Firmware ist etwas anders als die Standard Repetier, aufgrund der verwendeten Messbrücke am Extruder, auch die Stromeinstellung für die Stepper ist beim RF1000 anders gelöst.
    Gibt auch ein extraforum für die RF´s einfach mal googeln ;-)
