gcode veränderung bei Übertragung
Hallo
Habe einen Ender3 pro 3D-Drucker, den ich mit Repetierserver über raspi betreibe.
Anfangs ging das sehr gut und es gab ausser der schlechten Wlan Anbindung keine Probleme.
Mittlerweile werden aber alle Drucke miserabel schlecht oder gänzlich abgebrochen.
Es scheint so zu sein, das bei der Übertragung zu dem Repetierserver die gcodes irgendwie verändert werden.
Wenn der Druck beginnt, dauert es nicht lange, und der Drucker macht irgendwelche unlogischen
Fahrten bleibt dann an einer Ecke meist kurz stehen und erzeugt einen riesigen Plop, worauf er dann wieder weiter
druckt. Das wiederholt sich dann aber nach gewisser zeit wieder.
Das gleiche geschied, wenn ich die Druckdatei über USB-Stick direkt in den Raspi einlese. Selber Fehler!
Wenn ich die gleiche Druckdatei als gcode direkt auf den Drucker gebe via sd-carte funktioniert das
Drucken problemlos.....
Hat jemand eine mögliche Ursache für dieses Verhalten auch schon mal gehabt und wie wäre die Lösung des
Problems. Vielen Dank schon mal im vorraus für Hinweise auf mögliche Fehlerquellen.
  • Ich würde logging aktivieren und sehen ob es Kommunikationsprobleme gibt. Das hört sich stark danach an, als ob in der Kommunikation viele Fehler passieren und daher pausen und möglicherweise andere Fehler passieren.
    Wenn dies der Fall ist immer erst mal im Ping-Pong Modus testen, um die Ursache besser erkennen zu können. Wenn da kein Fehler passiert ist vermutlich die Pufferlänge zu hoch eingestellt und der Drucker vergisst einen Teil.
  • wo findet man die Logdatei genau..... Logging ist aktiviert.
  • Erledigt! Habe die Logdateien gefunden!
    Wie erkennt man die auftretenden Fehler???in der Logdatei?
  • Suche nach error oder resend das ist meist in der nähe der Fehler zu finden.
  • Vielen Dank für die Hilfe.
    Habe den Fehler gefunden. Lag an der wlan verbindung vom Raspi. Die hatte eine falsche Einstellung und ging
    zeitweise verloren...daher vermutlich die augetretenen Fehler. Läuft jetzt alles normal.
