Backup stoppt ...
ich habe einen alten Raspi3B+ wieder aktiviert und dort den Server 1.4.18 auf einem Linux Bullseye installiert.
Es läuft soweit auch alles einwandfrei. Nun wollte ich ein Backup machen, aber dies schlägt sofort fehl, weil es ein Problem mit der Datei "printer/Printername/data/modelGroups.json gibt?!
In dieser Datei sind die eingerichteten Druckerordner (in meinem Fall gibt's nur eine Gruppe "Kalibrierung"). Die Dateiberechtigung sind identisch mit allen anderen Berechtigungen im Ordner /var/lib/RepetierServer.
Auch, wenn ich den Ordner wieder lösche, bleibt der Fehler. Auf dem Ziellaufwerk (NAS) habe ich natürlich Schreibrechte.
Was kann ich machen?
defcon999
defcon999
cat Dateiname
klappt das?
Welchen Ordner meinst du mit Ordner löschen?
Was sein kann ist das es einen Fehler im Dateisystem gibt, dann ist der Zugriff auf manche Dateien gestört. Daher die Ausgabe mit cat. Wenn die das Fehlerfrei kann sollte die Datei ok sein. Du kannst auch die Datei verschieben und dann sichern. Nach dem Herstellen wären dann halt alle Dateien in der Standardgruppe.
