Zwei Duetboards im Standalone Mode an einem Pi
ich kämpfe derzeit mit einem Problem, dass ich nicht verstehe. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Es sieht so aus als würde der Kommunikationspuffer überlaufen sein. Ich verstehe aber nicht warum auf einmal. Beide Drucker haben vorher auch funktioniert. Wann der Fehler aufgetaucht ist, weiß ich leider nicht genau. Ob es nach einem Firmware update von Duet war oder von Repetier.
Aufbau:
Aufbau:
- Pi4
- -> Repetier-Server image Version: 1.4.18
- 2x Duet 6HC Boards
- -> Firmware: 3.5.3
- Verbunden mit hochwertigem USB-Kabeln
- 1 Webcam
- Beide Drucker pausieren immer wieder im Druck bis sie weiter Drucken
- Die Temperatur anzeigen werden nicht aktualisiert
- DWC im Browser muss aktualisiert werden, danach macht der Drucker meistens wieder weiter
- Wenn ein Drucker mal aus war, kann es sein, dass der andere Drucker sich auf einmal den Port des ausgeschalteten Drucker nimmt
- Die Drucker drucken über das DWC ohne Probleme
- Es wird eine Heaterfault über Repetier-Druck ausgelöst aber nicht über DWC
- Pi gewechselt
- Kabel getauscht
- Duet Firmware neu installiert
- Ping-Pong an oder aus
- Eingangspuffer zwischen 63 und 240
- USB neu verbinden: Alle Optionen -> manchmal resetet sich der Drucker dann permanent
- Kommunikationstimeout schon auf 20sek gesetzt
- Kein Ping-Pong modus
- -> Fehlende Ack an/aus
- -> Behebt das überschreiben von Ack an/aus
- Nur einen Drucker am Pi und den anderen deaktivert
Recv:9:47:49.319: ok (N136405)
Send:9:47:49.319: N136406 T0
Recv:9:47:49.320: ok (N136406)
Send:9:47:49.320: ;@syncMotion
Send:9:47:49.320: Slow command added:M400
Send:9:47:49.320: N136407 M400
Recv:9:47:49.321: ok (N136407)
Send:9:47:49.321: Slow command added:M400
Send:9:47:49.321: N136408 M400
Recv:9:47:49.322: ok (N136408)
Send:9:47:49.322: N136409 M409 K"move.axes" F"v"
Recv:9:47:49.326: {"key":"move.axes","flags":"v","result":[{"acceleration":20000.0,"babystep":0,"backlash":0,"current":688,"drivers":["0.0"],"homed":true,"jerk":540.0,"letter":"X","machinePosition":-0.004,"max":200.00,"maxProbed":false,"microstepping":{"interpolated":true,"value":16},"min":-200.00,"minProbed":false,"percentCurrent":100,"percentStstCurrent":71,"reducedAcceleration":1000.0,"speed":30000.0,"stepsPerMm":85.33,"userPosition":0,"visible":true,"workplaceOffsets":[0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"acceleration":20000.0,"babystep":0,"backlash":0,"current":688,"drivers":["0.1"],"homed":true,"jerk":540.0,"letter":"Y","machinePosition":-0.004,"max":200.00,"maxProbed":false,"microstepping":{"interpolated":true,"value":16},"min":-200.00,"minProbed":false,"percentCurrent":100,"percentStstCurrent":71,"reducedAcceleration":1000.0,"speed":30000.0,"stepsPerMm":85.33,"userPosition":0,"visible":true,"workplaceOffsets":[0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"acceleration":500.0,"babystep":0,"backlash":0,"current":688,"drivers":["0.2"],"homed":true,"jerk":180.0,"letter":"Z","machinePosition":807.910,"max":812.90,"maxProbed":false,"microstepping":{"interpolated":true,"value":16},"min":0,"minProbed":false,"percentCurrent":100,"percentStstCurrent":71,"reducedAcceleration":200.0,"speed":1200.0,"stepsPerMm":85.33,"userPosition":807.909,"visible":true,"workplaceOffsets":[0,0,0,0,0,0,0,0,0]}],"next":0}
Recv:9:47:49.326: ok (N136409)
Send:9:47:49.327: N136410 T0
Recv:9:47:49.328: ok (N136410)
Send:9:47:49.328: ;@syncMotion
Send:9:47:49.328: Slow command added:M400
Send:9:47:49.328: N136411 M400
Recv:9:47:49.329: ok (N136411)
Send:9:47:49.329: Slow command added:M400
Send:9:47:49.329: N136412 M400
Recv:9:47:49.330: ok (N136412)
Send:9:47:49.330: N136413 M409 K"move.axes" F"v"
Recv:9:47:49.334: {"key":"move.axes","flags":"v","result":[{"acceleration":20000.0,"babystep":0,"backlash":0,"current":688,"drivers":["0.0"],"homed":true,"jerk":540.0,"letter":"X","machinePosition":-0.004,"max":200.00,"maxProbed":false,"microstepping":{"interpolated":true,"value":16},"min":-200.00,"minProbed":false,"percentCurrent":100,"percentStstCurrent":71,"reducedAcceleration":1000.0,"speed":30000.0,"stepsPerMm":85.33,"userPosition":0,"visible":true,"workplaceOffsets":[0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"acceleration":20000.0,"babystep":0,"backlash":0,"current":688,"drivers":["0.1"],"homed":true,"jerk":540.0,"letter":"Y","machinePosition":-0.004,"max":200.00,"maxProbed":false,"microstepping":{"interpolated":true,"value":16},"min":-200.00,"minProbed":false,"percentCurrent":100,"percentStstCurrent":71,"reducedAcceleration":1000.0,"speed":30000.0,"stepsPerMm":85.33,"userPosition":0,"visible":true,"workplaceOffsets":[0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"acceleration":500.0,"babystep":0,"backlash":0,"current":688,"drivers":["0.2"],"homed":true,"jerk":180.0,"letter":"Z","machinePosition":807.910,"max":812.90,"maxProbed":false,"microstepping":{"interpolated":true,"value":16},"min":0,"minProbed":false,"percentCurrent":100,"percentStstCurrent":71,"reducedAcceleration":200.0,"speed":1200.0,"stepsPerMm":85.33,"userPosition":807.909,"visible":true,"workplaceOffsets":[0,0,0,0,0,0,0,0,0]}],"next":0}
Recv:9:47:49.334: ok (N136413)
Send:9:47:49.335: N136414 T0
Recv:9:47:49.336: ok (N136414)
Send:9:47:49.336: ;@syncMotion
Send:9:47:49.336: Slow command added:M400
Send:9:47:49.336: N136415 M400
Recv:9:47:49.337: ok (N136415)
Send:9:47:49.337: Slow command added:M400
Send:9:47:49.337: N136416 M400
Recv:9:47:49.338: ok (N136416)
Send:9:47:49.338: N136417 M409 K"move.axes" F"v"
Recv:9:47:49.342: {"key":"move.axes","flags":"v","result":[{"acceleration":20000.0,"babystep":0,"backlash":0,"current":688,"drivers":["0.0"],"homed":true,"jerk":540.0,"letter":"X","machinePosition":-0.004,"max":200.00,"maxProbed":false,"microstepping":{"interpolated":true,"value":16},"min":-200.00,"minProbed":false,"percentCurrent":100,"percentStstCurrent":71,"reducedAcceleration":1000.0,"speed":30000.0,"stepsPerMm":85.33,"userPosition":0,"visible":true,"workplaceOffsets":[0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"acceleration":20000.0,"babystep":0,"backlash":0,"current":688,"drivers":["0.1"],"homed":true,"jerk":540.0,"letter":"Y","machinePosition":-0.004,"max":200.00,"maxProbed":false,"microstepping":{"interpolated":true,"value":16},"min":-200.00,"minProbed":false,"percentCurrent":100,"percentStstCurrent":71,"reducedAcceleration":1000.0,"speed":30000.0,"stepsPerMm":85.33,"userPosition":0,"visible":true,"workplaceOffsets":[0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"acceleration":500.0,"babystep":0,"backlash":0,"current":688,"drivers":["0.2"],"homed":true,"jerk":180.0,"letter":"Z","machinePosition":807.910,"max":812.90,"maxProbed":false,"microstepping":{"interpolated":true,"value":16},"min":0,"minProbed":false,"percentCurrent":100,"percentStstCurrent":71,"reducedAcceleration":200.0,"speed":1200.0,"stepsPerMm":85.33,"userPosition":807.909,"visible":true,"workplaceOffsets":[0,0,0,0,0,0,0,0,0]}],"next":0}
Recv:9:47:49.342: ok (N136417)
Send:9:47:49.342: N136418 M486 S0 A"Spule_iØ90_refill_V2.stl_id_0_copy_0"
Recv:9:47:49.343: ok (N136418)
Send:9:47:49.343: N136419 M486 S-1
Recv:9:47:49.344: ok (N136419)
Send:9:47:49.344: N136420 M73 P0 R263
Recv:9:47:49.345: ok (N136420)
Send:9:47:49.345: N136421 M201 X20000 Y20000 Z500 E5000
Recv:9:47:49.346: ok (N136421)
Send:9:47:49.346: N136422 M203 X30000 Y30000 Z1200 E1800
Recv:9:47:49.347: ok (N136422)
Send:9:47:49.347: N136423 T0
Recv:9:47:49.348: ok (N136423)
Send:9:47:49.348: ;@syncMotion
Send:9:47:49.348: Slow command added:M400
Send:9:47:49.348: N136424 M400
Recv:9:47:49.349: ok (N136424)
Send:9:47:49.349: Slow command added:M400
Send:9:47:49.349: N136425 M400
Recv:9:47:49.350: ok (N136425)
Send:9:47:49.350: N136426 M409 K"move.axes" F"v"
Recv:9:47:49.355: {"key":"move.axes","flags":"v","result":[{"acceleration":20000.0,"babystep":0,"backlash":0,"current":688,"drivers":["0.0"],"homed":true,"jerk":540.0,"letter":"X","machinePosition":-0.004,"max":200.00,"maxProbed":false,"microstepping":{"interpolated":true,"value":16},"min":-200.00,"minProbed":false,"percentCurrent":100,"percentStstCurrent":71,"reducedAcceleration":1000.0,"speed":30000.0,"stepsPerMm":85.33,"userPosition":0,"visible":true,"workplaceOffsets":[0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"acceleration":20000.0,"babystep":0,"backlash":0,"current":688,"drivers":["0.1"],"homed":true,"jerk":540.0,"letter":"Y","machinePosition":-0.004,"max":200.00,"maxProbed":false,"microstepping":{"interpolated":true,"value":16},"min":-200.00,"minProbed":false,"percentCurrent":100,"percentStstCurrent":71,"reducedAcceleration":1000.0,"speed":30000.0,"stepsPerMm":85.33,"userPosition":0,"visible":true,"workplaceOffsets":[0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"acceleration":500.0,"babystep":0,"backlash":0,"current":688,"drivers":["0.2"],"homed":true,"jerk":180.0,"letter":"Z","machinePosition":807.910,"max":812.90,"maxProbed":false,"microstepping":{"interpolated":true,"value":16},"min":0,"minProbed":false,"percentCurrent":100,"percentStstCurrent":71,"reducedAcceleration":200.0,"speed":1200.0,"stepsPerMm":85.33,"userPosition":807.909,"visible":true,"workplaceOffsets":[0,0,0,0,0,0,0,0,0]}],"next":0}
Recv:9:47:49.355: ok (N136426)
Send:9:47:49.355: N136427 M566 X540.00 Y540.00 Z180.00 E150.00 ; sets the jerk limits, mm/min
Recv:9:47:49.356: ok (N136427)
Send:9:47:49.356: N136428 G21
Recv:9:47:49.357: ok (N136428)
Send:9:47:49.357: N136429 G90
Recv:9:47:49.358: ok (N136429)
Send:9:47:49.359: N136430 T0
Recv:9:47:49.360: ok (N136430)
Send:9:47:49.360: ;@syncMotion
Send:9:47:49.360: Slow command added:M400
Send:9:47:49.360: N136431 M400
Recv:9:47:49.362: ok (N136431)
Send:9:47:49.362: Slow command added:M400
Send:9:47:49.362: N136432 M400
Recv:9:47:49.363: ok (N136432)
Send:9:47:49.363: N136433 M409 K"move.axes" F"v"
Recv:9:47:49.367: {"key":"move.axes","flags":"v","result":[{"acceleration":20000.0,"babystep":0,"backlash":0,"current":688,"drivers":["0.0"],"homed":true,"jerk":540.0,"letter":"X","machinePosition":-0.004,"max":200.00,"maxProbed":false,"microstepping":{"interpolated":true,"value":16},"min":-200.00,"minProbed":false,"percentCurrent":100,"percentStstCurrent":71,"reducedAcceleration":1000.0,"speed":30000.0,"stepsPerMm":85.33,"userPosition":0,"visible":true,"workplaceOffsets":[0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"acceleration":20000.0,"babystep":0,"backlash":0,"current":688,"drivers":["0.1"],"homed":true,"jerk":540.0,"letter":"Y","machinePosition":-0.004,"max":200.00,"maxProbed":false,"microstepping":{"interpolated":true,"value":16},"min":-200.00,"minProbed":false,"percentCurrent":100,"percentStstCurrent":71,"reducedAcceleration":1000.0,"speed":30000.0,"stepsPerMm":85.33,"userPosition":0,"visible":true,"workplaceOffsets":[0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"acceleration":500.0,"babystep":0,"backlash":0,"current":688,"drivers":["0.2"],"homed":true,"jerk":180.0,"letter":"Z","machinePosition":807.910,"max":812.90,"maxProbed":false,"microstepping":{"interpolated":true,"value":16},"min":0,"minProbed":false,"percentCurrent":100,"percentStstCurrent":71,"reducedAcceleration":200.0,"speed":1200.0,"stepsPerMm":85.33,"userPosition":807.909,"visible":true,"workplaceOffsets":[0,0,0,0,0,0,0,0,0]}],"next":0}
Recv:9:47:49.367: ok (N136433)
Send:9:47:49.368: N136434 M140 S50
Recv:9:47:49.369: ok (N136434)
Send:9:47:49.369: N136435 T0
Recv:9:47:49.371: ok (N136435)
Send:9:47:49.371: ;@syncMotion
Send:9:47:49.371: Slow command added:M400
Send:9:47:49.371: N136436 M400
Recv:9:47:49.372: ok (N136436)
Send:9:47:49.372: Slow command added:M400
Send:9:47:49.372: N136437 M400
Recv:9:47:49.373: ok (N136437)
Send:9:47:49.373: N136438 M409 K"move.axes" F"v"
Recv:9:47:49.377: {"key":"move.axes","flags":"v","result":[{"acceleration":20000.0,"babystep":0,"backlash":0,"current":688,"drivers":["0.0"],"homed":true,"jerk":540.0,"letter":"X","machinePosition":-0.004,"max":200.00,"maxProbed":false,"microstepping":{"interpolated":true,"value":16},"min":-200.00,"minProbed":false,"percentCurrent":100,"percentStstCurrent":71,"reducedAcceleration":1000.0,"speed":30000.0,"stepsPerMm":85.33,"userPosition":0,"visible":true,"workplaceOffsets":[0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"acceleration":20000.0,"babystep":0,"backlash":0,"current":688,"drivers":["0.1"],"homed":true,"jerk":540.0,"letter":"Y","machinePosition":-0.004,"max":200.00,"maxProbed":false,"microstepping":{"interpolated":true,"value":16},"min":-200.00,"minProbed":false,"percentCurrent":100,"percentStstCurrent":71,"reducedAcceleration":1000.0,"speed":30000.0,"stepsPerMm":85.33,"userPosition":0,"visible":true,"workplaceOffsets":[0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"acceleration":500.0,"babystep":0,"backlash":0,"current":688,"drivers":["0.2"],"homed":true,"jerk":180.0,"letter":"Z","machinePosition":807.910,"max":812.90,"maxProbed":false,"microstepping":{"interpolated":true,"value":16},"min":0,"minProbed":false,"percentCurrent":100,"percentStstCurrent":71,"reducedAcceleration":200.0,"speed":1200.0,"stepsPerMm":85.33,"userPosition":807.909,"visible":true,"workplaceOffsets":[0,0,0,0,0,0,0,0,0]}],"next":0}
Recv:9:47:49.377: ok (N136438)
Send:9:47:49.377: Slow command added:M190 S50
Send:9:47:49.377: N136439 M190 S50
Recv:9:47:49.378: ok (N136439)
Send:9:47:49.378: N136440 T0
Recv:9:47:49.380: ok (N136440)
Send:9:47:49.380: ;@syncMotion
Send:9:47:49.380: Slow command added:M400
Send:9:47:49.380: N136441 M400
Recv:9:47:49.381: ok (N136441)
Send:9:47:49.381: Slow command added:M400
Send:9:47:49.381: N136442 M400
Recv:9:47:49.382: ok (N136442)
Send:9:47:49.382: N136443 M409 K"move.axes" F"v"
Recv:9:47:49.386: {"key":"move.axes","flags":"v","result":[{"acceleration":20000.0,"babystep":0,"backlash":0,"current":688,"drivers":["0.0"],"homed":true,"jerk":540.0,"letter":"X","machinePosition":-0.004,"max":200.00,"maxProbed":false,"microstepping":{"interpolated":true,"value":16},"min":-200.00,"minProbed":false,"percentCurrent":100,"percentStstCurrent":71,"reducedAcceleration":1000.0,"speed":30000.0,"stepsPerMm":85.33,"userPosition":0,"visible":true,"workplaceOffsets":[0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"acceleration":20000.0,"babystep":0,"backlash":0,"current":688,"drivers":["0.1"],"homed":true,"jerk":540.0,"letter":"Y","machinePosition":-0.004,"max":200.00,"maxProbed":false,"microstepping":{"interpolated":true,"value":16},"min":-200.00,"minProbed":false,"percentCurrent":100,"percentStstCurrent":71,"reducedAcceleration":1000.0,"speed":30000.0,"stepsPerMm":85.33,"userPosition":0,"visible":true,"workplaceOffsets":[0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"acceleration":500.0,"babystep":0,"backlash":0,"current":688,"drivers":["0.2"],"homed":true,"jerk":180.0,"letter":"Z","machinePosition":807.910,"max":812.90,"maxProbed":false,"microstepping":{"interpolated":true,"value":16},"min":0,"minProbed":false,"percentCurrent":100,"percentStstCurrent":71,"reducedAcceleration":200.0,"speed":1200.0,"stepsPerMm":85.33,"userPosition":807.909,"visible":true,"workplaceOffsets":[0,0,0,0,0,0,0,0,0]}],"next":0}
Recv:9:47:49.386: ok (N136443)
Send:9:47:49.386: Slow command added:G28
Send:9:47:49.386: N136444 G28
Send:9:47:49.397: ;@syncMotion
Recv:9:47:51.554: ok (N136444)
Send:9:47:51.554: N136445 M409 K"heat" F"f"
Recv:9:47:51.557: {"key":"heat","flags":"f","result":{"heaters":[{"active":50.0,"avgPwm":0.457,"current":48.60,"standby":0,"state":"active"},{"active":0,"avgPwm":0.000,"current":24.33,"standby":0,"state":"active"},{"active":0,"avgPwm":0,"current":-273.15,"standby":0,"state":"off"}]}}
Recv:9:47:51.557: ok (N136445)
Send:9:47:51.557: N136446 M409 K"heat" F"f"
Recv:9:47:51.560: {"key":"heat","flags":"f","result":{"heaters":[{"active":50.0,"avgPwm":0.457,"current":48.60,"standby":0,"state":"active"},{"active":0,"avgPwm":0.000,"current":24.33,"standby":0,"state":"active"},{"active":0,"avgPwm":0,"current":-273.15,"standby":0,"state":"off"}]}}
Recv:9:47:51.560: ok (N136446)
Send:9:47:51.560: Slow command added:M400
Send:9:47:51.560: N136447 M400
Recv:9:47:51.561: ok (N136447)
Send:9:47:51.561: Slow command added:M400
Send:9:47:51.561: N136448 M400
Recv:9:47:51.562: ok (N136448)
Send:9:47:51.562: N136449 M409 K"move.axes" F"v"
Recv:9:47:51.567: {"key":"move.axes","flags":"v","result":[{"acceleration":20000.0,"babystep":0,"backlash":0,"current":688,"drivers":["0.0"],"homed":true,"jerk":540.0,"letter":"X","machinePosition":-0.004,"max":200.00,"maxProbed":false,"microstepping":{"interpolated":true,"value":16},"min":-200.00,"minProbed":false,"percentCurrent":100,"percentStstCurrent":71,"reducedAcceleration":1000.0,"speed":30000.0,"stepsPerMm":85.33,"userPosition":0,"visible":true,"workplaceOffsets":[0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"acceleration":20000.0,"babystep":0,"backlash":0,"current":688,"drivers":["0.1"],"homed":true,"jerk":540.0,"letter":"Y","machinePosition":-0.004,"max":200.00,"maxProbed":false,"microstepping":{"interpolated":true,"value":16},"min":-200.00,"minProbed":false,"percentCurrent":100,"percentStstCurrent":71,"reducedAcceleration":1000.0,"speed":30000.0,"stepsPerMm":85.33,"userPosition":0,"visible":true,"workplaceOffsets":[0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"acceleration":500.0,"babystep":0,"backlash":0,"current":688,"drivers":["0.2"],"homed":true,"jerk":180.0,"letter":"Z","machinePosition":807.910,"max":812.90,"maxProbed":false,"microstepping":{"interpolated":true,"value":16},"min":0,"minProbed":false,"percentCurrent":100,"percentStstCurrent":71,"reducedAcceleration":200.0,"speed":1200.0,"stepsPerMm":85.33,"userPosition":807.909,"visible":true,"workplaceOffsets":[0,0,0,0,0,0,0,0,0]}],"next":0}
Recv:9:47:51.567: ok (N136449)
Send:9:47:51.567: N136450 G21 ;metric values
Recv:9:47:51.568: ok (N136450)
Send:9:47:51.569: N136451 G90 ;absolute positioning
Recv:9:47:51.569: ok (N136451)
Send:9:47:51.569: N136452 T0
Recv:9:47:51.570: ok (N136452)
Send:9:47:51.570: ;@syncMotion
Send:9:47:51.570: Slow command added:M400
Send:9:47:51.570: N136453 M400
Recv:9:47:51.571: ok (N136453)
Send:9:47:51.571: Slow command added:M400
Send:9:47:51.571: N136454 M400
Recv:9:47:51.572: ok (N136454)
Send:9:47:51.572: N136455 M409 K"move.axes" F"v"
Recv:9:47:51.577: {"key":"move.axes","flags":"v","result":[{"acceleration":20000.0,"babystep":0,"backlash":0,"current":688,"drivers":["0.0"],"homed":true,"jerk":540.0,"letter":"X","machinePosition":-0.004,"max":200.00,"maxProbed":false,"microstepping":{"interpolated":true,"value":16},"min":-200.00,"minProbed":false,"percentCurrent":100,"percentStstCurrent":71,"reducedAcceleration":1000.0,"speed":30000.0,"stepsPerMm":85.33,"userPosition":0,"visible":true,"workplaceOffsets":[0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"acceleration":20000.0,"babystep":0,"backlash":0,"current":688,"drivers":["0.1"],"homed":true,"jerk":540.0,"letter":"Y","machinePosition":-0.004,"max":200.00,"maxProbed":false,"microstepping":{"interpolated":true,"value":16},"min":-200.00,"minProbed":false,"percentCurrent":100,"percentStstCurrent":71,"reducedAcceleration":1000.0,"speed":30000.0,"stepsPerMm":85.33,"userPosition":0,"visible":true,"workplaceOffsets":[0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"acceleration":500.0,"babystep":0,"backlash":0,"current":688,"drivers":["0.2"],"homed":true,"jerk":180.0,"letter":"Z","machinePosition":807.910,"max":812.90,"maxProbed":false,"microstepping":{"interpolated":true,"value":16},"min":0,"minProbed":false,"percentCurrent":100,"percentStstCurrent":71,"reducedAcceleration":200.0,"speed":1200.0,"stepsPerMm":85.33,"userPosition":807.909,"visible":true,"workplaceOffsets":[0,0,0,0,0,0,0,0,0]}],"next":0}
Recv:9:47:51.577: ok (N136455)
Send:9:47:51.577: ;@syncMotion
Send:9:47:51.577: Slow command added:M400
Send:9:47:51.577: N136456 M400
Recv:9:47:51.578: ok (N136456)
Send:9:47:51.578: Slow command added:M400
Send:9:47:51.578: N136457 M400
Recv:9:47:51.579: ok (N136457)
Send:9:47:51.579: N136458 M409 K"move.axes" F"v"
Recv:9:47:51.584: {"key":"move.axes","flags":"v","result":[{"acceleration":20000.0,"babystep":0,"backlash":0,"current":688,"drivers":["0.0"],"homed":true,"jerk":540.0,"letter":"X","machinePosition":-0.004,"max":200.00,"maxProbed":false,"microstepping":{"interpolated":true,"value":16},"min":-200.00,"minProbed":false,"percentCurrent":100,"percentStstCurrent":71,"reducedAcceleration":1000.0,"speed":30000.0,"stepsPerMm":85.33,"userPosition":0,"visible":true,"workplaceOffsets":[0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"acceleration":20000.0,"babystep":0,"backlash":0,"current":688,"drivers":["0.1"],"homed":true,"jerk":540.0,"letter":"Y","machinePosition":-0.004,"max":200.00,"maxProbed":false,"microstepping":{"interpolated":true,"value":16},"min":-200.00,"minProbed":false,"percentCurrent":100,"percentStstCurrent":71,"reducedAcceleration":1000.0,"speed":30000.0,"stepsPerMm":85.33,"userPosition":0,"visible":true,"workplaceOffsets":[0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"acceleration":500.0,"babystep":0,"backlash":0,"current":688,"drivers":["0.2"],"homed":true,"jerk":180.0,"letter":"Z","machinePosition":807.910,"max":812.90,"maxProbed":false,"microstepping":{"interpolated":true,"value":16},"min":0,"minProbed":false,"percentCurrent":100,"percentStstCurrent":71,"reducedAcceleration":200.0,"speed":1200.0,"stepsPerMm":85.33,"userPosition":807.909,"visible":true,"workplaceOffsets":[0,0,0,0,0,0,0,0,0]}],"next":0}
Recv:9:47:51.584: ok (N136458)
Send:9:47:51.584: N136459 M107 ;start with the fan off
Recv:9:47:51.585: ok (N136459)
Send:9:47:51.585: Slow command added:G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops
Send:9:47:51.585: N136460 G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops
Send:9:47:51.596: ;@syncMotion
Recv:9:47:53.750: ok (N136460)
Send:9:47:53.750: N136461 M409 K"heat" F"f"
Recv:9:47:53.754: {"key":"heat","flags":"f","result":{"heaters":[{"active":50.0,"avgPwm":0.433,"current":48.65,"standby":0,"state":"active"},{"active":0,"avgPwm":0.000,"current":24.23,"standby":0,"state":"active"},{"active":0,"avgPwm":0,"current":-273.15,"standby":0,"state":"off"}]}}
Recv:9:47:53.755: ok (N136461)
Send:9:47:53.755: N136462 M409 K"heat" F"f"
Recv:9:47:53.757: {"key":"heat","flags":"f","result":{"heaters":[{"active":50.0,"avgPwm":0.433,"current":48.65,"standby":0,"state":"active"},{"active":0,"avgPwm":0.000,"current":24.23,"standby":0,"state":"active"},{"active":0,"avgPwm":0,"current":-273.15,"standby":0,"state":"off"}]}}
Recv:9:47:53.757: ok (N136462)
Send:9:47:53.757: Slow command added:M400
Send:9:47:53.757: N136463 M400
Recv:9:47:53.759: ok (N136463)
Send:9:47:53.759: Slow command added:M400
Send:9:47:53.759: N136464 M400
Recv:9:47:53.760: ok (N136464)
Send:9:47:53.760: N136465 M409 K"move.axes" F"v"
Recv:9:47:53.765: {"key":"move.axes","flags":"v","result":[{"acceleration":20000.0,"babystep":0,"backlash":0,"current":688,"drivers":["0.0"],"homed":true,"jerk":540.0,"letter":"X","machinePosition":-0.004,"max":200.00,"maxProbed":false,"microstepping":{"interpolated":true,"value":16},"min":-200.00,"minProbed":false,"percentCurrent":100,"percentStstCurrent":71,"reducedAcceleration":1000.0,"speed":30000.0,"stepsPerMm":85.33,"userPosition":0,"visible":true,"workplaceOffsets":[0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"acceleration":20000.0,"babystep":0,"backlash":0,"current":688,"drivers":["0.1"],"homed":true,"jerk":540.0,"letter":"Y","machinePosition":-0.004,"max":200.00,"maxProbed":false,"microstepping":{"interpolated":true,"value":16},"min":-200.00,"minProbed":false,"percentCurrent":100,"percentStstCurrent":71,"reducedAcceleration":1000.0,"speed":30000.0,"stepsPerMm":85.33,"userPosition":0,"visible":true,"workplaceOffsets":[0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"acceleration":500.0,"babystep":0,"backlash":0,"current":688,"drivers":["0.2"],"homed":true,"jerk":180.0,"letter":"Z","machinePosition":807.910,"max":812.90,"maxProbed":false,"microstepping":{"interpolated":true,"value":16},"min":0,"minProbed":false,"percentCurrent":100,"percentStstCurrent":71,"reducedAcceleration":200.0,"speed":1200.0,"stepsPerMm":85.33,"userPosition":807.909,"visible":true,"workplaceOffsets":[0,0,0,0,0,0,0,0,0]}],"next":0}
Recv:9:47:53.765: ok (N136465)
Send:9:47:53.765: Slow command added:G28 Z0 ;move Z to min endstops
Send:9:47:53.765: N136466 G28 Z0 ;move Z to min endstops
Send:9:47:53.775: ;@syncMotion
Recv:9:47:55.929: ok (N136466)
Send:9:47:55.929: N136467 M409 K"heat" F"f"
Recv:9:47:55.932: {"key":"heat","flags":"f","result":{"heaters":[{"active":50.0,"avgPwm":0.440,"current":48.71,"standby":0,"state":"active"},{"active":0,"avgPwm":0.000,"current":24.30,"standby":0,"state":"active"},{"active":0,"avgPwm":0,"current":-273.15,"standby":0,"state":"off"}]}}
Recv:9:47:55.932: ok (N136467)
Send:9:47:55.932: N136468 M409 K"heat" F"f"
Recv:9:47:55.934: {"key":"heat","flags":"f","result":{"heaters":[{"active":50.0,"avgPwm":0.440,"current":48.71,"standby":0,"state":"active"},{"active":0,"avgPwm":0.000,"current":24.30,"standby":0,"state":"active"},{"active":0,"avgPwm":0,"current":-273.15,"standby":0,"state":"off"}]}}
Recv:9:47:55.934: ok (N136468)
Send:9:47:55.935: Slow command added:M400
Send:9:47:55.935: N136469 M400
Recv:9:47:55.936: ok (N136469)
Send:9:47:55.936: Slow command added:M400
Send:9:47:55.936: N136470 M400
Recv:9:47:55.937: ok (N136470)
Send:9:47:55.937: N136471 M409 K"move.axes" F"v"
Recv:9:47:55.943: {"key":"move.axes","flags":"v","result":[{"acceleration":20000.0,"babystep":0,"backlash":0,"current":688,"drivers":["0.0"],"homed":true,"jerk":540.0,"letter":"X","machinePosition":-0.004,"max":200.00,"maxProbed":false,"microstepping":{"interpolated":true,"value":16},"min":-200.00,"minProbed":false,"percentCurrent":100,"percentStstCurrent":71,"reducedAcceleration":1000.0,"speed":30000.0,"stepsPerMm":85.33,"userPosition":0,"visible":true,"workplaceOffsets":[0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"acceleration":20000.0,"babystep":0,"backlash":0,"current":688,"drivers":["0.1"],"homed":true,"jerk":540.0,"letter":"Y","machinePosition":-0.004,"max":200.00,"maxProbed":false,"microstepping":{"interpolated":true,"value":16},"min":-200.00,"minProbed":false,"percentCurrent":100,"percentStstCurrent":71,"reducedAcceleration":1000.0,"speed":30000.0,"stepsPerMm":85.33,"userPosition":0,"visible":true,"workplaceOffsets":[0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"acceleration":500.0,"babystep":0,"backlash":0,"current":688,"drivers":["0.2"],"homed":true,"jerk":180.0,"letter":"Z","machinePosition":807.910,"max":812.90,"maxProbed":false,"microstepping":{"interpolated":true,"value":16},"min":0,"minProbed":false,"percentCurrent":100,"percentStstCurrent":71,"reducedAcceleration":200.0,"speed":1200.0,"stepsPerMm":85.33,"userPosition":807.909,"visible":true,"workplaceOffsets":[0,0,0,0,0,0,0,0,0]}],"next":0}
Recv:9:47:55.943: ok (N136471)
Send:9:47:55.943: N136472 M117 Move down
Recv:9:47:55.944: ok (N136472)
Send:9:47:55.944: N136473 G01 Z20 F9000
Recv:9:47:55.946: ok (N136473)
Send:9:47:55.946: N136474 T0
Send:9:47:55.957: ;@syncMotion
Mesg:9:48:01.954: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
Mesg:9:48:01.954: This means that a expected firmware response was not seen within the expected time.
Mesg:9:48:01.954: The typical reason is a communication error and print should continue after the communication reset.
Mesg:9:48:01.954: Connection status: Buffered:13, Manual Commands: 12, Job Commands: 5000
Mesg:9:48:01.954: Buffer used:13 Enforced free byte:0 lines stored:1
Send:9:48:01.955: N136475 M409 K"heat" F"f"
Mesg:9:48:07.955: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
Mesg:9:48:07.955: This means that a expected firmware response was not seen within the expected time.
Mesg:9:48:07.955: The typical reason is a communication error and print should continue after the communication reset.
Mesg:9:48:07.955: Connection status: Buffered:30, Manual Commands: 18, Job Commands: 5000
Mesg:9:48:07.955: Buffer used:30 Enforced free byte:0 lines stored:1
Send:9:48:07.955: N136476 M409 K"state" F"f"
Mesg:9:48:13.957: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
Mesg:9:48:13.957: This means that a expected firmware response was not seen within the expected time.
Mesg:9:48:13.957: The typical reason is a communication error and print should continue after the communication reset.
Mesg:9:48:13.957: Connection status: Buffered:29, Manual Commands: 17, Job Commands: 5000
Mesg:9:48:13.957: Buffer used:29 Enforced free byte:0 lines stored:1
Mesg:9:48:13.957: Warning: Too many timeouts without response - disabling timeout message!
Mesg:9:48:13.957: Advice: If communication does not recover try adding usb reconnect on timeout in printer settings!
Mesg:9:48:13.957: This helps in case it is the serial driver that hangs.
Send:9:48:13.957: N136477 M409 K"move" F"v,d2"
Send:9:48:19.960: N136478 M409 K"state" F"f"
Send:9:48:25.962: N136479 M409 K"move" F"v,d2"
Send:9:48:31.967: N136480 M409 K"state" F"f"
Recv:9:48:35.441: ok (N136480)
Send:9:48:35.441: N136481 M409 K"move" F"v,d2"
Recv:9:48:35.791: {"key":"heat","flags":"f","result":{"heaters":[{"active":50.0,"avgPwm":0.228,"current":49.84,"standby":0,"state":"active"},{"active":240.0,"avgPwm":0.983,"current":52.14,"standby":0,"state":"active"},{"active":0,"avgPwm":0,"current":-273.15,"standby":0,"state":"off"}]}}
Recv:9:48:35.791: ok (N136481)
Send:9:48:35.791: N136482 M409 K"move.axes" F"f"
Recv:9:48:35.835: {"key":"state","flags":"f","result":{"currentTool":0,"gpOut":[],"msUpTime":670,"status":"idle","time":"2024-12-03T10:48:36","upTime":433073}}
Recv:9:48:35.835: ok (N136482)
Send:9:48:35.835: N136483 M409 K"move.extruders" F"v"
Recv:9:48:35.836: {"key":"move","flags":"v,d2","result":{"axes":[{},{},{}],"backlashFactor":10,"calibration":{},"compensation":{},"currentMove":{},"extruders":[{},{}],"idle":{},"keepout":[],"kinematics":{},"limitAxes":true,"noMovesBeforeHoming":true,"printingAcceleration":50000.0,"queue":[{},{}],"rotation":{},"shaping":{},"speedFactor":1.00,"travelAcceleration":50000.0,"virtualEPos":0,"workplaceNumber":0}}
Recv:9:48:35.836: ok (N136483)
Recv:9:48:35.836: {"key":"state","flags":"f","result":{"currentTool":0,"gpOut":[],"msUpTime":672,"status":"idle","time":"2024-12-03T10:48:36","upTime":433073}}
Mesg:9:48:35.836: Received extra ok - ignored
Recv:9:48:35.837: ok
Recv:9:48:35.837: {"key":"move","flags":"v,d2","result":{"axes":[{},{},{}],"backlashFactor":10,"calibration":{},"compensation":{},"currentMove":{},"extruders":[{},{}],"idle":{},"keepout":[],"kinematics":{},"limitAxes":true,"noMovesBeforeHoming":true,"printingAcceleration":50000.0,"queue":[{},{}],"rotation":{},"shaping":{},"speedFactor":1.00,"travelAcceleration":50000.0,"virtualEPos":0,"workplaceNumber":0}}
Mesg:9:48:35.837: Received extra ok - ignored
Send:9:48:35.837: N136484 M409 K"fans" F"f"
Recv:9:48:35.837: {"key":"state","flags":"f","result":{"currentTool":0,"gpOut":[],"msUpTime":673,"status":"idle","time":"2024-12-03T10:48:36","upTime":433073}}
Recv:9:48:35.837: ok (N136484)
Send:9:48:35.838: N136485 M409 K"sensors" F"f,d3"
Recv:9:48:35.839: {"key":"move","flags":"v,d2","result":{"axes":[{},{},{}],"backlashFactor":10,"calibration":{},"compensation":{},"currentMove":{},"extruders":[{},{}],"idle":{},"keepout":[],"kinematics":{},"limitAxes":true,"noMovesBeforeHoming":true,"printingAcceleration":50000.0,"queue":[{},{}],"rotation":{},"shaping":{},"speedFactor":1.00,"travelAcceleration":50000.0,"virtualEPos":0,"workplaceNumber":0}}
Recv:9:48:35.839: ok (N136485)
Recv:9:48:35.839: {"key":"move.axes","flags":"f","result":[{"machinePosition":0.004,"userPosition":0},{"machinePosition":0.001,"userPosition":0},{"machinePosition":20.000,"userPosition":20.000}],"next":0}
Mesg:9:48:35.839: Received extra ok - ignored
Send:9:48:35.840: N136486 M409 K"move.axes" F"f"
Recv:9:48:35.841: {"key":"move.extruders","flags":"v","result":[{"acceleration":5000.0,"current":1600,"driver":"0.3","factor":1.000,"filament":"","filamentDiameter":1.750,"jerk":150.0,"microstepping":{"interpolated":true,"value":16},"nonlinear":{"a":0,"b":0,"upperLimit":0.20},"percentCurrent":100,"percentStstCurrent":71,"position":-0.0,"pressureAdvance":0.060,"rawPosition":0,"speed":1800.0,"stepsPerMm":110.50},{"acceleration":5000.0,"current":1600,"driver":"0.4","factor":1.000,"filament":"","filamentDiameter":1.750,"jerk":150.0,"microstepping":{"interpolated":true,"value":16},"nonlinear":{"a":0,"b":0,"upperLimit":0.20},"percentCurrent":100,"percentStstCurrent":71,"position":-0.0,"pressureAdvance":0,"rawPosition":0,"speed":1800.0,"stepsPerMm":107.32}],"next":0}
Recv:9:48:35.841: ok (N136486)
Recv:9:48:35.842: {"key":"fans","flags":"f","result":[{"actualValue":0,"requestedValue":0,"rpm":-1},null,{"actualValue":1.00,"requestedValue":1.00,"rpm":-1},{"actualValue":0,"requestedValue":0,"rpm":-1}],"next":0}
Mesg:9:48:35.842: Received extra ok - ignored
Recv:9:48:35.842: ok
Send:9:48:35.842: N136487 M409 K"move.extruders" F"v"
Recv:9:48:35.843: {"key":"sensors","flags":"f,d3","result":{"analog":[{"lastReading":49.55},{"lastReading":52.86},{"lastReading":-273.15}],"endstops":[{"triggered":false},{"triggered":false},{"triggered":false}],"filamentMonitors":[{"status":"ok"},{"totalExtrusion":0,"status":"ok"}],"gpIn":[null,null,{"value":0}],"probes":[{"value":[0]}]}}
Recv:9:48:35.843: ok (N136487)
Send:9:48:35.843: N136488 M409 K"fans" F"f"
Recv:9:48:35.844: {"key":"move.axes","flags":"f","result":[{"machinePosition":0.004,"userPosition":0},{"machinePosition":0.001,"userPosition":0},{"machinePosition":20.000,"userPosition":20.000}],"next":0}
Recv:9:48:35.844: ok (N136488)
Send:9:48:35.844: N136489 M409 K"sensors" F"f,d3"
Recv:9:48:35.846: {"key":"move.extruders","flags":"v","result":[{"acceleration":5000.0,"current":1600,"driver":"0.3","factor":1.000,"filament":"","filamentDiameter":1.750,"jerk":150.0,"microstepping":{"interpolated":true,"value":16},"nonlinear":{"a":0,"b":0,"upperLimit":0.20},"percentCurrent":100,"percentStstCurrent":71,"position":-0.0,"pressureAdvance":0.060,"rawPosition":0,"speed":1800.0,"stepsPerMm":110.50},{"acceleration":5000.0,"current":1600,"driver":"0.4","factor":1.000,"filament":"","filamentDiameter":1.750,"jerk":150.0,"microstepping":{"interpolated":true,"value":16},"nonlinear":{"a":0,"b":0,"upperLimit":0.20},"percentCurrent":100,"percentStstCurrent":71,"position":-0.0,"pressureAdvance":0,"rawPosition":0,"speed":1800.0,"stepsPerMm":107.32}],"next":0}
Recv:9:48:35.847: ok (N136489)
Recv:9:48:35.847: {"key":"fans","flags":"f","result":[{"actualValue":0,"requestedValue":0,"rpm":-1},null,{"actualValue":1.00,"requestedValue":1.00,"rpm":-1},{"actualValue":0,"requestedValue":0,"rpm":-1}],"next":0}
Mesg:9:48:35.847: Received extra ok - ignored
Recv:9:48:35.847: {"key":"sensors","flags":"f,d3","result":{"analog":[{"lastReading":49.55},{"lastReading":52.86},{"lastReading":-273.15}],"endstops":[{"triggered":false},{"triggered":false},{"triggered":false}],"filamentMonitors":[{"status":"ok"},{"totalExtrusion":0,"status":"ok"}],"gpIn":[null,null,{"value":0}],"probes":[{"value":[0]}]}}
Send:9:48:35.847: N136490 M409 K"move.axes" F"f"
Recv:9:48:35.850: {"key":"move.axes","flags":"f","result":[{"machinePosition":0.004,"userPosition":0},{"machinePosition":0.001,"userPosition":0},{"machinePosition":20.000,"userPosition":20.000}],"next":0}
Recv:9:48:35.850: ok (N136490)
Send:9:48:35.850: N136491 M409 K"move.extruders" F"v"
Recv:9:48:35.853: {"key":"move.extruders","flags":"v","result":[{"acceleration":5000.0,"current":1600,"driver":"0.3","factor":1.000,"filament":"","filamentDiameter":1.750,"jerk":150.0,"microstepping":{"interpolated":true,"value":16},"nonlinear":{"a":0,"b":0,"upperLimit":0.20},"percentCurrent":100,"percentStstCurrent":71,"position":-0.0,"pressureAdvance":0.060,"rawPosition":0,"speed":1800.0,"stepsPerMm":110.50},{"acceleration":5000.0,"current":1600,"driver":"0.4","factor":1.000,"filament":"","filamentDiameter":1.750,"jerk":150.0,"microstepping":{"interpolated":true,"value":16},"nonlinear":{"a":0,"b":0,"upperLimit":0.20},"percentCurrent":100,"percentStstCurrent":71,"position":-0.0,"pressureAdvance":0,"rawPosition":0,"speed":1800.0,"stepsPerMm":107.32}],"next":0}
Recv:9:48:35.853: ok (N136491)
Send:9:48:35.853: N136492 M409 K"fans" F"f"
Recv:9:48:35.856: {"key":"fans","flags":"f","result":[{"actualValue":0,"requestedValue":0,"rpm":-1},null,{"actualValue":1.00,"requestedValue":1.00,"rpm":-1},{"actualValue":0,"requestedValue":0,"rpm":-1}],"next":0}
Recv:9:48:35.856: ok (N136492)
Send:9:48:35.856: N136493 M409 K"sensors" F"f,d3"
Recv:9:48:35.858: {"key":"sensors","flags":"f,d3","result":{"analog":[{"lastReading":49.55},{"lastReading":52.86},{"lastReading":-273.15}],"endstops":[{"triggered":false},{"triggered":false},{"triggered":false}],"filamentMonitors":[{"status":"ok"},{"totalExtrusion":0,"status":"ok"}],"gpIn":[null,null,{"value":0}],"probes":[{"value":[0]}]}}
Recv:9:48:35.858: ok (N136493)
Send:9:48:35.858: N136494 M409 K"heat" F"f"
Recv:9:48:35.860: {"key":"heat","flags":"f","result":{"heaters":[{"active":50.0,"avgPwm":0.228,"current":49.84,"standby":0,"state":"active"},{"active":240.0,"avgPwm":0.983,"current":52.14,"standby":0,"state":"active"},{"active":0,"avgPwm":0,"current":-273.15,"standby":0,"state":"off"}]}}
Recv:9:48:35.860: ok (N136494)
Send:9:48:35.861: N136495 M409 K"heat" F"f"
Recv:9:48:35.863: {"key":"heat","flags":"f","result":{"heaters":[{"active":50.0,"avgPwm":0.228,"current":49.84,"standby":0,"state":"active"},{"active":240.0,"avgPwm":0.983,"current":52.14,"standby":0,"state":"active"},{"active":0,"avgPwm":0,"current":-273.15,"standby":0,"state":"off"}]}}
Recv:9:48:35.863: ok (N136495)
Send:9:48:35.863: N136496 M409 K"state" F"f"
Recv:9:48:35.864: {"key":"state","flags":"f","result":{"currentTool":0,"gpOut":[],"msUpTime":700,"status":"idle","time":"2024-12-03T10:48:36","upTime":433073}}
Recv:9:48:35.865: ok (N136496)
Send:9:48:35.865: N136497 M409 K"move" F"v,d2"
Recv:9:48:35.867: {"key":"move","flags":"v,d2","result":{"axes":[{},{},{}],"backlashFactor":10,"calibration":{},"compensation":{},"currentMove":{},"extruders":[{},{}],"idle":{},"keepout":[],"kinematics":{},"limitAxes":true,"noMovesBeforeHoming":true,"printingAcceleration":50000.0,"queue":[{},{}],"rotation":{},"shaping":{},"speedFactor":1.00,"travelAcceleration":50000.0,"virtualEPos":0,"workplaceNumber":0}}
Recv:9:48:35.867: ok (N136497)
Send:9:48:35.867: N136498 M409 K"move.axes" F"f"
Recv:9:48:35.870: {"key":"move.axes","flags":"f","result":[{"machinePosition":0.004,"userPosition":0},{"machinePosition":0.001,"userPosition":0},{"machinePosition":20.000,"userPosition":20.000}],"next":0}
Recv:9:48:35.870: ok (N136498)
Send:9:48:35.870: N136499 M409 K"move.extruders" F"v"
Recv:9:48:35.873: {"key":"move.extruders","flags":"v","result":[{"acceleration":5000.0,"current":1600,"driver":"0.3","factor":1.000,"filament":"","filamentDiameter":1.750,"jerk":150.0,"microstepping":{"interpolated":true,"value":16},"nonlinear":{"a":0,"b":0,"upperLimit":0.20},"percentCurrent":100,"percentStstCurrent":71,"position":-0.0,"pressureAdvance":0.060,"rawPosition":0,"speed":1800.0,"stepsPerMm":110.50},{"acceleration":5000.0,"current":1600,"driver":"0.4","factor":1.000,"filament":"","filamentDiameter":1.750,"jerk":150.0,"microstepping":{"interpolated":true,"value":16},"nonlinear":{"a":0,"b":0,"upperLimit":0.20},"percentCurrent":100,"percentStstCurrent":71,"position":-0.0,"pressureAdvance":0,"rawPosition":0,"speed":1800.0,"stepsPerMm":107.32}],"next":0}
Recv:9:48:35.873: ok (N136499)
Send:9:48:35.874: N136500 M409 K"fans" F"f"
Recv:9:48:35.876: {"key":"fans","flags":"f","result":[{"actualValue":0,"requestedValue":0,"rpm":-1},null,{"actualValue":1.00,"requestedValue":1.00,"rpm":-1},{"actualValue":0,"requestedValue":0,"rpm":-1}],"next":0}
Recv:9:48:35.876: ok (N136500)
Send:9:48:35.876: N136501 M409 K"sensors" F"f,d3"
Recv:9:48:35.878: {"key":"sensors","flags":"f,d3","result":{"analog":[{"lastReading":49.55},{"lastReading":52.86},{"lastReading":-273.15}],"endstops":[{"triggered":false},{"triggered":false},{"triggered":false}],"filamentMonitors":[{"status":"ok"},{"totalExtrusion":0,"status":"ok"}],"gpIn":[null,null,{"value":0}],"probes":[{"value":[0]}]}}
Recv:9:48:35.878: ok (N136501)
Send:9:48:35.878: Slow command added:M400
Send:9:48:35.878: N136502 M400
Recv:9:48:35.879: ok (N136502)
Send:9:48:35.879: Slow command added:M400
Send:9:48:35.879: N136503 M400
Recv:9:48:35.880: ok (N136503)
Send:9:48:35.880: N136504 M409 K"move.axes" F"v"
Recv:9:48:35.885: {"key":"move.axes","flags":"v","result":[{"acceleration":20000.0,"babystep":0,"backlash":0,"current":688,"drivers":["0.0"],"homed":true,"jerk":540.0,"letter":"X","machinePosition":0.004,"max":200.00,"maxProbed":false,"microstepping":{"interpolated":true,"value":16},"min":-200.00,"minProbed":false,"percentCurrent":100,"percentStstCurrent":71,"reducedAcceleration":1000.0,"speed":30000.0,"stepsPerMm":85.33,"userPosition":0,"visible":true,"workplaceOffsets":[0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"acceleration":20000.0,"babystep":0,"backlash":0,"current":688,"drivers":["0.1"],"homed":true,"jerk":540.0,"letter":"Y","machinePosition":0.001,"max":200.00,"maxProbed":false,"microstepping":{"interpolated":true,"value":16},"min":-200.00,"minProbed":false,"percentCurrent":100,"percentStstCurrent":71,"reducedAcceleration":1000.0,"speed":30000.0,"stepsPerMm":85.33,"userPosition":0,"visible":true,"workplaceOffsets":[0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"acceleration":500.0,"babystep":0,"backlash":0,"current":688,"drivers":["0.2"],"homed":true,"jerk":180.0,"letter":"Z","machinePosition":20.000,"max":812.90,"maxProbed":false,"microstepping":{"interpolated":true,"value":16},"min":0,"minProbed":false,"percentCurrent":100,"percentStstCurrent":71,"reducedAcceleration":200.0,"speed":1200.0,"stepsPerMm":85.33,"userPosition":20.000,"visible":true,"workplaceOffsets":[0,0,0,0,0,0,0,0,0]}],"next":0}
Recv:9:48:35.885: ok (N136504)
Send:9:48:35.885: ;@syncMotion
Send:9:48:35.886: Slow command added:M400
Send:9:48:35.886: N136505 M400
Recv:9:48:35.887: ok (N136505)
Send:9:48:35.887: Slow command added:M400
Send:9:48:35.887: N136506 M400
Recv:9:48:35.888: ok (N136506)
Send:9:48:35.888: N136507 M409 K"move.axes" F"v"
Recv:9:48:35.893: {"key":"move.axes","flags":"v","result":[{"acceleration":20000.0,"babystep":0,"backlash":0,"current":688,"drivers":["0.0"],"homed":true,"jerk":540.0,"letter":"X","machinePosition":0.004,"max":200.00,"maxProbed":false,"microstepping":{"interpolated":true,"value":16},"min":-200.00,"minProbed":false,"percentCurrent":100,"percentStstCurrent":71,"reducedAcceleration":1000.0,"speed":30000.0,"stepsPerMm":85.33,"userPosition":0,"visible":true,"workplaceOffsets":[0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"acceleration":20000.0,"babystep":0,"backlash":0,"current":688,"drivers":["0.1"],"homed":true,"jerk":540.0,"letter":"Y","machinePosition":0.001,"max":200.00,"maxProbed":false,"microstepping":{"interpolated":true,"value":16},"min":-200.00,"minProbed":false,"percentCurrent":100,"percentStstCurrent":71,"reducedAcceleration":1000.0,"speed":30000.0,"stepsPerMm":85.33,"userPosition":0,"visible":true,"workplaceOffsets":[0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"acceleration":500.0,"babystep":0,"backlash":0,"current":688,"drivers":["0.2"],"homed":true,"jerk":180.0,"letter":"Z","machinePosition":20.000,"max":812.90,"maxProbed":false,"microstepping":{"interpolated":true,"value":16},"min":0,"minProbed":false,"percentCurrent":100,"percentStstCurrent":71,"reducedAcceleration":200.0,"speed":1200.0,"stepsPerMm":85.33,"userPosition":20.000,"visible":true,"workplaceOffsets":[0,0,0,0,0,0,0,0,0]}],"next":0}
Recv:9:48:35.894: ok (N136507)
Send:9:48:35.894: Slow command added:G30
Send:9:48:35.894: N136508 G30
Send:9:48:35.904: ;@syncMotion
Recv:9:48:39.172: ok (N136508)
Send:9:48:39.172: N136509 M409 K"heat" F"f"
Recv:9:48:39.175: {"key":"heat","flags":"f","result":{"heaters":[{"active":50.0,"avgPwm":0.419,"current":49.54,"standby":0,"state":"active"},{"active":240.0,"avgPwm":0.992,"current":59.74,"standby":0,"state":"active"},{"active":0,"avgPwm":0,"current":-273.15,"standby":0,"state":"off"}]}}
Recv:9:48:39.175: ok (N136509)
Send:9:48:39.175: N136510 M409 K"heat" F"f"
Recv:9:48:39.178: {"key":"heat","flags":"f","result":{"heaters":[{"active":50.0,"avgPwm":0.419,"current":49.54,"standby":0,"state":"active"},{"active":240.0,"avgPwm":0.992,"current":59.74,"standby":0,"state":"active"},{"active":0,"avgPwm":0,"current":-273.15,"standby":0,"state":"off"}]}}
Recv:9:48:39.178: ok (N136510)
Send:9:48:39.178: N136511 M409 K"state" F"f"
Recv:9:48:39.180: {"key":"state","flags":"f","result":{"currentTool":0,"gpOut":[],"msUpTime":15,"status":"idle","time":"2024-12-03T10:48:40","upTime":433077}}
Recv:9:48:39.180: ok (N136511)
Send:9:48:39.180: N136512 M409 K"move" F"v,d2"
Recv:9:48:39.182: {"key":"move","flags":"v,d2","result":{"axes":[{},{},{}],"backlashFactor":10,"calibration":{},"compensation":{},"currentMove":{},"extruders":[{},{}],"idle":{},"keepout":[],"kinematics":{},"limitAxes":true,"noMovesBeforeHoming":true,"printingAcceleration":50000.0,"queue":[{},{}],"rotation":{},"shaping":{},"speedFactor":1.00,"travelAcceleration":50000.0,"virtualEPos":0,"workplaceNumber":0}}
Recv:9:48:39.182: ok (N136512)
Send:9:48:39.183: N136513 M409 K"move.axes" F"f"
Recv:9:48:39.184: {"key":"move.axes","flags":"f","result":[{"machinePosition":0.004,"userPosition":0.004},{"machinePosition":0.001,"userPosition":0.001},{"machinePosition":4.836,"userPosition":4.832}],"next":0}
Recv:9:48:39.184: ok (N136513)
Send:9:48:39.184: N136514 M409 K"move.extruders" F"v"
Recv:9:48:39.188: {"key":"move.extruders","flags":"v","result":[{"acceleration":5000.0,"current":1600,"driver":"0.3","factor":1.000,"filament":"","filamentDiameter":1.750,"jerk":150.0,"microstepping":{"interpolated":true,"value":16},"nonlinear":{"a":0,"b":0,"upperLimit":0.20},"percentCurrent":100,"percentStstCurrent":71,"position":-0.0,"pressureAdvance":0.060,"rawPosition":0,"speed":1800.0,"stepsPerMm":110.50},{"acceleration":5000.0,"current":1600,"driver":"0.4","factor":1.000,"filament":"","filamentDiameter":1.750,"jerk":150.0,"microstepping":{"interpolated":true,"value":16},"nonlinear":{"a":0,"b":0,"upperLimit":0.20},"percentCurrent":100,"percentStstCurrent":71,"position":-0.0,"pressureAdvance":0,"rawPosition":0,"speed":1800.0,"stepsPerMm":107.32}],"next":0}
Recv:9:48:39.188: ok (N136514)
Send:9:48:39.188: N136515 M409 K"fans" F"f"
Recv:9:48:39.190: {"key":"fans","flags":"f","result":[{"actualValue":0,"requestedValue":0,"rpm":-1},null,{"actualValue":1.00,"requestedValue":1.00,"rpm":-1},{"actualValue":0,"requestedValue":0,"rpm":-1}],"next":0}
Recv:9:48:39.190: ok (N136515)
Send:9:48:39.190: N136516 M409 K"sensors" F"f,d3"
Recv:9:48:39.194: {"key":"sensors","flags":"f,d3","result":{"analog":[{"lastReading":49.58},{"lastReading":60.31},{"lastReading":-273.15}],"endstops":[{"triggered":false},{"triggered":false},{"triggered":false}],"filamentMonitors":[{"status":"ok"},{"totalExtrusion":0,"status":"ok"}],"gpIn":[null,null,{"value":0}],"probes":[{"value":[0]}]}}
Recv:9:48:39.194: ok (N136516)
Send:9:48:39.194: Slow command added:M400
Send:9:48:39.194: N136517 M400
Recv:9:48:39.195: ok (N136517)
Send:9:48:39.195: Slow command added:M400
Send:9:48:39.195: N136518 M400
Recv:9:48:39.196: ok (N136518)
Send:9:48:39.196: N136519 M409 K"move.axes" F"v"
Recv:9:48:39.201: {"key":"move.axes","flags":"v","result":[{"acceleration":20000.0,"babystep":0,"backlash":0,"current":688,"drivers":["0.0"],"homed":true,"jerk":540.0,"letter":"X","machinePosition":0.004,"max":200.00,"maxProbed":false,"microstepping":{"interpolated":true,"value":16},"min":-200.00,"minProbed":false,"percentCurrent":100,"percentStstCurrent":71,"reducedAcceleration":1000.0,"speed":30000.0,"stepsPerMm":85.33,"userPosition":0.004,"visible":true,"workplaceOffsets":[0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"acceleration":20000.0,"babystep":0,"backlash":0,"current":688,"drivers":["0.1"],"homed":true,"jerk":540.0,"letter":"Y","machinePosition":0.001,"max":200.00,"maxProbed":false,"microstepping":{"interpolated":true,"value":16},"min":-200.00,"minProbed":false,"percentCurrent":100,"percentStstCurrent":71,"reducedAcceleration":1000.0,"speed":30000.0,"stepsPerMm":85.33,"userPosition":0.001,"visible":true,"workplaceOffsets":[0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"acceleration":500.0,"babystep":0,"backlash":0,"current":688,"drivers":["0.2"],"homed":true,"jerk":180.0,"letter":"Z","machinePosition":4.836,"max":812.90,"maxProbed":false,"microstepping":{"interpolated":true,"value":16},"min":0,"minProbed":false,"percentCurrent":100,"percentStstCurrent":71,"reducedAcceleration":200.0,"speed":1200.0,"stepsPerMm":85.33,"userPosition":4.832,"visible":true,"workplaceOffsets":[0,0,0,0,0,0,0,0,0]}],"next":0}
Recv:9:48:39.201: ok (N136519)
Send:9:48:39.201: Slow command added:G29 S1 ;Load Hightmap
Send:9:48:39.201: N136520 G29 S1 ;Load Hightmap
Recv:9:48:39.210: ok (N136520)
Send:9:48:39.210: ;@syncMotion
Send:9:48:39.210: Slow command added:M400
Send:9:48:39.210: N136521 M400
Recv:9:48:39.212: ok (N136521)
Send:9:48:39.212: Slow command added:M400
Send:9:48:39.212: N136522 M400
Recv:9:48:39.213: ok (N136522)
Send:9:48:39.213: N136523 M409 K"move.axes" F"v"
Recv:9:48:39.218: {"key":"move.axes","flags":"v","result":[{"acceleration":20000.0,"babystep":0,"backlash":0,"current":688,"drivers":["0.0"],"homed":true,"jerk":540.0,"letter":"X","machinePosition":0.004,"max":200.00,"maxProbed":false,"microstepping":{"interpolated":true,"value":16},"min":-200.00,"minProbed":false,"percentCurrent":100,"percentStstCurrent":71,"reducedAcceleration":1000.0,"speed":30000.0,"stepsPerMm":85.33,"userPosition":0.004,"visible":true,"workplaceOffsets":[0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"acceleration":20000.0,"babystep":0,"backlash":0,"current":688,"drivers":["0.1"],"homed":true,"jerk":540.0,"letter":"Y","machinePosition":0.001,"max":200.00,"maxProbed":false,"microstepping":{"interpolated":true,"value":16},"min":-200.00,"minProbed":false,"percentCurrent":100,"percentStstCurrent":71,"reducedAcceleration":1000.0,"speed":30000.0,"stepsPerMm":85.33,"userPosition":0.001,"visible":true,"workplaceOffsets":[0,0,0,0,0,0,0,0,0]},{"acceleration":500.0,"babystep":0,"backlash":0,"current":688,"drivers":["0.2"],"homed":true,"jerk":180.0,"letter":"Z","machinePosition":4.629,"max":812.90,"maxProbed":false,"microstepping":{"interpolated":true,"value":16},"min":0,"minProbed":false,"percentCurrent":100,"percentStstCurrent":71,"reducedAcceleration":200.0,"speed":1200.0,"stepsPerMm":85.33,"userPosition":4.625,"visible":true,"workplaceOffsets":[0,0,0,0,0,0,0,0,0]}],"next":0}
Recv:9:48:39.218: ok (N136523)
Send:9:48:39.218: N136524 G1 X-5 Y185 Z0.2 F6000 ;move down
Recv:9:48:39.220: ok (N136524)
Send:9:48:39.220: N136525 G92 E0 ;zero the extruded length
Recv:9:48:39.221: ok (N136525)
Send:9:48:39.221: N136526 G1 X5 Y185 E30 F100 ;extrude 10mm of feed stock
Recv:9:48:39.223: ok (N136526)
Send:9:48:39.223: N136527 G92 E0 ;zero the extruded length again
Recv:9:48:39.224: ok (N136527)
Send:9:48:39.224: N136528 G1 Z2
Recv:9:48:39.225: ok (N136528)
Send:9:48:39.225: N136529 G1 Z1 X0 Y0 F6000
Recv:9:48:41.095: Warning: Tool 0 was not driven because its heater temperatures were not high enough or it has a heater fault
Exec:9:48:41.095: @pause Heaterfault was detected
Mesg:9:48:45.232: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
Mesg:9:48:45.232: This means that a expected firmware response was not seen within the expected time.
Mesg:9:48:45.232: The typical reason is a communication error and print should continue after the communication reset.
Mesg:9:48:45.232: Connection status: Buffered:29, Manual Commands: 5, Job Commands: 5000
Mesg:9:48:45.232: Buffer used:29 Enforced free byte:0 lines stored:1
Send:9:48:45.233: N136530 G90
Recv:9:48:47.252: ok (N136530)
Send:9:48:47.252: N136531 M409 K"state" F"f"
Recv:9:48:47.253: ok (N136531)
Send:9:48:47.253: N136532 M409 K"move" F"v,d2"
Recv:9:48:47.254: {"key":"state","flags":"f","result":{"currentTool":0,"gpOut":[],"msUpTime":89,"status":"busy","time":"2024-12-03T10:48:48","upTime":433085}}
Recv:9:48:47.254: ok (N136532)
Send:9:48:47.254: N136533 M409 K"move.axes" F"f"
Recv:9:48:47.255: {"key":"move","flags":"v,d2","result":{"axes":[{},{},{}],"backlashFactor":10,"calibration":{},"compensation":{},"currentMove":{},"extruders":[{},{}],"idle":{},"keepout":[],"kinematics":{},"limitAxes":true,"noMovesBeforeHoming":true,"printingAcceleration":50000.0,"queue":[{},{}],"rotation":{},"shaping":{},"speedFactor":1.00,"travelAcceleration":50000.0,"virtualEPos":0,"workplaceNumber":0}}
Recv:9:48:47.255: ok (N136533)
Send:9:48:47.256: N136534 M409 K"move.extruders" F"v"
Recv:9:48:47.256: {"key":"move.axes","flags":"f","result":[{"machinePosition":5.011,"userPosition":0},{"machinePosition":186.478,"userPosition":0},{"machinePosition":0.199,"userPosition":1.000}],"next":0}
Recv:9:48:47.256: ok (N136534)
Send:9:48:47.256: N136535 M409 K"fans" F"f"
Recv:9:48:47.259: {"key":"move.extruders","flags":"v","result":[{"acceleration":5000.0,"current":1600,"driver":"0.3","factor":1.000,"filament":"","filamentDiameter":1.750,"jerk":150.0,"microstepping":{"interpolated":true,"value":16},"nonlinear":{"a":0,"b":0,"upperLimit":0.20},"percentCurrent":100,"percentStstCurrent":71,"position":-0.0,"pressureAdvance":0.060,"rawPosition":30.0,"speed":1800.0,"stepsPerMm":110.50},{"acceleration":5000.0,"current":1600,"driver":"0.4","factor":1.000,"filament":"","filamentDiameter":1.750,"jerk":150.0,"microstepping":{"interpolated":true,"value":16},"nonlinear":{"a":0,"b":0,"upperLimit":0.20},"percentCurrent":100,"percentStstCurrent":71,"position":-0.0,"pressureAdvance":0,"rawPosition":0,"speed":1800.0,"stepsPerMm":107.32}],"next":0}
Recv:9:48:47.259: ok (N136535)
Send:9:48:47.259: N136536 M409 K"sensors" F"f,d3"
Recv:9:48:47.261: {"key":"fans","flags":"f","result":[{"actualValue":0,"requestedValue":0,"rpm":-1},null,{"actualValue":1.00,"requestedValue":1.00,"rpm":-1},{"actualValue":0,"requestedValue":0,"rpm":-1}],"next":0}
Recv:9:48:47.261: ok (N136536)
Recv:9:48:47.261: {"key":"sensors","flags":"f,d3","result":{"analog":[{"lastReading":49.65},{"lastReading":76.15},{"lastReading":-273.15}],"endstops":[{"triggered":false},{"triggered":false},{"triggered":false}],"filamentMonitors":[{"status":"ok"},{"totalExtrusion":0,"status":"ok"}],"gpIn":[null,null,{"value":0}],"probes":[{"value":[0]}]}}
Mesg:9:48:47.261: Received extra ok - ignored
Recv:9:48:47.262: ok
Send:9:48:47.262: N136537 G60 S0
Recv:9:48:47.263: ok (N136537)
Send:9:48:47.263: Slow command added:M98 P"0:/sys/pause.g"
Send:9:48:47.263: N136538 M98 P"0:/sys/pause.g"
Recv:9:48:48.284: ok (N136538)
Send:9:48:48.284: N136539 M117 Es gab ein Fehler vom Heater. Sender M 562 zum resetten
Recv:9:48:48.286: ok (N136539)
Send:9:48:48.286: N136540 M409 K"heat" F"f"
Der Temperaturfehler ist soweit korrekt weil die Temperatur erst bei 50 Gradliegt wo er extrudieren will.
Die Frage ist wie weit im Druck ist das da ich auch nicht sehe wo die Temperaturen gesetzt werden. Ich vermute das er noch beim vorheizen ist und das es so langsam war das der Timeout kam. Dann sendet er neue Befehle die dann wegen der zu kalten Temperatur zum Abbruch führen. Andererseits sollte er die Befehle ja auch nicht weiter ausführen wenn er noch auf die Temperatur wartet. Den Teil des Logs würd eich jedenfalls mal genauer ansehen. Da sollte dann ja M109 Sxxx stehen wo er die Extrudertemperatur setzt. Da der Server weiß das dies ein langsamer Befehl ist gibt er ihm auch Zeit nur vielleicht nicht genug.
Ich habe aktuell beide Drucker auf /dev/serial/by-path eingestellt. Das Problem besteht auf jedenfall immer noch.
Im log ist weder ein M104 noch ein M109 zu finden.
Würde es Sinn machen die SD-Karte nochmal neu zu flashen? Es ist schon eine etwas ältere Installation.
Wegen der Temperaturen sieh mal in deinem G-Code nach. Wird immer ganz am Anfang gesetzt, sonst wäre der Extruder beim Druck ja kalt. Wenn du da einen alternetiven Befehl nutzt wird er vermutlich nicht als langsam erkannt und würde den evtl. auch einen timeout erzeugen. Aber irgend ein Befehl um die Temperaturen zu setzen muss da sein.
irgendwo steckt bei mir auf jedenfall der Wurm drin. Der Gcode lief vorher über Repetier-Server und dem Duetboard und wenn ich den Gcode vom Repetier-Server herunterlade und über das DWC Drucke, wird dieser auch gedruckt wie er soll.
ich habe jetzt Repetier-Server neu auf eine frische SD-Karte gespeichert und den Drucker manuell angelegt (ohne Backup) aufgespielt. Jetzt läuft er wieder. Um die Ursache zu finden hätte ich zwar alles step by step machen sollen aber ich bin froh das alles wieder läuft :-D
