Shutdown + Rebbot über die Weboberfläche
Hallo zusammen,
nun eine weitere Frage:
Ich habe das bei meinem alten RPi immer drin gehabt.
Die Anleitung habe ich dazu gefunden, aber ich finde die Datei in der ich anpassen soll, nicht.
Ich habe repetierserver die Erlaubnis gegeben, um beide Befehl durchführen zu können.
Nutze die Linux 64 bit Intel Version.
Vielen Dank und einen schönen Abend
Grüße
Gear
  • Beim pi haben wir die im Image hinzugefügt. Du kannst sie von deinem pi kopieren oder die Datei aus der Anleitung nehmen. Normal gibt es sie in der Tat nicht (extcommands.xml).
  • Aha, ok Danke! :smiley:
    Gibt es da ggf. auch etwas via MQTT / Webadresse?
    Werde das morgen testen und vom RPi nehmen.
    Danke und einen schönen Abend!
  • Hat super funktioniert.
    Vielen Dank. :)
